Приточка в дом
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Приточка в дом
18 Ноя'15 в 20:20 #9448
Не нашел подобной темы на форуме, поэтому создаю.
Заехал в ноярбе в свой дом. Ура! (хорошо стало жить…хорошо,хорошо, да не слишком ли https://youtu.be/MZiqHg_freA?t=144)
Чувство нехватки свежего воздуха подтвердилось плачущими окнами, когда температура спустилась ниже -10. Радиаторы пока только в цоколе, на других 2-ух этажал теплый пол.
Вытяжка есть, а притчки нет. Окна пластиковые. Хотя приточка появилась сама по себе в котельной из отдельного вентканала, которые должен был работать наоборот. Это мне не понравилось. Стал думать что делать.
1) клапан КИВ-125, какие ставят в ТДСК (хотя сейчас они перешли на КИВ Квадро)
Вообще, оригинал — финское производство цена от 5000. Потом появился аналог китайский — туфта полная, судя по отзывам в инете. У нас в Томске отечественного производства, как я понял, из Новосибирска, его цена 2500. На счет нашего не знаю, надо бы поехать в контору по установке и глянуть. Вообще, по отзывам, людям нравится. Но отзывы тоже разные: то свистит ветер оттуда, то сосульки свисают зимой и покрывается инеем. И как я понял, что это все от того, что проблема с вытяжкой. Нет вытяжки — нет толку от приточки.
Смущает меня дыра в 172 (хотя у финской версии 132), которую нужно сделать в стене буром. А мне их надо 7 штук. Еще смущает качество материалов, не знаю, т.к. невидел. + работа за дырку, около 2000-3000 за дыру.
2) Приточный клапан типа аирбокс (air-box)
Его ставят на пластиковые окна. Есть накладной, который не врезается в раму, а только подрезается уплотнительная резинка, а есть врезной, который считается круче и дороже, т.к. технически установка его сложная. И тот и другой вроде при установки слетаешь с гарантии на окна. Пропускная способность в разы ниже, чем у КИВ-125. Стоит эта пласмасска 600-1500, кто сколько наценивает, но судя по отзывам обычная китайская пласмасска с красной ценой 100р.
3) Микропроветривание у пластиковых окон.
Есть такая ф-ия у окна — микропроветривание. Это когда ручку поворачиваем на 45 градусов, оно и не открыто вверх, и не открыто в бок. Щелка образуется, воздух тянется. Я пока так поставил в цоколе, чтоб тянуло воздух. Не сильно помогло в котельной, там как сосется воздух из вент трубы, так и продолжает. Минусы — окно открыто. Да и тянет бывает достаточно много. Холодно становится.
4) Домвент.
Эта такая коробочка над батареей. Принцип у нее такой же как у КИВ-125, по пропускной способности уступает КИВу и стоит дешевле его. Ставится над батареей, чтоб еще подогревался воздух. Дырка в стене меньше, судя по фотографиям установки, сомнительная теплоизоляция внутри (http://ammo1.livejournal.com/478420.html)
Да,да, этот маленький кусочек, который с трубой белой перемотан красной лентой, это и есть все утепление.
5) Другие модные и дорогие штуки.
Есть с теновым подогревом воздуха с улицы, с вентиляторами. Есть красивенькие со всякими датчиками от 25000 и выше. Есть приточно вытяжные системы — еще дороже. Короче, их я просто не рассматривал. Шляпа потому что.
Вот теперь вопрос. Как у кого устроена приточка? Я уже было согласился на КИВ-ы, но приличная дыра в стене — это первое, что меня остановило, а потом и сам девайс какого качества. Ах, да, еще и фасад я уже сделал и кое-где обои наклеяны.
P.S. в котельной так и тянет из вентканала. Но, если открыть окно в котельной прилично или в какой-нибудь комнате в подвале, то начинает работать нормально вытяжка. На микропроветривании не хватает. И тут еще замечание 2! если на 1-ом этаже приоткрыть окно, то это тоже способствует тому, что вытяжка в котельной начинает работать правильно.
P.S.S. Этот вентканал до котельной становится проблемой, т.к. он идет внутри дома, и стена, прилегающая к нему, становится прилично холодной. Все другие места, где выдувает вытяжка — там стены в порядке.
