Простая таблица сечений проводов для разводки электричества по дому
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Простая таблица сечений проводов для разводки электричества по дому
  • В этой теме 7 ответов, 7 участников, последнее обновление 8 лет сделано ЗаецЗаец.
  • #4494
    пользуйтесь на здоровье ))
    #53753
    АватарНиколай Михайлович
    Спасибо.
    #53754
    )))))))))))))) Спасибо, я пешком постою…..
    Чето как то грустно тянуть к печке 6 ку буит, когда практически в любом доме от ввода идет та же 6 ка…..
    Мощностя какие то запредельные для домика….
    #53755
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    лучше перебдить, чем недобдить )) тем более длинны в домике не критичные
    и еще 2 правила важно помнить обывателям:
    1. провода должны быть медные
    2. и одножильный провод лучше многожильного, ибо окисляется меньше.
    #53756
    Для этой темы Нептун прислал еще 1 полезную таблицу:
    #53757
    АватарDmitriy
    Обратите внимание при покупке кабельной продукции в магазинах. По ГОСТу 22483-77 (ныне действующему) диаметр токопроводящей жилы кабеля долже соответствовать
    для кабелей и проводов стационарной прокладки по классу 1
    |Номиналь- |      Диаметр круглых медных жил, мм, не более класса       |
    |   ное    +————————————————————————————————————————————————————————————+
    | сечение  |     1     |     2     |     3     |     4     |   5, 6    |
    |жилы, мм2 |           |           |           |           |           |
    |   0,05   |     —     |     —     |     —     |   0,35    |     —     |
    |   0,08   |     —     |     —     |     —     |   0,42    |     —     |
    |   0,12   |     —     |     —     |     —     |   0,55    |     —     |
    |   0,20   |     —     |     —     |     —     |   0,65    |     —     |
    |   0,35   |     —     |     —     |     —     |    0,9    |     —     |
    |   0,5    |    0,9    |    1,1    |    1,1    |    1,1    |    1,1    |
    |   0,75   |    1,0    |    1,2    |    1,3    |    1,3    |    1,3    |
    |   1,0    |    1,2    |    1,4    |    1,5    |    1,5    |    1,5    |
    |   1,2    |     —     |     —     |    1,6    |    1,6    |     —     |
    |   1,5    |    1,5    |    1,7    |    1,8    |    1,8    |    1,8    |
    |   2,0    |     —     |     —     |    1,9    |    2,0    |     —     |
    |   2,5    |    1,9    |    2,2    |    2,4    |    2,5    |    2,6    |
    |   3,0    |     —     |     —     |    2,5    |    2,6    |     —     |
    |    4     |    2,4    |    2,7    |    2,8    |    3,0    |    3,2     |
    |    5     |     —     |     —     |    3,0    |    3,2    |     —      |
    |    6     |    2,9    |    3,3    |    3,9    |    4,0    |    3,9     |
    |    8     |     —     |     —     |    4,0    |    4,2    |     —      |
    |    10    |    3,7    |    4,2    |    4,7    |    5,0    |    5,1     |
    |    16    |    4,6    |    5,3    |    6,1    |    6,1    |    6,3     |
    |    25    |    5,7    |    6,6    |    7,8    |    7,8    |    7,8     |
    В магазинах в последнее время мне попадались кабели на 1,5 и 2,5 мм2 с диаметром токопроводящей жилы не 1,5 и 1,9 мм как по ГОСТу а 1,2 и 1,5  соответственно. (по факту  Будте бдительны, а то впарят кабель произведённый по какому нибудь ТУ, а не по ГОСТу или с меньшим сечением.
    #53758
    ВолчекВолчек
    • Синий Утес
    Видео к месту:
    #53759
    Зашибись )))))) 6 кв на печку насоветовали )))))
