Простые правила строительства домов по ГОСТу СССР
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Простые правила строительства домов по ГОСТу СССР
День за днем.
23 Апр'19 в 15:16 #3320
ГОСТ СССР предписывал при проектировании и строительстве дома:
— жилая комната не должна располагаться ниже уровня поверхности земли;
— хотя бы одна из жилых комнат квартиры или дома должна освещаться солнцем;
— в помещения, предназначенные для длительного пребывания людей (2 часа и более), должен проникать солнечный свет;
— общая площадь окон должна быть не менее 1/8 площади пола;
— в туалете (или в совмещённом санузле) должна быть устроена независимая вентиляция;
— возможное, в принципе, сообщение санузла с кухней желательно не допускать;
— помещение для содержания автомашин и механизмов может сообщаться с основной частью жилища посредством коридора только при условии, что в нём устроена независимая вентиляция.
Требования к домашним приборам и механизмам — правила строительства домов
— в помещении, не имеющем окон и вентиляции, нельзя пользоваться газовыми приборами;
— находящееся над газовой плитой окно, (если оно открывается), должно располагаться на высоте не менее 120 см;
— заделывать газовые трубы в стены запрещается;
— должна существовать возможность обесточивания отдельных участков электрической цепи жилища;
— в доме должна быть предусмотрена возможность организации отопления.
Требования к размерам жилища — планы строительства
— в доме была хотя бы одна жилая комната площадью не менее 17 кв.м;
— минимальная ширина других помещений — 80 см, минимальная длина -110 см. (если дверь открывается наружу) или 140 см (если дверь открывается вовнутрь);
— минимальный линейный размер помещения, предусмотренного для продолжительного пребывания людей — 2 м;
— при вычислении полезного объёма жилища минимальная высота потолков принимается за 1,90 м (это имеет значение для определения высоты сооружения чердака, мансарды);
— минимальная ширина коридора — 1,10 м.
Размеры дверей, окон и лестниц — планы строительства
— минимальные размеры двери или проёма в стене — 0,60×1,90 см;
— минимальная ширина дверей между помещениями в пределах жилища 85 см;
— минимальная ширина лестничного пролёта — 80 см; О минимальная высота лестничных перил — 95 см;
Основные требования к размерам внутренних элементов жилища
— минимальная высота потолков — 1,90 м;
— максимальная высота лестничной ступеньки внутри жилища — 17см;
— минимальная высота потолков в помещении, предназначенном для продолжительного пребывания людей — 2,50 м (гостиная);
— минимальная допустимая высота потолков в помещении, предназначенном для продолжительного пребывания людей — 2,20 м (другие комнаты, напр., спальня);
— минимальная высота потолков в складских помещениях — 1,90 м.
проверьте себя ))
