Прогрев бетона сварочным аппаратом
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Прогрев бетона сварочным аппаратом
22 Окт'15 в 03:18 #9351
ПеченегГость- Пригород
Здравствуйте. Дело такое: пришла зима а мне кровь из носа надо залить армопояс. Имеется инвертор ресанта САИ160 и лента 42 метра длинна 20см высота и 30см ширина.
Вычитал что можно через пруты арматуры (электроды) прогревать бетон с помощью сварочного. В общих чертах вроде все ясно но вот очень не хочется ошибиться и чего — нибудь напортачить. Мб кто — то сможет произвести расчет и посвятить в тонкости данного способа если это не очень трудоемко конечно.
Заранее Благодарен.
22 Окт'15 в 03:25 #147894ПНСВ
Бетон уже залит?22 Окт'15 в 03:35 #147895противоморозную добавку в бетон и не грейте себе мозг если щас зальетесь, то за неделю температуры днем около нуля наберет нужную прочность…
22 Окт'15 в 03:41 #147904именно так.. да и температуры не особо низкие — добавку можно не сильную..
плюс к этому было-бы не лишним — хорошо укрыть бетон…
добавка ускоряет схватывание цемента, снижает температуру замерзания воды и ещё и усиливает самопрогрев бетона при процессах твердения.
не смотря на это (как я вычитал уже позже) — если внешняя поверхность стоит на холоде, её температура отличаеся от того, что в толще бетона (не уверен, актуально ли это для армопояса).. и по этой причине возможны усадочные трещинки (например, над арматурой, которая близко к поверхности)..
я укрывал просто плёнкой после заливки.. видать этого оказалось недостаточно.. или надо было через пару часов после заливки ещё пройтись затереть поверхность (не знаю точно, когда эти трещинки появились)
22 Окт'15 в 04:40 #147905Помню, в армии так грели…Это по-моему от безисходности и дури
22 Окт'15 в 07:32 #147893Таким сварочником врятли,надо старый совковый сварочник с постоянным током. Этот сгорит. Греют так повсеместно только мощными прогревочными аппратами.
22 Окт'15 в 10:46 #1478962 дня назад залил армопояс на гараж 20*25 — 35м бетоном с добавкой -5 град. за 2460 руб/м3 на бетонном заводе, у них есть добавки до -15град.
Втроем за полтора часа ведрами растаскали 2 куба. Миксеру за простой 1т.р заплатил. Судя по тому что схватился он только через 8 часов, прочность он будет набирать около месяца из-за этого постройка крыши откладывается на попозже. С правильным подогревом можно было бы через 3 дня начать. Сверху накрыл полиэтиленом чтобы не мок.
22 Окт'15 в 12:26 #147897+1.
И самое главное — проследить, чтоб рабочие не разбавили бетон с ПМ водичкой: им разгонять густую смесь лопатами влом, особенно на стене, а сердобольных водителей миксеров хватает. Я в одном углу не уследил — бетон "болел" долго, темный клин получился
22 Окт'15 в 12:29 #147898В прошлом году залил стены цоколя в морозы, добавка -10. На 5-й день положил плиты перекрытия. Очковал, конечно. Но при хорошем армировании — всё путем.
Примитивный способ проверки готовности бетона к нагрузкам — удар молотком/ломом. Если отскакивает — можно дальше идти
22 Окт'15 в 15:14 #147899Накрывать и еще раз накрывать. Грунт еще дает тепло; это спасет.
22 Окт'15 в 15:22 #147900Армпояс ?
22 Окт'15 в 15:24 #147901
при заливке армопояса тепло из грунта вряд ли поможет, пользуйте противоморозные добавки как советовали выше.
22 Окт'15 в 16:46 #147902реакция в бетоне проходет с выделением температуры. НО при +5гр эта самая реакция остонавливается,впринципе нечего страшного после повышения темп. реакция твердения бетона возобновится.
еслибы резко минус 20 бабахнули сразу после заливки то тут могут быть проблемы: вода замёрзнит и наделает много микро трешин и ппц…
ПС а так если вы нагружать своё армопояс не планируете в этом году то в след он дойдёт
ПСС таже история и с недостатком влаги: тоесть если залили в дикую жару и ненакрыли,не поливали, влага вылитет быстро и реакция остановится НО после дождей(нескольких) всё придёт в норму. главное до дождей не нагружать ибо хрупкий , в следствии быстрой усадки при резком высыхании могут появится усадочные трешины(вешь не критичная так как не глубокая)
22 Окт'15 в 17:36 #147903Malyshev Anton…"сварочник с постоянным током"…
Какая разница для бетона постоянный или переменный ток?22 Окт'15 в 18:26 #147906от переменного арматура вибрирует… если что
20 Фев'25 в 18:20 #594390
РобоКопГость- Пригород
Вот оно — спасение. Провод ПНСВ
Залили бетон, а ночью ударил мороз. Вода в смеси замерзла — и вуаля! Вместо монолита получили «швейцарский сыр» с трещинами. Провод ПНСВ — это греющий кабель, который:
- Равномерно прогревает бетон изнутри.
- Работает даже при -30°C.
Цена провода — от 15 руб/метр. Дешевле, чем демонтировать треснувший фундамент. - Не зависит от ветра и осадков — Тепловые пушки выключаются на ветру, а ПНСВ греет 24/7.
- Не требует дежурства Подключил к трансформатору — и спи спокойно.
- Равномерный прогрев Бетон созревает без холодных пятен и трещин.
Как это работает?
- Уложите провод
— На свежий бетон змейкой (шаг 10-20 см).
— Или вставьте в опалубку до заливки. - Подключите к трансформатору
— ПНСВ работает на пониженном напряжении (50-100 В).
— Используйте станции типа КТПТО-80. - Контролируйте температуру
— Воткните в бетон термодатчики.
— Идеально: +30°C…+50°C. Выше — бетон «засохнет», ниже — не созреет. - Дождитесь набора прочности
— Обычно 3-7 дней.
— Отключите питание — провод останется в бетоне навсегда (он не мешает).
21 Фев'25 в 10:43 #594431И сколько метров кабеля прийдется «похоронить» в плите 10х10 метров?? Греет то он слабовато, а в бетоне распостранение тепла не очень. Как бы не хуже сделать таким прогревом
21 Фев'25 в 11:49 #594448И сколько метров кабеля прийдется «похоронить» в плите 10х10 метров??
максимум из расчёта 10 метров погонных провода на квадрат площади, в реальности 8-9 м.п. на квадрат должно выйти.
23 Фев'25 в 09:49 #59450012 т.р. на кабель для прогрева плиты 10х10? а трансформатор какой-то нужен еще?
25 Фев'25 в 17:32 #594596Это реклама была. 🙂
