Про дышащие материалы — взгляд из Америки
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Про дышащие материалы — взгляд из Америки
26 Окт'17 в 04:23 #11418
Паропроницаемость строительных материалов в США измеряется в сравнительных единицах Perm (от термина permeability — проницаемость).
Что такое 1 Perm (перм)? Если строительный материал имеет рейтинг паропроницаемости 1 perm, это означает, что в течение 1 часа при разнице давления водяных паров между холодной стороной и теплой стороне материала равной 1 дюймe высоты ртутного столба (1 дюйм Hg), то 1 капля воды (массой 1/7000 фунта) пройдет через 1 квадратный фут строительного материала.
Давление водяного пара зависит от температуры и относительной влажности воздуха (RH). Чем больше пара и выше его иемпература внутри помещения, тем больше тенденция для проникновения пара через материал стен или ограждений — наружу — в сторону более никого давления. Это правило работает для холодного российского климата. В условиях теплого и влажного климата (или жаркого и влажного лета в Росиии) наоборот — водяной пар будет стремиться проникнуть внутрь более прохладного и мене влажного помещения.
В холодном и влажном климате лучшей пароизоляцией является полиэтиленовая пленка толщиной 150 микрон и больше. Во влажных помещениях (санузлы) толщина пленочной пароизоляции должна быть не менее 250 микрон.
Строительные материалы подразделяются на паронепроницаемые
(паропроницаемость меньше 1 perm)
Полиэтилен, фольгированные материалы до 0,1 perm
Рубероид 0,4 perm
Масляная краска, виниловые обои, ЭППС — до 1 perm
Условно паропроницаемые (паропроницаемость 1-10 perm)
OSB — 1-2 perm
Фанера, пенопласт, пергамин, латексные краски от 1 до 10 perm
Крафт бумага битумная (пергамин) 1,5 perm
Паропроницаемые (Паропроницаемость больше 10 perm)
Эковата (целлюлозный утеплитель), стекловата, тонкий пергамин — больше 10 perm
Пароизоляция по Международному строительному коду 2009 (IRC 2009) делится на три класса:
I класс: паропроницаемость менее 0,1 perm.
II класс 0,1 -1 perm.
III класс 1-10 perm.
Такие материалы,как ОСБ-3, являются «умными паробарьерами». Так, при обычной влажности паропроницаемость ОСБ составляет около 2 perm, а при возрастании влажности до 85% — паропроницаемость ОСБ повышается до 12 perm.
Таблица. Рейтинг паропроницаемости строительных материалов в perm (перм).
Внимание! При каждом удвоении толщины слоя строительного материала, паропроницаемость уменьшается на 50%.
Статья написана на основе материалов брошюры «Паропроницаемость обычных строительных материалов» EEM-00259, Университет Аляски, Фербанкс, 2011 г.
26 Окт'17 в 04:38 #193555Гипсокартон в разы лучше доски пропускает воздух?
Спасибо, не знал.
26 Окт'17 в 04:40 #193556Капустян wrote:Гипсокартон в разы лучше доски пропускает воздух?
Спасибо, не знал.
В таблице как раз наоборот. С чего вы взяли.
26 Окт'17 в 04:59 #193554ох уж эти единицы измерения…
26 Окт'17 в 05:03 #193557Капустян wrote:Гипсокартон в разы лучше доски пропускает воздух?
Спасибо, не знал.
не воздух, а пар
26 Апр'21 в 11:07 #524552Как сделать чтобы стены дышали, а влага не скапливалась.
