Профнастил рабочие положили с нахлестом в 1 волну. Теперь заливает….
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Профнастил рабочие положили с нахлестом в 1 волну. Теперь заливает….
  • В этой теме 10 ответов, 8 участников, последнее обновление 14 лет сделано -_oleg_--_oleg_-.
  • #4354
    ЦСКАЦСКА
    Профнастил рабочие положили с нахлестом в 1 волну. Теперь заливает в сильный дождь — одной волны явно мало.
    Как думаете — что теперь делать — перекладывать крышу (исполнителей теперь не найти — год назад было, сменили телефон) — или попробовать какие-нибудь герметики?
    #51655
    Все правильно, его и ложат с нахлестом в 1 волну. Наверное у вас угол ската маленький. Или использовали профнастил с маленькой волной. Купите простой силиконовый герметик. Поможет. Инфа 100%
    #51656
    Герметики однозначно!
    #51657
    АватарMongoose
    Герметиком по швам.
    #51658
    Аватарvita1y
    ЦСКА
    Я бы на вашем месте не торопился с выводами о том, что проблема именно в том, что нахлест 1 волна. Очень сомнительно, что при сильном дожде и ветре воду задувает через волну. Проблема, скорее всего, в том, что вода скапливается в больших кол-вах в некоторых местах или (что вероятнее всего) просто неверно смонтирована кровля на предмет размещения кровельных шурупов (или их закручивания).
    #51660
    ЦСКАЦСКА
    Не — это волна, протечки же под ней.
    И не думайте, что это волны как у шифера — там всего сантиметра 4 ((((
    За герметики — спасибо, попробую.
    #51659
    У меня на крыше пристройки (из ондулина) лежала доска поперёк волн чтобы по ней можно было ходить при необходимости. И при сильном дожде подтекала. Оказалось, что под доску набилась листва (через дорогу растёт лиственница) и образовала минипрудик. Листву убрал и всё ОК.
    #51661
    АватарАнатолий
    Если ко всему прочему у Вас большие сосульки, то это однозначно говорит о плохо утепленной крыше. Такой эффект происходит из-за подтаивания снега и последующего замерзания воды внизу ската.  Особенно это становится заметно во время оттепелей. Днем вода течет, вечером подмерзает — в межпазовом пространстве образуется пробка. При новом оттаивании вода обходит запруду через верх, т.е. через волну. Выход — необходимо утепление кровли.
    #51662
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    чтоб не создавать тему, спрошу здесь. скажите пожалуйста а 3 меровый лист закрепил на 12 саморезов, этого достаточно как вы считаете? и подскажите необходимо ли вкручивать саморезы в нахлест двух листов, так называемый замок. большое спасибо за ответы
    #51663
     3 меровый лист
    марка профнастила, толщина ну и понятно размеры ??
    #51664
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    размер 3*1150 профлист H20 высота волны 20 вроде так! толшина вроде 0,5
