Простейшая садовая дорожка
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Простейшая садовая дорожка
- В этой теме 22 ответа, 17 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
19 Авг'14 в 08:13 #7853
1. Боковые кирпичи лучше установить на торец, а снаружи подпереть дощечкой для фиксации клиньев в земле. Обработайте доску антисептиком.
2. Подготовьте дощечку, чтобы её толщина равнялась 2,5 см, а высота соответствовала габаритам кирпича.3. Для основы дорожки выберите основания, например, нижний слой может состоять из гранитной крошки. Засыпьте и утрамбуйте гравийную смесь.
Если собираетесь трамбовать ручным способом, то лучше периодически поливать участок водой.
4. При выборе толщины гравийного слоя нужно руководствоваться рельефом, видом грунта и самого участка.
Для большинства дачных участков со средней территорией подсыпку целесообразно делать приблизительно около 15 см. Верхний слой нужно посыпать крупным песком, а толщина слоя должна соответствовать разницы толщины и высоты кирпича + 3 см.
5. Периодически смачивайте песок водой. Уплотнение песка будет эффективным, если вытянуть его лишнюю часть на себя. Не стремитесь ровнять одновременно большую часть поверхности. Важное значение имеет ширина будущей дорожки, влажность и свойства песка. После утрамбовки песка необходимо аккуратными движениями с помощью небольшого совочка убирать часть песка по направлению досок для улаживании боковых граней кирпича.6. Переходим к процессу укладки бордюра.
Устанавливаем кирпич на необходимый участок и небольшими, но резкими движениями стараемся установить кирпич на определённый уровень высоты.7. Делаем укладку главой поверхности садовой дорожки.
8. Продумайте рисунок дорожки. Помните, что узор должен соответствовать форме кирпича!Чтобы дорожка получилась с ровной поверхностью, следует проверять кирпич с помощью уровня.Очень важно вовремя заметить неровности и устранить их. Для устранения вытяните кирпич и разровняйте песок, а затем уже придётся аккуратно установить кирпич.
9. Конечный этапом строительства будет несложная установка вертикальных стыков около блоков. Нужно на дорожку высыпать песок и утрамбовать его с помощью швабры по поверхности для заполнения всего участка. В последнюю очередь возьмите воду и полейте садовую дорожку.
builder.au.com19 Авг'14 в 09:44 #104734кирпич в грунте со временем разрушится. год-два и нет кирпича.
19 Авг'14 в 10:07 #104735
Выковыриваю у себя кирпич с конюшни, построенной в начале 20 века. Завезли его ко мне году так в 2006-2007. Цел, зараза! Намокший, тяжёлый, но целый. А «свежего помола» кирпичи да, разваливаются.
19 Авг'14 в 13:45 #104736Вообще то это блоки. Похоже вибропрессованные. Хотя пишется иногда — кирпич, иногда — блоки.
Ну и учитывая буржуинский климат, … то ти кирпич пойдет.
19 Авг'14 в 16:32 #104737Ничего кирпичу не будет…
19 Авг'14 в 17:41 #104738Крепкая женщина! Где взять такую?
20 Авг'14 в 01:26 #104739У буржуев для строек давно полнотелый кирпич не выпускается — только дырчатый.
Следовательно, это специальный, м.б. клинкерный кирпич
20 Авг'14 в 03:26 #104740Разорение одно… Как-бы такой неответсвенный кирпич самому обжигать из своей же глины..
14 Апр'18 в 14:38 #104742Вот это серьезно?
14 Апр'18 в 17:39 #104743опять не туда залетело манагерство
15 Апр'18 в 00:10 #104744Актуально на сегодняшний день. Пройти по огороду невозможно, сыпать опилки, чтобы закислить почву, как предлагают в соседней теме, недальновидно.
Такой временный трап по огороду решил бы проблему прохода в теплицу, например. За лопатами )
15 Апр'18 в 01:44 #104745Такая дорожка длиной метров пять в скатанном виде, наверное большой размер будет иметь, да и вес приличный.
15 Апр'18 в 01:54 #104746Если это временная дорожка для сырой почвы, то проще доски кинуть.
Еще вопрос налипания грязи — как потом сушить и чистить, наверное много грязи с ней поднимется. Но судя по фото кто-то же делал
15 Апр'18 в 01:57 #104747Что опилки, что дощечки в трубочку — все из одной коллекции вредных советов.
15 Апр'18 в 07:26 #104748Заец wrote:Что опилки, что дощечки в трубочку — все из одной коллекции вредных советов.
это отличный совет, классная дорожка. это красиво.
а вот бетонные дорожки с 3D армированием — это вредные советы. (сказки так сказать)
когда стоишь раком на огороде и спина просится в люлю, то хоть пущщай глаз порадуется.
20 Июн'18 в 02:02 #104749Насколько сложно сделать такую дорожку — и чем ее покрывают в финале что б не пылила?
Сланец с Алтая возят несколько фирм, по цене доступно. Только вот внятного ответа о перезимовке я так и не получил. Кто в курсах ??
20 Июн'18 в 02:04 #104750с виду покрыта акриловым или эпоксидным каким-то составом, но вот как на ней не навернуться в межсезонье или в голодед — вопрос ))
20 Июн'18 в 02:04 #104751
покрывают эпоксидным лаком. Знаю кто в томске делает дорожки из печатного бетона, далее шлифовка и покрытие эпоксидным лаком.
20 Июн'18 в 02:06 #104752Так это не просто сланец, его шлифовать надо.
Привоз вертолета сразу удорожает проект в разы.
20 Июн'18 в 02:19 #104753killergot wrote:покрывают эпоксидным лаком. Знаю кто в томске делает дорожки из печатного бетона, далее шлифовка и покрытие эпоксидным лаком.
Результат, кстати, на мой вкус, далек от идеала…
Пысы — недавно смотрел прошлогоднюю заливку. -
