Профессиональная консультация по машинной штукатурке и машинной стяжке пола
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Профессиональная консультация по машинной штукатурке и машинной стяжке пола
14 Апр'16 в 07:32 #156440Volf007 wrote:
как она на бетонном полу держаться будет, шипы и победитовые накладки на лыжах снегохода?
Покрытие с использованием механической стяжки намного прочнее обычного, верхний слой прочный. Конечно, если часто ездить по такому полу на снегоходе с шипами на лыжах, могут быть механические повреждения. Если, допустим, это пол гаража, где вы храните авто, повреждений не будет. Для снегохода, если есть желание, можно сообразить дополнительное покрытие.
14 Апр'16 в 08:31 #156420О вот и видео моего соседа, ))) он остался очень доволен. Он то мне про сумму и говорил!
14 Апр'16 в 08:33 #156441Oleg_Nik wrote:По машинной стяжке пола стоимость 250 руб./м2, для имходомовцев также скидка 50 руб. с м2. Стоимость материалов 150 руб./м2
Вопросы:
1. Что именно входит в стоимость работ? Предварительная подготовка (расстелить плёнку на основание, демпферная лента на примыкание к стене, маяки) входит в стоимость? Какая именно толщина стяжки стОит 250 руб за метр? 4 смю или 10 см?
2. В набор материалов за 150 руб/метр.кв. что входит? И какова толщина стяжки при стоимости материалов 150 руб/м.кв.?
3. Не может ли идти речь в случае со стяжкой о ПЕНОБЕТОНЕ (пористая стяжка) или речь всё же о классической цементно-песчаной стяжке, только механизированным методом?
4. Какие требования к электроэнергии? 380 или 220, сколько киловат жрёт установка на пике? Вода нужна горячая или холодная, давление воды для работы какое?
1. Все что вы перечислили входит в указанную стоимость. Конечно, если требуется предварительный ремонт, например заделка щелей, то это отдельные работы, которые оплачиваются отдельно
2. Толщина стяжки как правило 4 см, в стоимость входит цемент, песок, фибра, пластификатор (для подвижности раствора и набора прочности)
3. Стяжка цементно — песочная, не пенобетон
4. Требования — 380 вольт, 15 киловатт, вода нужна холодная, напор для стяжки не требуется, все разводится вручную, если говорить о машинной штукатурке, давление — 2 атм.
14 Апр'16 в 08:34 #156442Церителли wrote:Был бы рад, если б машинное исполнение вытеснило первобытное азиатское исполнение.
Поди еще и гарантию даете? от трещин и вспучиваний
Гарантию даем — 1 год.
14 Апр'16 в 08:56 #156443А по теплому полу тоже стяжку заливаете? Затирка входит в стоимость?
14 Апр'16 в 10:48 #156444цвет штукатурки на стенах получается после высыхания?
белый или серый?
14 Апр'16 в 12:04 #156445Master-krovli.nsk wrote:А по теплому полу тоже стяжку заливаете? Затирка входит в стоимость?
+1
14 Апр'16 в 13:44 #156446Посмотреть уже сделанные полы и стены.
15 Апр'16 в 00:33 #156447
А как делаются труднодоступные места? У меня самая проблемная точка у окна, идёт батарая а от неё 2 трубы под углом 90 к потолку, проходят трубы в углу, расстояние от стены 7 см, а расстояние между трубами 20см, как быть?
15 Апр'16 в 10:46 #156448Master-krovli.nsk wrote:А по теплому полу тоже стяжку заливаете? Затирка входит в стоимость?
Да, по теплому полу тоже делаем. Затирка входит в стоимость.
15 Апр'16 в 10:47 #156449Komissar wrote:Master-krovli.nsk wrote:А по теплому полу тоже стяжку заливаете? Затирка входит в стоимость?
+1
Заливаем, слой ориентировочно 6-7 см, затирка включена в стоимость.
15 Апр'16 в 10:48 #156450Bonbon wrote:цвет штукатурки на стенах получается после высыхания?
белый или серый?
Чисто белый конечно не получится, выходит светло — серый цвет.
15 Апр'16 в 10:50 #156451Volf007 wrote:Посмотреть уже сделанные полы и стены.
Фото смотреть смысла нет, не поймете как и что, а вот выезд на объект организовать можно без проблем. Наглядно посмотрите.
15 Апр'16 в 10:55 #156452Ясин wrote:А как делаются труднодоступные места? У меня самая проблемная точка у окна, идёт батарая а от неё 2 трубы под углом 90 к потолку, проходят трубы в углу, расстояние от стены 7 см, а расстояние между трубами 20см, как быть?
Желательно бы посмотреть на месте. Вообще пруднодоступные места обрабатываются вручную, машина заливает основную массу, а до идеального состояния доводим руками. Главное чтобы рука штукатура смогла подлезть.
