Природный стеновой материал в Крыму
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Природный стеновой материал в Крыму
27 Июл'11 в 18:48 #3458
В начале июля был в крыму и открыл для себя природный строительный материал. Название ему у местного населения "ракушка" (ракушняк, ракушечник)
Крымский ракушечник образовался в результате прессования раковин моллюсков, песка, извести и других природных элементов. Это и обуславливает его экологическую безопасность. Еще одно немаловажное крымское преимущество — наличие на полуострове богатых месторождений этого природного стройматериала. Ракушняк добывают в карьерах в районе города Саки — вскрывают слой породы, а затем обрабатывают на специальных камнерезных машинах. В итоге получаются удобные для работы и транспортировки блоки разных размеров, самый распространенный — 188 × 190 × 380 мм.
Ракушечник — мягкий, пористый, желтый камень, с виду хрупкий и ненадежный. Но только с виду. В Крыму из этого природного материала строят даже многоэтажные дома.
Достоинств у ракушечника довольно много. Например, очень низкая теплопроводность, обеспеченная пористой структурой камня. Она позволяет сохранять тепло в доме в холодное время года и, соответственно, обуславливает прохладу в зной. Вследствие пористости, кроме того, ракушечник является природным фильтром. С одной стороны, дом из ракушечника «дышит», с другой — его стены не пропускают вредные для здоровья вещества в помещение. Много ли в воздухе Крыма вредных веществ? Пока не очень, но с учетом повальной автомобилизации проблема атмосферного загрязнения скоро станет актуальной повсеместно. По причине пористости ракушечник является хорошим шумоизолятором. Кроме того, он содержит морские соли, из которых в воздух выделяется полезный для организма йод.
Если взять чисто строительный аспект, то специалисты подразделяют ракушечник на ряд марок в зависимости от плотности на сжатие. Допустим, ракушечник М15 характеризуется плотностью на сжатие 15 кгс/см2, низкой плотностью и высокой пористостью. Вес блока составляет 13–14 кг. М25 несколько тяжелее: блок весит 17–20 кг; плотность на сжатие этой марки 25 кгс/см2, плотность средняя. А вот так называемый «Колпак» (М35) — это очень плотный и тяжелый камень; в некоторых случаях его даже используют при закладке фундамента.
Поскольку блоки ракушечника сравнительно легкие, их можно грузить вручную в любой грузовой транспорт. Небольшой вес позволяет не возводить мощный фундамент под постройкой, достаточно не очень заглубленного ленточного (учтем, что и глубина промерзания грунта в Крыму гораздо меньше, чем в нашем регионе). Что касается долговечности, то постройки из ракушечника стоят и 200 лет, и более.
В зависимости от прочности камня и условий поставщика цены на ракушечник колеблются от 2 до 5 гривен за блок. То есть на сто российских рублей можно приобрести пять блоков дорогого ракушечника или 12 блоков дешевого. Этого количества, учитывая размер блоков, хватит на приличный участок стены. По сравнению с кирпичом выгода в цене получается многократная. А если принять во внимание теплоизолирующие свойства ракушечника, то просто впечатляющая. Собственно, соображения экономии и становятся главным аргументом при выборе стройматериалов для строительства индивидуального дома.
