Принудительное охлаждение погреба. (Задачка)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Принудительное охлаждение погреба. (Задачка)
15 Авг'18 в 04:05 #11993
Коллеги,
прошу совета. Что то мой пытливый ум тупит. Идея состоит в следующем. Когда на улице температура воздуха опускается ниже +10 градусов закачивать воздух в овощехранилище, которое сделано в подвале, утеплено в виде термоса. Соответственно когда температура в овощехранилище опускается до +5 градусов выключать приточку и закрывать воздушную заслонку, когда поднимается снова закачивать холодный воздух.
Имеем. Трубу вентиляции на 100, вентилятор на 100, воздушную заслонку на 100. Датчики температуры.
Воздушная заслонка с АЛИ.
Работает при подаче напряжения закрывается или открывается
Есть датчики температуры.При достижении определенной температуры замыкают или размыкают 220В.
Я тут накидал один вариант, оцените.
.jpg)
На 5 градусов датчик в овощехранилицще, на 10 на улице.
15 Авг'18 в 04:21 #202384Вроде все логично. Блок питания на 12В для датчиков ведь тоже будет?
15 Авг'18 в 04:24 #202385AVANbI4 wrote:Вроде все логично. Блок питания на 12В для датчиков ведь тоже будет?
да
15 Авг'18 в 04:35 #202386Можно еще подумать над вариантом с энергонезависимой системой, например, аналогичной тем что в теплицах применяют:
http://1decor.org/postroyki/avtoprovetrivanie-teplicy.html
Применение гидравлического цилиндра Принцип работы такого устройства базируется на расширении жидкости под действием теплых солнечных лучей. Когда температура увеличивается, воздух вытесняет жидкость из одной емкости в другую (в меньшую). Из-за увеличения веса меньшей емкости фрамуга открывается. При снижении температуры жидкость втягивается обратно в сосуд, внешняя емкость становится легче, что влечет закрытие фрамуги. Преимуществом такой системы является ее абсолютная автономность, высокая долговечность и надежность. Для работы системы не нужно электричество.
15 Авг'18 в 04:42 #202387В овощехранилище не надо воздух закачивать. Кислород способствует преждевременному проросту овощей. Если погреб нормально заглублен(утеплен), то скачки температуры не должны быть. И +15 там никогда нет….
15 Авг'18 в 05:00 #202388Насчёт необходимости вентиляции рассуждать не буду.
Но дешевле поставить два обратных клапана. Включился вентилятор клапана открылись, отключился вентилятор клапана закрылись.
А поставив два клапана мы получим воздушную прослойку что бы телпопотери уменьшить.
15 Авг'18 в 05:02 #202389а клапана заслонки не примерзнут когда на улице будет -30 ?
15 Авг'18 в 05:06 #202390Примёрзнут (что бы не примерзали делают клапана с тэнами, ну на худой конец обматываются электрокабелем саморегулирующимся)
Как вариант реле включения самообогревающегося клапана на 5 минут, а потом включение вентилятора.
Другой вопросчто в погребе надо поддерживать довольно высокую влажность что бы овощи долго хранились.
15 Авг'18 в 05:33 #202392А у вас и так будет инертная система
15 Авг'18 в 05:33 #202393При проветривании, особенно зимой, влажность не так просто регулировать, а тем более повышенную, ведь абсолютная влажность воздуха очень низкая. От земли теплоизоляцию снизу делать не надо, она как раз и термостатирует погреб.
15 Авг'18 в 05:34 #202391Это не погреб это подвал. Был бы погреб я бы не мудрил. Тогда не нагнетать воздух, а просто в холод перекрывать заслонку?
15 Авг'18 в 05:35 #202394cpt wrote:А у вас и так будет инертная система
я имел ввиду что воздушная заслонка быстро закрывается, быстрее чем тепличная.
16 Авг'18 в 01:05 #202395Что решили — пускаете в продакшен?
16 Авг'18 в 05:31 #202396Да, соберу по схеме, только тумблер на вентилятор поставлю, чтобы можно было зимой отключить, полагаю что в холод будет достаточно притока холодного воздуха без вентилятора.
