Прошу совета по отсыпке территории.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Прошу совета по отсыпке территории.
27 Май'14 в 03:48 #7481
Всем привет.
Ситуация следющая, мне надо выровнить участок, площадью примерно 4-5 соток, выстота отсыпки будет 60-70см,огорода и насождений на нем в дальнейшем не будет, а планируеться только баня и небольшая залитая бетоном площадка, сейчкс встал вопрос такой:
1. Есть вариант отсыпать суглинком, то будет ли держаться вода на поверхности? а также будет ли вспучивать этот грунт зимой или весной и т.п.
2. Вариант второй, здесь все проще, отсыпать верхним слоем.(Снимают черную землю).
Вопрос в цене)
Попрошу агрументированные предложения, а не " я так думаю".
27 Май'14 в 03:59 #99347
Что мешает под баню и дорожки отсыпать битым кирпичём и бетонной крошкой? Куда будет практичнее, дешевле и быстрее.
27 Май'14 в 09:59 #99348ну да. тоже вариант… там и пучить и водить не будет)), просто пока есть возможность отсыпать землей, вот и спрашиваю варианты про землю.
27 Май'14 в 10:54 #99349ИМХО земля — гуд, глина — но гуд.
27 Май'14 в 11:05 #99350ну суглинок этож не глина или тоже самое? по характеристикам
27 Май'14 в 11:17 #99351Про глину (суглинки) я узнал (и потестил) следующее.
Если дать дать ей подсохнуть, а потом раскатать и уплотнить (укатать, утрамбовать), то она не раскиснет больше. Особенно, если отсыпанный участок (даже дорогу) сделать выпуклым (чтоб вода стекала, в колеях-лужах не накапливалась).
То есть можно раскидать слегка подсохшую в куче глину по дороге, дать совсем высохнуть на солнушке, а потом тщательно укатать. Она уплотнится, схватится намертво, а потом можно сверху уже песочком/ГПС/щебнем это дело присыпать.
У мну сосед по участку такое с осени замутил: в дожди в октябре глину из котлована раскатал по улице (мокрую), оставил до весны. Когда 3 недели тому назад просохло — выровнял всё, утрамбовал. Щас катается по этой дорожке в дожди как по асфальту.
З.Ы. Тут главное — укатать, утрамбовать, сделать скат воды, когда глина высохнет. До этого не трогать её.
27 Май'14 в 11:31 #99352
Грунт целесообразнее для благих целей приконтрить.
27 Май'14 в 12:59 #99353Согласен полностью)
30 Май'14 в 04:43 #99346ИМХО бред. сами рады не будете когда с глиной свяжетесь, коть зауплотняйте её — будет мазаться, скользить и т.п. закрывать её нужно почвой/ПГС/песок — в зависимости от назначения конкретного клочка земли. Сами подумайте, если всё былобы так сладко как говорите, это решение давно растиражировали бы и сомнений ни у кого не возникало бы. Дорогу из глины делать это вообще из разряда плохих советов как делать не нужно!
