Приточная вентиляция в котельной.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Приточная вентиляция в котельной.
25 Ноя'17 в 13:16 #11494
Здравствуйте, товарищи! Прошу совета. Имею газовую котельную в цоколе, всё работет. Как-то решил проверить вытяжную вентиляцию, которая проходит в капиталке через два этажа и чердак в атмосферу. А листок не притягивается! То-есть, вытяжка работает на приток воздуха, да и больше ему взяться не откудава, — цоколь "герметичен". Плюс к этому холодный воздух для котла охлаждает дом. Как исправить ситуацию? Сверлить в стене котельной дыру для приточки?
25 Ноя'17 в 13:19 #194811Вентилятор в вытяжку.
25 Ноя'17 в 14:13 #194812Саныч, может, вентилятор в "дыру"? На приточку?
25 Ноя'17 в 14:13 #194813А труба у котла каоксиал?
25 Ноя'17 в 14:18 #194815Если приточки нет, то и вытяжка тянуть не будет… Можно клапан КИВ поставить, либо окно на микропроветривание
25 Ноя'17 в 14:20 #194814Ury wrote:Саныч, может, вентилятор в "дыру"? На приточку?
Так дырочку на приточку ещё делать надо. Хорошая дырочка на приточке без подогрева — тоже не есть хорошо. А если будет работать вытяжной вент, то воздух в цоколь откуда-нить всё равно всасывать будет. Допустим через лестничную клетку с первого этажа. В общем я бы пошёл от простого к сложному. Сначала вент в вытяжку. Если не устроит — тогда думать о приточке…
А если будет дырочка на приточку, но там и вент уже не нужен будет…. Трудно спрогнозировать движение воздуха при естественной вентиляции. А с вентилятором и регуляцией мы можем ею управлять.
25 Ноя'17 в 14:24 #194816Master-krovli.nsk wrote:Если приточки нет, то и вытяжка тянуть не будет… Можно клапан КИВ поставить, либо окно на микропроветриваниеНе верю я в герметичность цоколя… Всё равно воздух дырочку найдёт, если воздух из помещения выгонять. Ну не сможет там вакуум создаться. Может будет достаточно в окошке вентиляционное отверстие сделать… В общем прововать надо. От простого к сложному. Мож так дело и до рекурператора дойдёт…
25 Ноя'17 в 14:29 #194817Подвал может быть и не герметичен, а вот комната в которой располагается котельная вполне может быть герметичной…
25 Ноя'17 в 14:31 #194818Master-krovli.nsk wrote:Подвал может быть и не герметичен, а вот комната в которой располагается котельная вполне может быть герметичной…Вот я думаю, что именно для таких случаев и ставят двери без нижнего порога…..
25 Ноя'17 в 14:42 #194819Канал засорили раствором.
25 Ноя'17 в 14:53 #194820
откуда тяга если притока нет? Поставьте КИВ и не нужно морочиться с вентиляторами
25 Ноя'17 в 15:06 #194821Master-krovli.nsk wrote:А труба у котла каоксиал?Атмосферный Будерус 32 Квт.
25 Ноя'17 в 15:08 #194822Саныч wrote:…. А если будет работать вытяжной вент, то воздух в цоколь откуда-нить всё равно всасывать будет. Допустим через лестничную клетку с первого этажа. …
В цоколе два пластиковых окна и хорошие двери в холодные сени — всё относительно герметично.
25 Ноя'17 в 15:10 #194823killergot wrote:откуда тяга если притока нет? Поставьте КИВ и не нужно морочиться с вентиляторами
Тяга через вытяжку.
25 Ноя'17 в 15:11 #194824Master-krovli.nsk wrote:… Можно клапан КИВ поставить…Вот к этому решению склоняюсь.
25 Ноя'17 в 15:15 #194825Ury wrote:В цоколе два пластиковых окна и хорошие двери в холодные сени — всё относительно герметично.
Значит всё сводится к одному…. разгерметизировать. Вариантов куча. Дыка в окне, дырка в стене, КИВ….. в общем дырка….
25 Ноя'17 в 15:21 #194826Спасибо!
25 Ноя'17 в 15:31 #194827Так труба то дымовая каоксиал или одинарная? Если двойная то котел воздух через нее сосет… А не из помещения
26 Ноя'17 в 00:33 #194828Master-krovli.nsk wrote:Так труба то дымовая каоксиал или одинарная? Если двойная то котел воздух через нее сосет… А не из помещенияКотёл — атмосферник же, откуда коаксиал?
26 Ноя'17 в 06:22 #194829Да хоть и коаксиальный котел. Приточно-вытяжная вентиляция это так-то для безопасности делается в топочных