18 Ноя'15 в 21:48 #150944Планирую все через рекуператор делать
19 Ноя'15 в 01:27 #150945Спасибо за полный обзор систем приточки ))
19 Ноя'15 в 01:28 #150946Как сказал один таксист «пападос ребыта». Вентиляция в помещении и её отсутствие оченьичасто встречающаяся проблема. Которая ведёт к большому количеству влаги, плесени и прочим бякам. Слышел я хорошие отзывы о домовенте. Над батареей. Ну и по сути пластиковые окна нужно регулировать правильно. Т.к они тоже должны пропускать воздух как и деревынные.
А вообще рекуператор с правильной приточно-вытяжной системой, с правильными утеплениями и прочей фигней должны спасти вас. Но это уже не бюджетно.19 Ноя'15 в 01:46 #150947По поводу домовента. Я бы начал пробовать с него. Установка над радиатором поможет согреть приточный воздух. Утепления никакого там думаю не нужно. Батарея и так стену будет перегревать и сушить. Мой знакомый сам такие делал. Из трубы, электрической распред коробки и куска поролона (из него делал лабиринт внутри коробки). А регулировку открытия сделал из за глушки мебельной. Которую атавят на офисные столы для проводов телефона и компа. У неё два полукруга могут полностью перекрывать.
19 Ноя'15 в 03:51 #150948Приточка и кухонная вытяжка. Сверление 2010 год:
19 Ноя'15 в 04:08 #150949несколько мыслей:
1) микропроветривания (под углом 45) если много — можно всё равно несколько регулировать (особенно в меньшую сторону), сделав угол 30 или 70 градусов..
однако, постоянный поток домашнего воздуха на улицу — будет способствовать образованию льда на холодных поверхностях этой щели.
2) приточный клапан на окнах ставят вверху — т.к. ниспадающий холодный (т.е. сухой) воздух мешает окнам плакать.. туба над батареей лишена этого
при этом клапан в идеале — должн открываться-закрываться на основании влажности в помещении (механическая система)..
труба в стене (даже с крутилкой) также лишена этого свойства..
3) да вообще мне не нравится труба в стене.. что это — вход для мышей? место для заказчи газа при штурме здания? водопровод на случай наводнения?
4) то блин жалуются люди, что батареи сжигают кислород, то свежий воздух прямо в батарею и пихают.. вариант размещения приточки как можно выше (фото с девочкой) — ИМХО более предпочтителен.. речь ведь о притоке свежего воздуха для людей (вентиляция), а не просто о понижении влажности в помещении (чтоб не плакали окна).. и рекуператоры тоже не нравятся мне пока.
19 Ноя'15 в 04:16 #150950Тут был вопрос как бы ко всем… а у меня стоит вентиляция только в туалете и на кухне
и то — первая фановая, а на кухне — закрыта клапаном. есть печка — 2 шибера тоже закрыты.
И как-то не испытываю проблем со "сжатым воздухом". Щели? или дом большой? Мало народа (не успеваем задышать)? Микропроветриванием пользуемся в морозы — редко, при перетопе…
Влажность 30 %, темп. 21-22
может кто растолкует, из-за чего появляется эффект духоты — в некоторых домах он реально есть.
19 Ноя'15 в 04:31 #150951Простые и скромные щели спасут ваш дом отсутствия свежего воздуха!
А также дырка для кошачьих прогулок.
19 Ноя'15 в 05:27 #150952В теме приветствуется только личный опыт или потеоретизировать тоже можно?
При новом строительстве нужно запроектировать форточки с гребенками в светопрозрачных конструкциях и вытяжку с естественным побуждением. Это самый рациональный путь для обеспечения воздухообмена в малоэтажке в нашем климате. (Микропроветривание на большой створке — это типа плохой форточки. Хуже регулируется — приток или слишком мал или слишком велик. Незакрытая большая створка в морозы деформируется и перестает закрываться, ломает фурниуру. Приток холодного воздуха слишком низко — не успевает рассеяться — больше зона дискомфорта рядом с окном)
КИВ нормально работают в многоэтажках. В малоэтажном жилье слишком мало располагаемое гравитационное давление поэтому вытяжка с естественным побуждением большую часть времени не будет работать согласовано с клапанами. Часть клапанов станут вытяжными и станут местом конденсации и заплесневеют, обммерзнут и сломаются.
