Проектирование пятиуровневого 2-этажного дома — какие могут быть подводные камни?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Проектирование пятиуровневого 2-этажного дома — какие могут быть подводные камни?
  • В этой теме 6 ответов, 6 участников, последнее обновление 12 лет сделано АватарBujhmRyg.
  • #6922
    Дом будет стоять на рельефе, поэтому планируем полдома относительно другого полдома сместить на полэтажа.
    Какие могут быть при этом подводные камни? В системах коммуникации и отопления, например, в удобстве проживания?
    Кто-нибудь живет в подобном доме?
    #89590
    АватарUStaV
    Самый главный вопрос — как будет считаться этажность такого дома при его оформлении.
    #89591
    WasilWasil
    Много места займут лестницы. Но неужели нельзя выровнять фундамент(ростверк, площадка в склоне и т.п.)?
    #89592
    UniversalUniversal
    • Окраина Степановки
    К старости Вас лесенки незамучают???
    #89593
    Студентами были…. Ещё помню…. Тока уже не помню какая общага….. Но прикольно было: 1 1/2 этаж, 2 1/2 этаж
    8 1/2 этаж……
    #89594
    АватарUStaV
    на южке
    3 — ТГУ
    4 — ТУСУР
    #89595
    АватарBujhmRyg
    Строю подобное (дело к крыше), но разница не в пол этажа, а треть (70см).
    На счет лестниц, имхо, как раз наоборот, займут меньше места, т.к. поворотная площадка лестницы будет как раз уровнем 1/2 этажа и уже не будет паразитной! Другими словами, проем под лестницу может быть короче на эту самую площадку. Конечно использоать эту площадь по полной не удасться (как жилую), это все равно будет принадлежность лестницы, но тем не менее все более функционально.
    Ходить тоже может быть проще, одно дело подняться сразу на этаж или, может быть, всего на полэтажа (ну, склероз к старости, пока шел — забыл и на этом уровне дело нашлось). Можно совсем разнести марши по разным стенам (местам), придется немного пройтись по этажу… отдышишься. В этом случае, можно проще организовать герметизацию этажей — не будет такой "трубы-клетки".
    У меня правда все еще извращенее — лестница винтовая (диаметр 1600), связывает 4-ре уровня (подвал, 1-й, 2-й и мансарду), между первым и вторым (ниже чисто 2-го на 700) спальни, они над гаражем (гараж в доме). Получается 1-й и 2-й этажи проходные (являются частью лестницы, т.к. лестница не на 360, а всего 180гр), на первом в этом месте прихожка, а на втором зал, все остальное тупиковые входы (подвал, гараж, спальни и мансарда). Вот такая изюминка в доме — а изюминка должна быть!
    Инженерка вся во внутренней несущей стене (ХиГВС, каналья, вентиляция, дымоходы, наверное и электрика с ТV), в одну сторону выход на этаж а в другую сторону выход на 1/2…
