Профессиональная консультация по напыляемой теплоизоляции и гидроизоляции полимочевиной
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Профессиональная консультация по напыляемой теплоизоляции и гидроизоляции полимочевиной
  • В этой теме 29 ответов, 16 участников, последнее обновление 10 лет сделано La LobaLa Loba.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 30 всего)
  • #9657
    АватарИнтекоСиб
    В этой теме хотелось бы ответить на вопросы, которые у Вас возникают при отделке дома. Прогресс  не стоит на месте, вместе с тем  разнообразие изоляционных материалов и способов их нанесения множится, «шагая в ногу со временем».  В делах строительства мы привыкли полагаться в первую очередь на опыт  и советы и это, безусловно,  правильно. Но как поступить, если дело касается новых, неиспробованных лично либо знакомыми технологий? Полагаться на статьи в интернете? Мы – команда профессионалов «ИнТЭКо», работаем в сфере напыляемых систем изоляции, и готовы поделиться с Вами своим многолетним опытом. Эта тем создана специально для того, чтобы Вы из первых уст узнали обо всех особенностях материалов, технологиях и способах их напыления, а также для обмена знаниями с единомышленниками.
    ПРИМЕЧАНИЕ: все вопросы, касающиеся работы компании «ИнТЭКо» размещать с пометкой "ЛИЧНО", либо писать в личные сообщения. Эта тема предназначена только для обмена опытом и решения конкретных задач, а не для рекламы.
    На повестке дня у нас:
    1. Напыляемая теплоизоляция
    2. Гидроизоляция полимочевиной
    #156274
    ДавидовскийДавидовский
    • Кисловка
    Тут как-то народ перешел на эковату массово (как мне кажется)
    Полиуретан и мочевина здорово — но по цене однако не дешево. Можете сравнить свои методики с эковатой?
    #156275
    А чего в Томске полимочевиной обрабатывают — кроме плоских кровель — есть другие примеры?
    #156276
    Под бассейны чаши делали?
    #156277
    АватарИнтекоСиб
    Спасибо за вопрос. Давайте рассмотрим основное:
    1) Коэффициент теплопроводности у эковаты выше чем у полиуретана, что не дает ему (полиуретану) пропускать воздух, тем самым сохраняя тепло.
    2) С точки зрения экологичтости эковата не самый лучший материал. Что такое эковата? Это раздробленная на мелкую фракцию макулатура, которая содержит в себе химикаты. Вопрос — чем их пропитываю? Ну, как минимум борной кислотой, дабы снизить горючесть, влагопоглощение и тд. Пенополиуретан в отличие от эковаты абсолютно экологичен, используется в бытовой технике, как теплоизолятор, например в холодильнике.
    3) Плюс полиуретана — его монолитность, не дает усадки, не трескается со временем, заполняет все щели и трещены, в то время как теплопотери у эковаты превышают нормативы уже после 12 месяцев эксплуатации. Полиуретан влагоустойчив, эковата же теряет свойства влагостойкости, при намокании трескается и потом не подлежит восстановлению.
    4) И не будем забывать о пожаробезопасности. Пенополиуретан, конечно горит как и все утеплители, тут никто не спорит, но огонь не успевает распространяться. В закрытые ячейки вводятся антипирены, которые придают материалу такое свойство как самозатухание + снижается скорость горения. Как мы уже выяснили выше,эковата — это обычная бумага, которая горит соответственно.
    Вот, пожалуй основные различия.
    #156278
    levtomsklevtomsk
    лучший теплоизолятор это нужный!! слой традиционного материала.. вот те точно экологически чистые….  а все эти споры про экологичности новодела…
    вот тут сколько копьев за композитную арматуру сломали…   а горит один хрен все это… так или иначе
    #156279
    1) что не даёт ему…
    Эмм.. Причино следственная связь?
    2) ппу — это ведь тоже химия.. Как она может быть Абсолютно экологична?
    Потому ли, что она используется в холодильниках?
    3) при намокании — трескается.. Страшно рассказываете
    4) огонь не успевает…..?