Можно ли получить от поставщика некачественный ракушняк? Что ж, в Крыму (как и везде) люди встречаются разные. Покупателю, приобретая материал, следует всегда требовать сопровождающий документ, где должны быть указаны номер партии, количество продукции в штуках и кубометрах, а также такие характеристики, как прочность на сжатие, средняя плотность, водопоглощение и морозостойкость. Только на его основании можно добиться замены партии некачественного товара.Одноэтажный дом можно выстроить даже из пористых блоков марки М15. Для постройки двухэтажного желательно использовать М25, а вот при сооружении здания высотой более 10 м, в три или четыре этажа, без железобетонного каркаса не обойтись: вначале сооружается каркас, а затем пустоты в нем заполняются блоками ракушечника. В домах без железобетонного каркаса специалисты рекомендуют делать облегченные перекрытия, например деревянные.В сравнении с вышеупомянутым кирпичом его несущая способность ниже, поэтому рекомендуется армировать кладку через каждые три-четыре ряда блоков. А при устройстве монолитных и плитных перекрытий — делать монолитные обвязки по всему контуру дома.В заключение о ряде специфических особенностей использования ракушняка.При возведении стен для подъема блоков из ракушечника не нужна тяжелая грузоподъемная техника (даже если дом в три-четыре этажа). Кладочный раствор готовится из тех же марок цемента, что и в случае кирпичных стен. Каменщики высокой квалификации не требуются. Таким образом, при строительстве можно обойтись недорогой рабочей силой, а, обретя первоначальные навыки кладки, по силам даже самостоятельно или с помощью друзей и родственников выстроить дом. Что многие крымчане, собственно, и делают.Впрочем, давайте о достоинствах. Низкая теплопроводность (особенно в крымском климате) — одно из основных. Местные поставщики предлагают провести такой эксперимент: положить плитку ракушечника толщиной 20 мм на газовую плиту, зажечь горелку и спустя пару минут прикоснуться к поверхности плитки сверху. Она будет просто теплой! То есть с одной стороны 300 градусов, с другой — не более 50. Таким образом ракушняк позволяет очень существенно экономить на теплоизоляции, которая в нашем регионе требует немалых затрат. Стену толщиной в полтора блока обычно облицовывают снаружи, а изнутри только оштукатуривают.Еще раз о выгодеПористость, конечно, является недостатком ракушняка как облицовочного и ландшафтного материала. Но выручают гидрофобизирующие пропитки.Ракушечником облицовывают лестничные пролеты и входные зоны загородных домов. Для этой цели предназначены плитки толщиной 2–2,5 см. Единственное, что не делают из ракушечника, — это печи, камины и дымоходы, поскольку под действием высокой температуры он разрушается. Но каминные порталы из ракушечника, если они сделаны настоящим мастером резьбы по камню, ценятся высоко. Ракушечник любят и ландшафтные дизайнеры. Он прекрасно сочетается и с растительностью, и с водой; нередко на спилах видны окаменевшие раковины, потому элементы из этого камня гармонично смотрятся на придомовых участках.Ракушняк служит и в качестве декоративного материала — для наружной и внутренней облицовки зданий используют плитки. Легкость в обработке позволяет изготавливать из ракушечника сложные фигурные элементы: балясины, колонны, декоративные элементы облицовки и т. д. Блоки ракушечника хороши и для забора, причем сооружение получается весьма живописное. А приятная цветовая гамма теплых пастельных тонов обеспечивает соответствующий климату региона облик построек.В общем, закупить и привезти этот материал на стройплощадку не составляет труда. Далее встает вопрос: что и как из ракушечника строить? Он применяется как для несущих стен, так и для внутренних перегородок. Технология, по сути, не отличается от возведения стен из крупноформатных керамических блоков, сопоставимых по размерам (но не по ценам!). Еще одно достоинство ракушечника — простота обработки. Его легко пилить, поэтому из стандартных блоков можно получить нестандартные формы без применения дорогостоящего оборудования.
Теплопроводность ракушечника очень низкая, из-за его пористой структуры, что позволяет камню сохранять нужную температуру в сооружении, невзирая на окружающую среду. Еще одно преимущество пористой структуры камня, он является очень хорошим шумоизолятором и в Вашем доме всегда будет тихо, тепло и уютно.
Камень ракушечник образуется в результате спресовывания раковин моллюсков, песка, извести и множества различных элементов, созданных природой. Ракушняк уже очень длительный период времени применяется в строительстве, и зарекомендовал себя как универсальный и очень надежный материал, обладающий уникальными свойствами и очень хорошей ценой.
Химический состав камня особенно удивляет. Ракушечник содержит морские соли. Они выделяют в окружающую среду йод, который так полезен для человеческого организма.
В доме, построенном из ракушечника, не заводятся грызуны.
Теперь немного в цифрах:
Теплопроводность камня 0,3- 0,8 вт/(M.K)
Средняя плотность (объемная масса) до 2100кг/куб.м.
Пористость 30-60 %
Размеры 380х180х180 мм.
Влагопоглащение 17 -20%
Морозостойкость 25 циклов Из ракушечника строят и «хижины», и «дворцы», то есть и скромные дачные дома, и шикарные коттеджи.
28 Июл'11 в 01:50 #35106Бываю в Севастополе, подтвержу — там полгорода из этого ракушечника. Бывал я и на разработках его — это выше Севы, там где монахи жили — пещеры зачетные получаются,, огромные.
Но везти его в Сибирь накладно будет, да еще через границу…
У них кстати и с дорогами никаких проблем — везде ракушечник насыпан, хорошо конечно, халява
