Быстрый расчет массы дома из Сибита
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Быстрый расчет массы дома из Сибита
  • В этой теме 12 ответов, 9 участников, последнее обновление 5 лет сделано WasilijWasilij.
  • #3827
    Для того, чтобы рассчитать фундамент, нужно определить полную массу будущего строения.
    Фундамент – это монолитный ростверк, опирающийся на сваи. Возьму в сечении 50 на 50 см. Общая длина ростверка: 8,5 м х 4 + 8 м = 42 метра. То есть объем равен 42 х 0,5 х 0,5 = 10,5 куб. метров. При максимальной плотности бетона 2500 кг/м3 получим 26,25 или округляя 27 тонн.
     Стены. На данном этапе стены подразумеваются из легкого однородного бетона, например, керамзитобетона, газобетона или арболита. Возьму плотность такого материала 0,6 т/м3. Общая длина стена равна длине ростверка – 42 метра, толщина 0,5 м, а общую высоту на два этажа возьму 6 м. Получаем объем стен 42 х 0,5 х 6 = 126 куб. метров. Масса материала равна 0,6 х 126 = 75,6 или округляя 76 тонн.
    Перекрытий всего три: пол первого этажа, второго и потолок. Рассматриваю перекрытия по деревянным балкам. На данном этапе пусть это 4 метровые балки 0,2 х 0,1 метр, положенные через 0,5 м. Всего таких балок на каждое перекрытие требуется 8 / 0,5 + 2 = 18 шт, и это на одну половину дома, на одно перекрытие 18 х 2 = 36 шт. На три – 108 шт. Объем древесины балок 0,2 х 0,1 х 4 х 108 = 8,64 или 9 кубов. Масса – 9 х 0,55 = 5 тонн. Далее пол: их будет два – на первом и втором этаже. Пусть он будет из доски 50 мм. То есть на весь пол требуется 2 х 8 х 8 х 0,05 = 6,4 куба досок, или 3,5 тонны. Всего получаем, что перекрытия весят 5 + 3,5 = 8,5 тонн. Заношу в таблицу.
    Далее крыша. Пока мне трудно более-менее точно прикинуть, сколько все же уйдет древесины, возьму объем на одно перекрытие и умножу на 2. Далее когда дойдет до чертежей крыши, цифра уточнится. Итак, масса дерева 5 /3 х 2 = 3,3 тонны. Покрытие будет металлочерепица, ее масса 5 кг/м2. При площади перекрытия 10 х 10 (надо еще отступить от наружной стены) 100 кв.м, умножу на 1,5 и получу 150 кв. метров, или 750 кг. Итого на крышу 3,3 + 0,75 = 4,05 округлю до 4,5 тонн.
    Снеговую нагрузку рассчитаю, исходя из 250 кг / м2 горизонтальной поверхности.  Получаем 250 х 100 = 25 тонн.
    На внутреннюю составляющую отведу тонн 10.
    Фундамент 27 000
    Стены 76 000
    Перекрытия 8 500
    Кровля 4 500
    Внутреннее содержание 25 000
    Снеговая нагрузка 10 000
    ИТОГО 151 000
    В итоге имеем полную массу приблизительно 150 тонн.
    #41690
    JurijJurij
    Забыли полезную нагрузку на перекрытие порядка 200 кг/м2. А где коэффициент запаса? грубо говоря то что получили в сумме надо умножить минимум на 1.3, вот тогда это и будет полный вес дома. На самом деле нагрузка на фундамент так не рассчитывается. У дома есть внутренние стены несущие и самонесущие, есть наружные стены и если пролёты перекрытия разные то и нагрузка на наружные стены разная. Бывают дома разной этажности на пол дома. Надо считать нагрузку на метр погонный причём по всем стенам и уже потом подсчитывается либо ширина подошвы если это лента, либо шаг свай.
    #41691
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Ну да, подсчет примерный, но всё же более-менее…..
    Вот с грунтами беда! Все расчеты фундаментов превращаются в гадание на кофейной гуще без геодезии…кто ж будет делать качественную (т.е. ДОРОГУЮ) геодезию под домик… тут как правило на соседа смотрят или плитный фундамент, если совсем стремно.
