Про гараж — откуда пар изо рта весной то?!
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Про гараж — откуда пар изо рта весной то?!
  • В этой теме 5 ответов, 6 участников, последнее обновление сделано nblkanblka.
  • #403222
    РачиславРачислав
    • Зональный
    Добрый день, братья по разуму🤠
    На улице +5, а в подвале гаража пар изо рта! я уже и ворота открыл пока там работал, и яму открыл на 4 часа но не помогло… подвал сухой-насыпал сухого белого песка, но сырость откуда-то тянет.. хотя вентиляция есть. Что это может быть??
    Попутно еще вопросы:
    1. Если ворота утеплить пенопластом 4см, в гараже теплее станет а то тонкий лист железа…?
    2. Там потолок и часть стены мелом выбеленны были еще в 1994м, это все смывать надо но долго очень, есть может средство для быстрой смойки этого всего УДОВОЛЬСТВИЕ, ибо штукатурка местами обвалилась и надо перештукатурить?!
    3. Штукатурка самодельная: 3 песка, 1 цемента но зачем советуют 1извести а зачем не обьяснили, надо заделать щели у коробке ворот — не вымоет ли дождь с ветром?
    #403236
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Вентиляция!
    Вентиляция!
    и еще раз Вентиляция!
    4 часа — это мало…
    #403237
    Таки дело весеннее. Щас во многих местах все будет мокнуть и сопливить до лета пока конструкции не прогреются. Вентиляция практически не поможет. Она посодействует прогреву более быстрому. Ну так — только ждать.
    #403281
    Из лёгких как и в другие сезоны
    #403284
    В яме под гаражом температуру определяют стены и пол. Пока они не прогреются, это наверно не бывает, там будет холоднее, чем в гараже.
    #403285
    nblkanblka
    откуда пар изо рта весной то?! Из лёгких как и в другие сезоны
    +1
    так-то и при +15 бывает пар изо рта, проверено жизнью в панельке на первом этаже )