КИВ ставить можно, но тогда нужно механизировать вытяжку.
Клапана на окна тоже желательно сочетать с механической вытяжкой.
19 Ноя'15 в 06:27 #150953Вообще, крайне не рекомендуют ставить приточку в санузлах, в кухнях. Причина проста: воздух по наименьшему сопротивлению войдет через приточку и выйдет через вентиляцию в той же кухне. Как кто-то выразился — "короткое замыкание". Имеем сомнительный КПД от такого соседства приточки и вытяжки.
19 Ноя'15 в 06:28 #150954Вот тоже прихожу к выводу, что надо делать окна с отдельной форточкой. Ну не удобно мне с откидывающейся створкой.
19 Ноя'15 в 06:34 #150955мне кажется в том посте "вентиляция" — это только вытяжка..
приточку располагают в жилых комнатах, вытяжку — в нежилых.. не только для обеспечения сквозного потока воздуха по помещениям, но и для правильного направления движения.. в комнатах — чистый воздух… в кухни/туалета/ванной — "отработка" с жилых комнат + местное загрязнение в нагрузку — и сразу в трубу..
19 Ноя'15 в 06:36 #150956Это современно. И вроде КПД поболее обычной системы, что стоят в домах. Но энергозависимость, цена, обслуживание…
У меня уже есть вытяжка, поэтому рекуператор — это лишнее.
19 Ноя'15 в 10:25 #150957А что такое "душно"? У меня такое ощущение, что я никогда не испытывал этого состояния — а может, испытывал, просто не знал, что это именно оно.
Недавно в электричке наблюдал, как один чудак сначала носился по вагону, пытаясь открыть окна (чудак потому, что их на зиму на "треугольник" запирают), в итоге, расстроенный, сидел всю дорогу, обмахиваясь воротом футболки; одновременно очень многие из окружающих сидели, укутавшись.
Или другой пример — летом в метро встречаю людей, обычно это женщины предпенсионного возраста, которые сверхактивно обмахиваются веерами, создавая натуральный сквозняк — вплоть до того, что я однажды, побыв по соседству с такой тетушкой, простудился (!). В другой раз собирался с компанией в антикафе, где-то через час все, кроме меня, начали жаловаться на духоту, пока я сидел и пил горячий чай.
ЧЯДНТ? Что такое "жарко", прекрасно себе представляю, но именно что нехватку кислорода и давлении на грудь (о которых говорят все, кому душно) в последний раз испытывал, когда в детстве, из дурости, ходил с пакетом на голове. В гугле предлагаются рецепты "Что делать, когда вам душно" — и каждый раз подразумевается, что читатель знает, что это такое, а в словарях определения очень поверхностные.
19 Ноя'15 в 10:31 #150958Зависит от конституции и состояния здоровья. Вы, видимо, небольшого роста и худощавый — вам духота пофиг. Большие и толстые быстро выдышивают небольшую комнату ))
19 Ноя'15 в 10:35 #150959выдышивают
скорее речь о потребности кислорода и его содержании в воздухе (ну может ещё объём легких и частота дыхания при этом). разумеется — у одного человека (одной конституции) потребность в кислороде может отличаться в зависимости от деятельности..
могут и двое худых команту выдышать — смотря чем заниматься
19 Ноя'15 в 11:19 #150960"душно" не равно "тепло", так же как и "свежо" не равно "холодно". Душно — большое содержание CO2 (а не низкое содержание кислорода). На эту тему много статей в нете.
лучше всего духота ощущается при заходе в помещение, на контрасте. потом это чувство притупляется, сидишь и не обращаешь внимания уже.
19 Ноя'15 в 14:01 #150961
А бризеры Тион, новосибирские есть у кого в хозяйстве?
Иль отзывы слыхали?
19 Ноя'15 в 15:48 #150962А в брусовом доме нужно делать приточку? Живу первую зиму, окна плачут, но терпимо. Есть естествееная Вентеляция через 100 трубу, на конце в холодной её части переходит в 50 мм.