    #41692
    JurijJurij
    По грунтам в самом наиухудшем варианте берётся несущая способность 1 кг/см2. Но можно взять бур садовый и пробурить лунку на глубину 2 м и руками пощупать грунт. Так можно определить с погрешностью что за грунт — глина супесь или суглинок. На глубине 2 м грунт утрамбован на столько что пористость его там минимальная, а следовательно несущая способность больше. При расчах можно смело брать 3 кг/см2, если глубина заложения 2 м или глубже. Ну а если решили построить прямо на поверхности то тогда не более 1 кг/см2.
    Если дом большой в плане то можно таких лунок пробных сделать по углам дома и сравнить грунты.
    #41693
    АватарDjJoker
    Думаю,что вопрос в тему.Залили ленточный, армированный фундамент с бурозаливными сваями на глубину 2,5 м.Ширина фундамента 30см,высота 50см. Изначально планировали построить дом  из бруса на 15,но потом передумали и сейчас хотим строить из пенобетона в два этажа. Ширину фундамента расширить за счет кирпичной кладки на ширину до 50см., и вот такой вопрос: выдержит наш фундамент вес запланированного дома?
    #41694
    АватарDmitriy
    Так всётаки какой, ленточный или свайный (с буронабивными сваями) ? Вопрос основной.
    #41695
    АватарDjJoker
    Обычный фундамент,ставили опалубку,обвязку делали арматурой(монолитный ростверк),но по углам и через 1,5м бурили (сваи) на 2,5м глубиной
    и тоже залили бетоном.
    #41696
    АватарDmitriy
    Вот сколько уже написано о ленточных фундаментах с дырками в земле и всё равно такой конструктив живуч. Хоть бы читали мнения перед тем как делать.
    По существу вопроса, посчитайте массу будующего дома, площадь основания фундамента, несущую способность фундамента на вашем грунте и сопоставте. Несущей способностью свай в вашем случае можно пренебречь.
    #41697
    imbaimba
    дык и начните разбираться
    1) с несущей способностью грунтов
    2) с тем, не треснет-ли фундамент с таким-то кол-вом арматуры
    #41698
    Здравствуйте форумчане! Хочу спросить специалистов, строю дом с подвалом и мансардой, дом примерно 14х12м. цокольный этаж будет перекрыт плитами, первый — балками, крыша будет из черепицы, стены из газосиликатного блока, фасад — под шубу, высота цоколя относительно уровня земли до нулевого цикла 1.2м. Дом приблизительно похож на этот http://www.plans.ru/project/1616 только чуть больше. ВОПРОС: какой из двух порекомендуете фундаментов: монолитный или из блоков ФБС и исходя из описания дома (примерный вес) как его делать. Почва влажная суглинистая, глубина вырытого котлована 1.35м. грунтовые воды не наблюдаются, соседи говорят, что на глубине около 5-6м. Я хотел сначала по периметру дома в котловане выкопать траншею 30 см глубина и 80 см ширина и залить монолитный ростверк, уложить туда 6 арматурных стержней по 10мм. а по углам копнуть ямы под сваи глубиной 1 м. И потом после застывания бетона на этот ростверк ложить либо блоки ФБС 40х60х2400 см либо ставить опалубку и лить монолитный фундамент. Подскажите пожалуйста что я неправильно собираюсь сделать и как нужно правитьно!?
    #41699
    Я обычно кубатуру дома умножаю на 500 кг.
    Сколько раз проверял — расхождения были в пределах 10%.
    #521060
    АватарVasnetsov
    Расчетный вес дома принято считать с учетом полезной нагрузки, снеговой и ветровой нагрузки. В начале рассчитаем чистый вес дома, состоящий из следующих элементов:
    1. Фундамент
    2. Цоколь
    3. Газобетонные стен
    4. Перегородки
    5. Полы
    6. Армопоясы
    7. Перекрытия
    8. Кровля
    9. Внутренняя отделка
    10. Облицовка
    11. Утеплитель
    12. Лестницы
    Итак, по проекту у нас следующие данные:
    • Двухэтажный дом 10х10 метров,
    • Высота потолков 2.5 метров.
    • Стены из газобетона D400 толщиной 300 мм.
    • Фундамент ленточный, мелкозаглубленный с балкой посередине.
    • Высота ленты фундамента 90 см, толщина 40 см.
    • Армопояс высотой 30 см и шириной 25 см + 5 см ЭППС.
    • Межэтажные перекрытия из бетонных пустотелых плит.
    • Облицовка кирпичом.
    • Внутренняя отделка штукатуркой.
    • Перегородки из газобетона толщиной 200 мм.
    • Полы первого этажа по грунту.
