Пристенный дренаж ннннада или нет?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Пристенный дренаж ннннада или нет?
- В этой теме 17 ответов, 11 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
10 Апр'14 в 08:02 #7302
В свете открытой СП по кольцам мучаюсь, делать полноценный дренаж с колодцем или сделать полумеру какую нибудь?
Исходные данные: под домом будет полноценный цоколь из ФБС, нижняя точка фундамента на глубине 2м. По СНИПам при глинистых грунтах и эксплуатируемых подвалах нужен предохраняющий пристенный дренаж даже если грунтовые воды далеко. Он предохраняет от случайной верховодки и от капиллярного подсоса через глину. С этим я согласен полностью, т.к. в подвале сырости не хочу. Плюс еще в геологии, что на сайте Радужного, написано, что после освоения территории возможно установится постоянный уровень верховодки на глубине около 1.5м.
Сам дренаж довольно прост и не очень дорог, даже если делать по правилам со всякими пластиковыми поворотными смотровыми колодцами, гоеотекстилем и двухслойными обсыпками.
Но вот нужен ли полноценный большой колодец в который выводится этот дренаж??? Это же минимум 3 кольца, крышки, донышки, лючки, земляные и монтажные работы… а в итоге он 90% времени будет сухой стоять(в водопроводном колодце сколько раз заглядывал всегда сухо, сосед говорил в погребе только по весне немного воды бывает).
Думал в септик вывести, да разные уровни получаются, каналья около 1м, а тут 2м.
может просто в нижнем поворотном смотровом колодце на дне кинуть колечко метровое и через смотровую трубу потом насосом выкачивать при необходимости в канаву?
10 Апр'14 в 14:29 #96115В септик не надо.
10 Апр'14 в 14:37 #96116да это понятно
10 Апр'14 в 17:12 #96117трубу асбестовую 4м на Ф300 вертикально вместо колодца, у нас так колодец на дренаже в резервуаре с дизтопливом сделан был, при необходимости насосом выкачивали,, а так все само уходило…
14 Апр'14 в 16:22 #96118каналья выше дренажа на метр. обратного эфекта не получится? вцоколе канальи не будет? мож сауну захочется сделать?
почему всептик нельзя?
14 Апр'14 в 18:05 #96119просто может затопить септик верховодкой
16 Апр'14 в 00:58 #96120а вообще, кто нибудь делал дренаж фундамента в Радужном?
пообщался с людьми в округе, никто не делал, воды практически нет, может не заморачиваться?
1 Май'14 в 17:35 #96121если и не затопит, в любом случае излишний приток воды (причем залповый) — уменьшит время разложения вещества в септике и увеличит нагрузку на фильтрующее сооружение..
P.S. идея с вертикальной трубой — занятная.. только это надо её в песок упирать.. или трубу дырявую делать..
да и откуда в нашей глине реки воды? отвести с крыши да с отмостки — вот тебе и меры.. нет?
1 Май'14 в 18:24 #96122Я вот тоже весь в раздумьях, делать дренаж али нет?.. Да и где в Томске купить дренажную трубу?
2 Май'14 в 11:46 #96123весь в раздумьях, делать дренаж али нет?..
Мне не повезло: не было раздумий. И дренажа нет. Правда и проблем нет. Наверное это плохо.
Из местных ваще никто не знает про дренажи …. Как люди живуть?
2 Май'14 в 12:58 #96124дренажи и правда очень редко кто делает, и при этом у каждого второго сырость, а каждого третьего подтопляет периодически.
а сделать его на этапе строительства фундамента намного проще, чем потом.
правда дорого это. примерные затраты: труба 110 двухслойная перфорированая 130р/м(~6500руб при периметре 50м), геотекстиль 30р/м2(3000руб), машина гравия/щебня и машина песка(12000руб), труба 315 корсис на ревизионные колодцы(~6000), дренажный колодец(самое дорогое) Итого тыщ 60-70 примерно.
себе пока решил сделать лайт-версию без дорогого коллекторного колодца, просто самый нижний ревизионный колодец чуть поглубже закопать, если будет вода, насосом прям из него качать, ну а если уж совсем много воды, то придется полноценный колодец делать.
2 Май'14 в 14:53 #96125и при этом у каждого второго сырость ….
сырость обязана быть всегда (или почти всегда …. в большинстве ….) в подвале. Это закон. Физики. Ежели не изучите; будете во влажном геморе вечно.
Ну а ежелн изучите и сделаете правильные выводы, то займетесь нормальными делами по жизни.
2 Май'14 в 15:01 #96126SADOM
Рекомендую: на стартовой странице жмем "поиск", вбиваем "дренажная труба".
Вот я в прошлом году нашел этих: http://www.etm.ru/cat/katclass/
11 Июн'14 в 16:24 #96130Все есть в Новосибирске. Отправим через ТК в Томск.
28 Июл'15 в 03:57 #96131
Самый надежый способ мелиорации фундамента: от углов в стороны отрыть 4 траншеи на удаление до 3-4 м и заглубить минимум по бетонному кольцу ниже фундамента, ниже 1,5 м от поверхности. Котлован обойти дренажными трубами ( удав) по периметру и спустить их в колодцы. Каждый колодец- 3 кольца. Далее по глине отсыпаете щебень и немного песка без глины и гоняете бензиновый вибратор, пока не выдавите воду в колодцы. Из колодцев откачивать дренажными насосами, непрерывно. Как уровень воды спадет- монтируйте ФЛ и по ним ФБС. Обмазочную и оклеечную гидроизоляцию, можно ПВХ мембрану. Обратная засыпка по удавам- лучше песком.
Запомните одно- глина, вымоченная грунтовыми водами является негодным основанием для устройства фундаментов. Понижение уровня грунтовых вод, откачка, щебень, песок, вибраторный способ…..
1 Мар'16 в 07:49 #96128Люди добрые, подскажите, гиде у нас в Тутске можно бриобрести дренажную трубу (лучше сразу обернутую в геотекстиль) ????
1 Мар'16 в 09:37 #96129И просто геотекстиль недорого где? между глиной и ПГС кинуть хочу, под фундаментную плиту… что туда подойдет
3 Мар'16 в 17:23 #96127возите с Новосибирска..
Ареан-гео вроде-бы называлось (геотекстиль).. может и доставляют даже. я там брал typar SF.
чтобы "недорого" — думаю надо правильно выбратиь вид его (производитель&плотность)..
труба дренажная обёрнутая — где угодно продаётся (у нас).. это наоборот, необёрнутую сложно найти (и она не дешевле обёрнутой)..