    #156280
    АватарИнтекоСиб
    Область применения очень обширная. В Томске данная технология пока представлена только нами. В качестве гидроизоляции можно использовать для обработки кровли, фундамента, погреба, трубопровода, бассейнов, любых ёмкостей, настилов и тд. Также можно использовать как антикоррозийное средство, для кузова грузового транспорта, вагонов, любого типа оборудования, стоянок, напольных покрытий, использовать как наливной пол на складах.
    #156281
    АватарИнтекоСиб
    Спорить, не в коем случае ) Обмениваемся опытом.
    #156282
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    А цена какая? За м3 м2 как рассчитывается? И модно ли напылить на стяжку в гараже как защитный слой?
    #156283
    levtomsklevtomsk
    ценник безбожный надеюсь?
    #156284
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    Сейчас услышим из первых уст, но разговаривал с соседом, ему именно так и напыляли… Если не обманул то за дом 150квадратов правда перегородок не знаю сколько он отдал 170 100 работа 70 материалы  кажется так или наоборот
    #156285
    Вопрос, можно-ли как-нибудь утеплить бетонный цоколь брусового дома изнутри. Почему именно так — снаружи уже установлена отмостка, сделана обшивка цоколя сайдингом. Т.е. чтобы доутеплить снаружи — придется много всего разбирать. Ну а проблема в том, что из подполья — в межсезонье тянт холодным воздухом (зимой дом засыпан снегом под самые окна, поэтому проблемы такой не наблюдается) Собственно, интересует, можно-ли сделать все это изнутри, и "стоит-ли овчинка-выделки", т.е. поможет-ли это?
    #156287
    Вот опять манагерия полная. Попробуйте поджечь для начала эковату, а потом делать выводы. Ваш ппу от зажигалки загорается, шоб не быть обвиненным в голословии, проверялось напыление на Алтайской 24.
    #156288
    LA — а у меня не загорался ) как так? я себе им фундамент утеплял, специально оставил кусок на столе полностью под открытым небом. вот в июне поеду и посмотрю как он себя чувствует после 3 сезонов. ну и заодно еще раз попробую поджечь
    #156289
    1. эковату не трожьте, раз не разбираетесь в ней, а то шапками закидают мгновенно.
    2. цены озвучьте с работой на закрытоячеистую и открытоячеистую ППУ
    3. Сделайте отдельную тему про машинное нанесение штукатурки как советовал админ и цены тоже в студию
    #156290
    АватарИнтекоСиб
    Akor wrote:
    1) что не даёт ему… Эмм.. Причино следственная связь? 2) ппу — это ведь тоже химия.. Как она может быть Абсолютно экологична? Потому ли, что она используется в холодильниках? 3) при намокании — трескается.. Страшно рассказываете 4) огонь не успевает…..?
    Конечно не в холодильниках дело, это к слову. Экотермикс применяет для производства своего материала различные растительные компоненты (растительные масла, соя) – не токсичный! Сертификаты соответствия экологической безопасности, лабораторные исследования, санитарно — эпидемиологические исследования — все документы имеются на официальном сайте производителя. Пористая бесшовная структура материала защищает помещение от пыли, запахов, загрязнителей, аллергенов, а безупречные свойства звукоизоляции – защитят от посторонних шумов.
    #156291
    АватарИнтекоСиб
    Защитный слой для пола не делаем т.к. механическим путем полимочивину возможно повредить, а стоимость напишем Вам в ЛС.
    #156292
    vlads7vlads7
    • НСК - Толмачево
    Так озвучте ценник, пожалуйста. По моим данным цена от 12000 до 16000 за куб. Зависит от применяемых компонентов. Или ещё больше? Вот тебе и…
    #156293
    АватарИнтекоСиб
    Не желательно проводить работы с внутренней стороны, правильнее утеплять снаружи, но если другого варианта нет, то можно попробовать сделать изнутри. Нужно посмотреть на объект, понять какова сложность и сколько свободного пространства мы имеем. В расчет берется множество факторов — это и влажности и ровность поверхности. По стоимости сориентировать окончательно сможем после выезда на объект. Для имходомовцев делаем скидку -10%
