Пример типового проекта бани 5 х 6 — из каких частей и разделов состоит
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Пример типового проекта бани 5 х 6 — из каких частей и разделов состоит
  • В этой теме 7 ответов, 6 участников, последнее обновление 13 лет сделано ЗаецЗаец.
  • #5359
    MasterMaster
    СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
    Ниже представлен состав проектной документации на примере изготовления комплекта на баню размером 5х6 м. Состав документации на другие объекты аналогичен представленному и может иметь другие дополнительные разделы в зависимости от специфики здания.
    Полный комплект документации включает в себя:
    1. Архитектурная часть
    1.1. Общий вид
    1.2. Фасады по осям
    1.3. Поэтажный план
    1.4. Пример краткой сметной ведомости и технико-экономических показателей
    2. Карта наиболее экономичного раскроя бруса для изготовления элементов стен
    2.1. Сечения бруса
    2.2. Карта раскроя бруса
    3. Спецификация бруса
    3.1. Пояснения к спецификации бруса
    3.2. Спецификация элементов брусовой части дома
    4. Фундамент. Перекрытия. Кровля.
    4.1. Устройство фундамента
    4.2. Пример устройства цокольного перекрытия
    4.3. Лаги цокольного перекрытия (пол первого этажа)
    4.4. Схема устройства кровли
    4.5. План раскладки стропил
    4.6. Эскизы стропил
    4.7. Схема утепления дома
    4.8. Схема нагелирования фронтонной части дома
    4.9. Схема установки окон и устройства проёмов
    4.10. Варианты отделки наличниками окон
    4.11. Спецификация оконных и дверных блоков
    5. Смета материалов на строительство
    дома из бруса проекты
    проектирование домов
    Данная карта позволяет свести процент отходов брусового материала до 0.5-1.5 % от общего количества
    Виды замков и сечений бруса, используемых при строительстве данной бани
    Ниже представлена одна из множества страниц карты раскроя 6-метрового бруса на элементы различных стен данной бани. Неиспользуемые отходы от бруса показаны в виде заштрихованной области
    « В начало страницы
    В этом разделе представлена спецификация всех элементов брусовой части дома. Спецификация сгруппирована по главным осям здания. По каждой оси представлены сводные таблицы, в которых указаны количественные данные потребности в заготовках
    Пример: сводная спецификация элементов оси 1-1 (стены 1-1) и одна из страниц чертежей элементов данной стены
    Ниже представлен пример фундамента для бани, состоящего из фундаментной плиты на песчанно-гравийной подушке с расположенным на ней цоколем из бетонных блоков
    по материалам astra-2.ru
    #65409
    ))))))))))))))) И что? К чему сия куча букаф и бумаги? В чем посыл то???
    #65410
    АватарLisik1312
    К тому, что все прозрачно 700000 руб за 28 м2. плюс стоимость проекта. А некоторые дом за лям хотят!!!!
    #65411
    Лисик, я поэт, временами проиЗаек,,,,,, Ты мне зерно подай ….. идею, понимаешь …..   А тут баблосы )))))))))
    #65412
    В заголовке ж написано для чего —
    типа пример для изучающих самостоятельно проектно-конструкторское дело
    #65413
    АватарOleg_Nik
    Непонятно ваше недоумение. Человек выложил довольно подробный проект бани. Всё наглядно расписао. Рабочий проект. Можно взять спецификацию и по прайсам посчитать, например, примерную стоимость постройки подобной бани. Очень полезно. Уверен, кому то это всё сгодится. Может вообще, один в один и построит, и спасибо скажет за сэкономленные средства и время.
    Если бы какой-то сподвижник создал бы темку и пополнял бы её такими же Рабочими проектами домов для ИЖС на одну-две семьи — я бы с интересом просматривал её. Может что-то нахаляву бы и стибрил.
    #65414
    imbaimba
    Один в один строить — не надо, а то прийдётся в душ из парной через комнату отдыха бегать..
    Первый раз вижу что из себя представляет проект. Хотел подсмотреть как делать:
    1) фундамент под печку или усиление пола
    2) выход трубы через перекрытие, чердак, кровлю
    3) вентиляцию
    #65415
    Наверное. Не знаю. Лет пять назад может и я бы и вглядыался в эти цифири. А щас ваабще фиолетово; профессиональному самостройщику стока писанины ни к чему. 90% — уже в голове. 10% — по ходу считаем..
    ) выход трубы через перекрытие, чердак, кровлю…..
    В магазах полно штуковин для этого. Повертеть в руках да и придумать по ходу ченить. В интернете можно для начала порыться, чтобы варианты были (от которых плясать).
    вентиляцию
    Если баня не общественная, ваще ничего делать не надо. Имхо.
    Лучше с полами и фундаментами позаморачиваться, чтобы траблов по жизни не было.
