Пружинный узел «Сила» — межвенцовым щелям ответит красиво
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Пружинный узел «Сила» — межвенцовым щелям ответит красиво
19 Янв'15 в 05:11 #8390
Реальный крепеж для предотвращения щелей между венцами. Смысл в том, что ни один академик ничего умнее пока еще не придумал. В Сети восторженных отзывов о эффективности пружинного узла «Сила» прямо скажем маловато. 100 лет пока для этого, как положено, не прошло. Однако, это никак не отменяет его прямого назначения — максимально увеличивать стягивающую высыхающие венцы силу, кроме той, что оказывает вес самих венцов и кровли. Тем самым, максимально возможно уменьшить межвенцовые щели к моменту полного высыхания и усадки сруба. Более современных, технологичных возможностей плотно стянуть венцы по вертикали нету, и если вы этого не сделаете — между венцами будут щели и даже щелищи.
Пружинный узел «Сила» оцинкован и не подвержен коррозии, тем более, что в места его установки влага не поступает. Здесь можно даже не думать.
Лучший, из возможных, способ монтажа — нагель + пружинный узел «Сила»
цены на 19 Января 2015
Пружинный узел «Сила» для сборки срубов
Размеры (мм) и цена за 1-ну штуку
10 × 200 10 × 240 12 × 240 10 × 280
55 р 55 р 60 р 60 р
Сколько нужно брать?
Примеры расчета
1. Размер пружинного узла «Сила» — 10 × 280
Общая кубатура — 65 м³
Сечение профилированного бруса — 183 × 243
При расстановке с первого венца — 877 шт
При расстановке с линии окон 1-го этажа — 570 шт
При расстановке на мансардном этаже и фронтонах — 307 шт
2. Размер пружинного узла «Сила» — 10 × 200
Сечение профилированного бруса — 163 × 183
При расстановке с первого венца — 1307 шт
При расстановке с линии окон 1-го этажа — 850 шт
При расстановке на мансардном этаже и фронтонах — 457 шт
- по материалам brus-profil.ru
19 Янв'15 в 05:48 #119261Железо в дереве? Неправославно.
Влага таки поступает.. в виде пара.
19 Янв'15 в 06:03 #119262Оцинкованное покрытие даже без влаги служит не так долго, и если говорить про вентфасады для оцинковки это примерно 15 лет. Если взять методичку любого производителя — там пишут о нержавейке для фасада, и не понятно зачем вообще они тогда делают оцинковку.
А тут не фасад, где все вентидируется, а пространство внутри дерева, через которое всю зиму пар идет из дома на улицу.
На дом давит крыша, этажи, перекрытия, снег. А при желании я думаю дешевле будет взять отдельно ширпотребные шайбы, болты и пружины.
19 Янв'15 в 16:52 #119263а может просто шкантом?
19 Янв'15 в 16:58 #119264Ну тут замысел такой, что будет прижимать пружиной. А шкант дело такое, что его неправильно если сделать, то и вовсе бревна на них висеть после усадки, т.к. вдоль полокон древесина почти не усаживается.
Но в целом да, я думаю шкант будет работать 1 в 1 как эта приблуда, а крыша и перекрытия будут давить много больше пружинок.
19 Янв'15 в 17:22 #119265Имеет смысл использовать на верхних ненагруженных узлах. Типа фронтоны и т.п.
6 Фев'17 в 09:02 #119268Ребятушки, подскажите где купить подешевле в Сибе пружинный узел "Сила" ???
6 Фев'17 в 09:03 #119269Злобный wrote:Ребятушки, подскажите где купить подешевле в Сибе пружинный узел "Сила" ???
634024, г. Томск
ул. Профсоюзная, дом 2/76 Фев'17 в 09:09 #119267admin wrote:http://brus-profil.ru/krepezh/pruzhinnyy-uzel-sila
Пасибки Админ, просто вся крепежка в Сибе на оптовках на большой порядок дешевле …. может кто брал, поделитесь контактами (Зитар этим не занимается)….
6 Фев'17 в 09:11 #119271spavel wrote:Оцинкованное покрытие даже без влаги служит не так долго, и если говорить про вентфасады для оцинковки это примерно 15 лет.
)))))))))))))) Как быть с простыми дореволюционными гвоздями? Чето стоят себе и не шуршат десятилетиями ….. Как так?
6 Фев'17 в 09:16 #119270Может глухарь+усиленная шайба+пружина с клапана?
Как вартант на шпильки все собрать и стянуть брус целиком, делали как-то по такой технологии… один глухарь «сила» стоит 60р, за эти деньги можно метр шпильки ф12 купить6 Фев'17 в 14:29 #119266Сильно сомневаюсь, что эти узлы создают давление болшее, чем вес самих венцов сруба
Манагерство и лженаука однако.
7 Фев'17 в 05:32 #119272в том году строился проработал эту тему. Есть заводсткой узел сила, и кустарного производства ( если два положить рядом все видно). Самодельный какой то хилый и железо фиг поймеь какое. Я прошел пирамиду второго этажа ( этаж полумансардный), не пожалел был в домах где в пирамиде большие щели. По всему дому нет смысла, естественную усадку никто не отменял.Есть смысл проходить верхние ряды. Брал на пролетарской50/2( в подряд Н) у них заводской.
7 Фев'17 в 07:28 #119273Заец wrote:)))))))))))))) Как быть с простыми дореволюционными гвоздями? Чето стоят себе и не шуршат десятилетиями ….. Как так?
может диаметр большой — не боится истончания от коррозии?
7 Фев'17 в 08:38 #119274Akor wrote:Заец wrote:)))))))))))))) Как быть с простыми дореволюционными гвоздями? Чето стоят себе и не шуршат десятилетиями ….. Как так?
Да ну нафиг. Нахожу у себя кованные гвозди (кованные КАРЛ!). Да и простые обычные гвозди из дерева при разборах — почти как новые.
7 Фев'17 в 16:25 #119275вот тут мужик вековые гвозди собирет и выпрямляет..
7 Фев'17 в 16:59 #119276Кованные гвозди они менее подверженны ржавчине, именно из за кованности.
