Прячем розетки от детей, животных, тещи..
ИмхоДом › Форумы › электричество › Прячем розетки от детей, животных, тещи..
Помечено: розетки
6 Янв'21 в 11:16 #518092
Простейший вариант защиты — розетка с крышкой или блокирующей заглушкой С одной стороны, много розеток — это удобно. Вся техника может быть включена одновременно, на каждую единицу электрооснащения приходится меньшая нагрузка (особенно, если правильно выполнить разводку кабелей и запитывать розетки не параллельно). С другой — много розеток — это и много проводов, неэстетичный вид. Да и вопросы безопасности остаются открытыми, маленькие дети и животные добираются до них просто замечательно.
Проще всего решается вопрос при наличии массивных тумб и шкафов: здесь можно установить выдвижные и открывающиеся блоки.
Выдвижной блок — поднимается при нажатии. Продается на Али. Выдвижной блок — опускается при нажатии Блок поворотный (слева) и с откидной крышкой (справа) Выдвижной блок с клавишными выключателями — для встроенной техники Удобны также блоки розеток, спрятанных в ящике, за распашной/раздвижной дверкой или фальш-панелью.
Стандартное решение для мелкой, не часто используемой техники Вариант, который можно реализовать самостоятельно — просто закрепив сетевой фильтр на задней панели или дне ящика Правда, тут есть один нюанс — надо позаботиться о том, чтобы при открывании-закрывании ящика провод не попадал между соприкасающимися деталями и не провисал слишком сильно. Должно быть также ограничение по выдвижению ящика — иначе закрепленный сетевой фильтр можно просто вырвать из креплений.
Готовое решение — ограничитель с доводчиком, кабель проходит внутри жесткого короба Розетки замаскированы за откидной панелью Блок в тумбе (ванная комната) В шкафу над кухонной вытяжкой Доступ к нескольким «силовым» гнездам с помощью откидной панели на столешнице Быстрый доступ — три розетки на передней поверхности кухонного шкафа или стола Потайная розетка под подоконником Для компьютерного стола вопрос решается еще интереснее — блок розеток можно разместить непосредственно на одной из ножек Или закрепить под столешницей Как вариант — многочисленные кабели можно собрать в одной гофро-трубе и вывести к сетевому фильтру. Ну, а его уже расположить так, как будет удобнее Или выполнить прокладку в коробе — вдоль края столешницы и вниз по ножке А внизу закрыть блок в таком вот «шкафчике» Достаточно просто решается вопрос с маскировкой и защитой розеток при подключении телевизора. Если он крепится на стену, блок размещается за экраном. Особенно удобно это делать при использовании поворотного/выдвижного держателя телевизора.
Телевизор, закрепленный на декоративной панели с вырезом, дает еще больше возможностей — можно устроить мини-шкафчик Ниша в стене из гипсокартона — удачное решение для маскировки держателя и розеток Для небольшого телевизора без держателя удобнее вывести все провода в отдельный кабель-канал Одиночную розетку на стене спрятать сложнее, но если она находится достаточно низко (как сейчас принято, на высоте 10…15 см от пола), можно поставить легкий экран. Заодно в нем без проблем скроется сетевой фильтр с зарядными устройствами для мелких гаджетов.
И напоследок несколько идей для тех, кто предпочитает оставлять провода и розетки на виду, но оформлять их оригинально.
Открытая прокладка кабелей в стиле компьютерной платы Фальш-панель с полочками для техники Плоский шкаф-короб 10 Янв'21 в 10:58 #518242Освещение без лишних проводоа — с помощью радиореле:
https://smartwiring.ru/next?yclid=18223927231669108706#how-it-works
К месту установки источника освещения подводится проводка 220ВВ месте крепления источника освещения устанавливается радиорелеСвет включается радиосигналом от выключателя
