Пристенный дренаж вокруг дома — вот как он выглядит
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Пристенный дренаж вокруг дома — вот как он выглядит
- В этой теме 17 ответов, 11 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
8 Июл'15 в 01:25 #8971
8 Июл'15 в 02:05 #136140Водоотвод?
8 Июл'15 в 02:23 #136141Дырки же …. и прям на фундамент
8 Июл'15 в 02:40 #136142Может для крепления рулонной гидроизоляции отмостки?
8 Июл'15 в 02:44 #136143Тоже полагаю, что это какой-то грунтовый крепеж. Пластик — гнить не должен.
8 Июл'15 в 03:22 #136144пристенный дренаж
8 Июл'15 в 03:23 #136145Если "потеть" будет фундамент, в эти дырки вода и отойдёт…
8 Июл'15 в 04:13 #136146
Для сбора выпота с фундамента дырок не маловато ?
8 Июл'15 в 05:33 #136147А где взять такую штуку?
8 Июл'15 в 08:22 #136148А для чего она Вам?)))
8 Июл'15 в 08:29 #136149Может эта штука и для того, о чем пишут коллеги вверху. Но в условиях Сибири она быстро сломается в заморозки. Видимо приспособа для жарких стран.
8 Июл'15 в 09:03 #136150демпфер против пучения …может
8 Июл'15 в 09:06 #136151Думал использовать в качестве водоотвода, предварительно залив в отмостку
8 Июл'15 в 09:24 #136152Пристенный дренаж фундамента здания
8 Июл'15 в 11:49 #136139Все верно!
Пристенный дренаж фундамента здания или, как его еще называют, прифундаментный — это замкнутая система труб, которая используется с целью защиты подвалов и подполий зданий. Его применяют с целью обеспечения профилактики при полном отсутствии грунтовых вод или же при наличии смешанного источника питания грунтовых вод. Такая система водоотвода чрезвычайно эффективна в районах с повышенной влажностью, наличием регулярных обильных осадков или влагосодержащим грунтом.
При монтаже этого вида дренажа трубы укладываются под уклоном, причем смотровые колодцы располагаются в углах системы. Через них можно пробить засоры. Дренажные трубы обеспечивают водоотвод в самую нижнюю точку участка, в которой, как правило, располагают сборный колодец, который периодически выкачивается ассенизаторами или спускается в природный водоем. Дренажная система прокладывается чуть выше основания фундаментной плиты, но ни в коем случае не ниже. подошвы ленточного фундамента.
Кроме пристенного, также можно использовать и кольцевой или траншейный дренаж фундамента. Основное отличие этих систем от конфигурации пристенного дренажа состоит в том, что окопы дренажных траншей прокладываются не возле стен, а на дистанции не мене трех метров от несущих конструкций здания.
8 Июл'15 в 11:52 #136153Дырок хватает! Посмотрите на черные полосы под мембраной — фактически решето.
8 Июл'15 в 11:53 #136154Используют в Подмосковье. Все нормально!
8 Июл'15 в 14:09 #136155такой дренаж используют совместно с "пупырчатой" дренажной мембраной…