    • Перекрытие чердака из деревянных балок
    Как посчитать вес фундамента
    • Длина фундаментной ленты – 49,2 м.
    • Площадь опирания фундамента – 49,2 х 0.4 = 19,68 м2.
    • Объем фундамента – 19,68 х 0,9 = 17,71 м3.
    • Удельная плотность тяжелого бетона по данным СНиП II-3-79 – 2500 кг/м3.
    Вес фундамента – 17,71 х 2500 = 44280 кг, округлим до 45 тонн.
    Рассчитываем вес газобетонных стен
    Считаем вес несущих газобетонных стен.
    • Длина стен – 49,2 м.
    • Площадь газобетонных стен – 49,2 х 2,5 х 2 = 246 м2.
    • Объем газобетонных стен – 246 х 0.3 = 73,8 м3.
    • Плотность газобетона D400 — 400 кг/м3.
    • Вес несущих стен – 73,8 х 400 = 29 520 кг.
    Перегородки
    • Площадь ненесущих газобетонных перегородок — 50 м2.
    • Толщина перегородок – 0.2 м.
    • Объем перегородок – 10 м3.
    • Вес перегородок при плотности 400 кг/м3 (с запасом 20%) – 5000 кг.
    Так как газобетон привозят на стройплощадку влажным, то плотность D400 составит около 500 кг/м3. Потому, к нашему полученному значению нужно добавить 25%. Вес клеевого шва между блоками, армирование рядов и вес перемычек учитывать не будем, так мы не вычли оконные и дверные проемы, что пойдет в запас прочности.
    Вес несущих газобетонных стен с запасом (25%) 29520 х 1,25 = 36900 кг.
    Вес ненесущих перегородок с запасом – 5000 кг.
    Так как у нас полы по грунту, то они не передают напрямую нагрузку на фундамент. Полы утеплены 100 мм ЭППС, а средняя толщина стяжки – 8 см. Удельный вес ЭППС – 40 кг/м3.
    • Общий вес ЭППС для утепления пола – 95 х 0.1 х 40 = 380кг.
    • Вес цементной стяжки полов по грунту – 95 х 0.08 х 2200 = 16720 кг.
    • Вес стяжки  по плитам перекрытия второго этажа — 95 х 0.06 х 2200 = 12540 кг.
    • Объем бетона для армопояса – 49,2 х 0,3 х 0,25 = 3,69 м3.
    • Вес армопояса – 3,69 х 2500 = 9225 кг.
    Пустотные плиты перекрытия (по ГОСТ 9561-91) имеют толщину 22 см, а удельная плотность их с учетом пустот —  1,4 тонн/м3.
    Площадь перекрытия второго этажа – 95 м2.
    Вес плит перекрытия – 95 х 1,4 х 0,22 = 29,26 тонн.
    Вес чердачного перекрытия
    Чердачное перекрытие деревянное, по балкам (200х50х4500). Шаг балок – 0,5 м. Количество балок – 21. Потолок второго этажа из деревянных досок толщиной 25 мм. Пол чердака из досок толщиной 30 мм.
    • Объем древесины для балок – 0,95 м3.
    • Объем древесины для потолка – 95 х 0,025 = 2,3 м3.
    • Объем древесины для пола чердака — 95 х 0,03 = 2,85 м.
    • Общий объем древесины для чердачного перекрытия – 0,95+2,3+2,85=6,1м3
    • Удельный вес дерева (сосна) – 550 кг/м3.
    Утепление чердачного перекрытия – 200 мм минеральной ватой плотностью 35 кг/м3. Вес утеплителя – 95 х 0,2 х 35 = 665 кг. Вес мембран и прочих мелочей – 100 кг.
    Общий вес чердачного перекрытия – 6,1 х 550+665+100 = 4120 кг.
    Внутренние стены и перегородки отделываются специальной тонкослойно штукатуркой. Примерный слой штукатурки около 9 мм. При такой толщине слоя, расход составит около 10 кг/м2.
    • Общая площадь всех внутренних стен, с учетом перегородок, составит 370 м2.
    • Вес штукатурки – 370 х 10 = 3700 кг.
    • На кафель, обои, паркет, линолеум и прочую отделку выделим еще 2 тонны.
    • Если лестница бетонная, то ее вес может составлять от 1500 до 4000 кг.
    • Средний вес деревянных лестниц – 500 кг.
    Облицовка кирпичом по ГОСТ 530-2007.
