Прошу помощи у знатоков по крыше
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Прошу помощи у знатоков по крыше
27 Авг'17 в 03:51 #188851Akor wrote:vtec wrote:
Буду благодарен любым советам, программам для расчета, книгам, спасибо.
Кстати, а что у нас с литературой.. Есть толковые сайты с описанием стропильных вопросов? Был хороший сайт типа okrovlevse — Но сейчас он не открывается (с телефона по крайней мере).. А то, что быстро находится поиском — всякая ерунда.
этот открывается http://vseokrovle.com
25 Июн'18 в 06:38 #188830
Привет всем, нужен совет, как сделать конёк крыши, по центру окна или по краю окна, немогу определиться, по центру коробки никак там пятая стена, из неё выйдут шахты вентиляции …
1.
2.
25 Июн'18 в 06:43 #188829Мирон wrote:Привет всем, нужен совет, как сделать конёк крыши, по центру окна или по краю окна, немогу определиться, по центру коробки никак там пятая стена, из неё выйдут шахты вентиляции …
Так это, трубы по центру это же самый каеф, водоотведение от них тогда самое простое… И конек над пятой стеной тоже проще…нет? Я не спициалист, просто предполагаю.
25 Июн'18 в 06:52 #188831Антон Игоревич wrote:Так это, трубы по центру это же самый каеф, водоотведение от них тогда самое простое… И конек над пятой стеной тоже проще…нет? Я не спициалист, просто предполагаю.
А я также думаю…
А вот про вынос крыши я бы призадумался… над конструктивом….
25 Июн'18 в 08:15 #188853Саныч wrote:Антон Игоревич wrote:Так это, трубы по центру это же самый каеф, водоотведение от них тогда самое простое… И конек над пятой стеной тоже проще…нет? Я не спициалист, просто предполагаю.
А я также думаю…
это ж будут разные фундаменты?опора выноса начнет играть зимой, наделает делов.
25 Июн'18 в 08:29 #188852Лучше крышу для двора сделать на "шарнире", чуть ниже домовой. Тогда пусть гуляет )
25 Июн'18 в 14:14 #188854По краю окна. Ибо потом мозг заболеет смотреть на этот зрительный расколбас. В смысле дизайн. Конструктив здесь вторичен.
25 Июн'18 в 16:30 #188855По центру коробки делайте…
А вентиляцию ничего не стоит немного "загнуть" в сторону при помощи угловых отводов…
Центральная стена же не прям до конька возвышаться будет…пространство для манёвра по-любому останется
25 Июн'18 в 16:43 #188856Антон Игоревич wrote:Так это, трубы по центру это же самый каеф, водоотведение от них тогда самое простое… И конек над пятой стеной тоже проще…нет? Я не спициалист, просто предполагаю.
Мне кажется, проще всего будет ликвидировать вероятность протечек, если "выхлопная" труба будет располагаться сразу под нижним срезом коньковой планки..
Тогда верхнюю часть проходного элемента, самую критичную часть, просто под конёк можно будет спрятать..
25 Июн'18 в 17:41 #188857ИМХО, а можно продлить трубу до конька (фальштруба) и не надо будет под коньковую планку ни чего заводить…
