Про клеи для газобетона — влагоудерживающие добавки
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Про клеи для газобетона — влагоудерживающие добавки
- В этой теме 8 ответов, 7 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Виталий Тю.
29 Июн'14 в 11:57 #7633
ктонть раскроит тайну какие влагоудерживающие добавки добавляют в сухие строительные смеси к примеру клей для ячеистого бетонна?
30 Июн'14 в 02:44 #101600Такими тонкостями не владею…Но в народе часто используют обойный клей КМЦ (Карбоксиметилцеллюлоза)
Удачи
30 Июн'14 в 10:35 #101601А для чего такое нужно?
30 Июн'14 в 16:08 #101602газобетон без этих добавок влагу из раствора,штукатурки высасывает мгновенно. ладно клей куплиный юзаю но штукатурку планирую гатовить сам с добавлением вермекулита …если с добавками разберусь))
ПС накрайняк поверхность можно обильно смачивать …ежели без добавок
1 Июл'14 в 01:17 #101603ладно клей куплиный юзаю но штукатурку планирую гатовить сам с добавлением вермекулита
Там по технологии достаточно прогрунтовать стены, чтоб влагу не тянуло из штукатурки…
1 Июл'14 в 02:22 #101604Перед нанесением слоя клея я смачивал блоки, просто проходил и поливал водой.
Когда вода впитывалась в блок наносил клей.
Перед установкой блока мочил сторону на которую ставил блок — обеспечивается подвижность, пока по уровню и линии блок выставляется, а т.к. один чёрт сосёт влагу, через непродолжительное время блок приклеивается "намертво".
а про штукатурки — Саныч сказал. для ГБ, на тех грунтовках что я встречал, написано, что первый проход делается с разбавлением грунтовки 1:1 водой.
5 Июл'18 в 00:09 #101605Подскажите, плиз. Подойдет ли вода из колодца где много железа и всего прочего, для разведения клея для кладки из газобетона? На вид вода почти прозрачная но много железа.
Стройка в Корнилово.
5 Июл'18 в 03:27 #101606Region70 wrote:Подскажите, плиз. Подойдет ли вода из колодца где много железа и всего прочего, для разведения клея для кладки из газобетона? На вид вода почти прозрачная но много железа.
Вреде нигде не указано, что нужная для клея дистиллированная вода Пользовали для замеса воду из скважины, никаких проблем не было.
16 Июл'18 в 13:36 #101607Дмитрий333 wrote:ктонть раскроит тайну какие влагоудерживающие добавки добавляют в сухие строительные смеси к примеру клей для ячеистого бетонна?
Как уже написали — КМЦ, это обойный клей… Надо было как-то тонкий слой штукатурки делать на забор лет 8 назад ( старая крепкая была, не стали демонтировать, а выравнивать надо было(гособъект)) — развели в ведре как написано по инструкции и добавляли штукатурными черпаками))… В прошлом году проезжал мимо — норм))…
Грунтовка для внутренних работ — клей ПВА +вода))… По хорошему — чистую дисперсию если найти…