    Вес одного кирпича – 2 кг. Кладка ведется в полкирпича. На 1 м2 облицовки с учетом растворных швов, понадобится 51 кирпич. Вес одного квадратного метра облицовки – 102 + 20 = 122 кг.
    Общий вес всего облицовочного кирпича с вычетом дверей и окон – 170м2 х 122 = 20 000 кг.
    Считаем вес кровли
    Крыша двускатная, угол наклона – 28 градусов. Площадь крыши дома составит 150 м2. Примерный вес крыши, которая включает в себя стропила, мауэрлат, бруски, укосины, горбыля, фронтоны, контробрешетку, обрешетку, мембраны, профнастил и элементы крепления, составит около 55 кг/м2.
    Общий вес крыши – 150 х 55 = 8250 кг.
    Под полезной нагрузкой дома принято считать значение 180 кг/м2. Полезная нагрузка включает в себя вес мебели, техники жильцов и прочих нагрузок с некоторым запасом.
    Полезная нагрузка первого этажа – 95х180 = 17 тонн. На втором этаже будет такая же нагрузка. Стоит отметить, что полезная нагрузка от полов по грунту не передается на фундамент, в отличии от нагрузки перекрытий.
    Ну и теперь рассчитываем вес дома, складывая полученные ранее значения.
    1. Фундамент — 45 000 кг.
    2. Газобетонные несущие стены – 36 900 кг.
    3. Перегородки – 5000 кг.
    4. Полы по грунту – 16 720 кг.
    5. Стяжка по плитам перекрытия – 12 000 кг.
    6. Армопояс – 9225 кг.
    7. ЖБ-Перекрытия – 29260 кг.
    8. Деревянные перекрытия – 4120 кг.
    9. Крыша – 8250 кг.
    10. Внутренняя отделка – 5500 кг.
    11. Облицовка кирпичом – 20 000 кг.
    12. Лестница деревянная – 500 кг.
    Общий вес газобетонного дома составляет: 192 475 кг. Полезная нагрузка – 34 000 кг.
    Как рассчитать снеговую нагрузку на дом
    Расчет снеговой нагрузки по требованию ДБН В.1.2-2:2006 (Нагрузки и воздействия). Величина снеговой нагрузки зависит от региона строительства, и может быть в пределах от 80 до 560 кг/м2. В нашем случае, для средней полосы России, мы возьмем значение 180 кг/м2.
    Также нужно учитывать коэффициент, который зависит от угла ската кровли.
    • Угол наклона < 25°, µ  = 1;
    • 60°>Угол наклона > 25°, µ  = 0.7;
    • Угол наклона > 60°, µ  = 0; — расчет снеговой нагрузки не производится.
    • Угол наклона нашей крыши — 28°. Наш коэффициент – 0.942.
    • Площадь крыши – 150 м2.
    Считаем снеговую нагрузку – 150 х 180 х 0.942 = 25 500 кг.
    Расчет ветровой нагрузки на дом
    Ветровая нагрузка — давление ветра на плоскость дома. Существует 8 ветровых районов, с различными показателями ветровой нагрузки. Чтобы определить свою ветровую нагрузку, смотрите карту и числовое значение вашего ветрового района.
    Ветровой район Iа I II III IV V VI VII
    Ветровая нагрузка кг/м2  17 23 30 38 48 60 73 85
    #521071
    WasilijWasilij
    Здравствуйте форумчане! Хочу спросить специалистов, строю дом с подвалом и мансардой,… …Почва влажная суглинистая, глубина вырытого котлована 1.35м. … …либо ставить опалубку и лить монолитный фундамент. Подскажите пожалуйста что я неправильно собираюсь сделать и как нужно правитьно!?
    Непонятно, зачем в таком случае ещё и ростверк со сваями. Вы уже докопались до грунта с максимальной (для своего участка) несущей способностью. Так что максимум, что требуется — песчаная подушка в 15-20см толщиной, для выравнивания поверхности и нивелирования разных случайностей, типа перекопа или недокопа. Под ФБС-блоки достаточно будет сделать ленточку-армопояс, толщиной 5-10см, и шириной в сам блок, с целью связать нижний ряд кладки. Под плиту — максимум подбетонку или гидроизоляционную плёнку, для предотвращения потерь цементного молочка в процессе заливки. Какой вариант выберете, решать вам и вашему кошельку, но блокаами надо попадать под несущие стены, и нужен кран и раствор, плитой промахнутся сложнее.
