ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки ЛЕВОРУЛЯ ➜ что же это такое …
  • В этой теме 1,989 ответов, 275 участников, последнее обновление 1 год сделано Висариoн4Висариoн4.
Просмотр 20 сообщений - с 301 по 320 (из 1,990 всего)
  • #492833
    monarchpmonarchp
    сумбур какой-то…
    #492845
    WasilijWasilij
    Для точного решения не хватает данных, а прикинуть +/- лапоть можно.
    #492847
    maugmaug
    • Красивый пруд
    Это чтобы площадь посчитать данных не хватает, а периметр считается точно, ответ выше приведен.
    #492848
    Задача хитрая и простая одновременно. В объяснении выше ничего не понял, правда. Но все просто. Просто нужно путем параллельного переноса прямых отрезков понять, что на картинке квадрат со стороной 50, с торчащим выступом длиной 30
    Для периметра данных достаточно
    Ответ =260
    #492852
    АватарUStaV
    Классно растолковано👍
    f = 50
    a+b = 30
    c + d + e = 50
    50 +50 +30 + f + (a + b) + (с + d + e) = 50 + 50 + 30 + 50 + 30 + 50 = 260
    #492859
    размеров хватает. считать не буду, можно?
    #492867
    В своё время Томск -Москва ходил раз в сутки .Сколько поездов было? Ищите расписание двадцатилетней давности …
    Да вроде ходило раньше 2 поезда на Москву — 37 и 72. Один скорый, второй обычный.
    #493644
    PanskiPanski
    • Корнилово
    Такой вопрос — для чего при строительстве дома используется это приспособление?
    #493648
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Похоже на шаблон для фрезера
    #493671
    azoraazora
    Петли на двери врезать. Бобышки двигать по толщине полотна.
    #493986
    Bosh_nskBosh_nsk
    • Нск
    Вот такую штуку привезли в подарок. Я сразу и не понял для чего. Но вы то знаете )) Стоит ли это ТАМ использовать?
    #493995
    Цепочка для унитаза с ароматической свечей на конце?
    #493998
    Bosh_nskBosh_nsk
    • Нск
    На самом деле для бани. Вешать над каменкой и ароматами заряжать.
    Но в сомнениях — есть ли толк от этой городушки?
    #494014
    Аватарvovans
    Вот фотозагадка — для чего этот прибор?
    #494017
    для  пенопласта, например
    #494038
    димандиман
    А это для чего (видимо для снега?) — но зачем все эти вырезы и сложности?
    #494044
    электрический нож
    в детстве помню у матери на работе — на Томской швейной фабрике «Весна» такие использовали в раскройном цехе — там были огромные столы 2х10 или даже 12 метров, на них слоями укладывалась ткань толстым пирогом сантиметров 10 высотой, потом на верхнем слое раскройщицы раскладывали выкройки максимально плотно, чтобы был минимум обрезков, обводили мелом. и потом вот такими ножами вырезали по этим выкройкам. Получалась целая стопка одинаковых деталей одежды за один рез, чтобы не вырезать каждую ножницами. Нижняя пятка скользит по гладкому столу. А шнуры были подвешены на пружинах над столом на длинных тросиках чтоб не перерезать случайно….
    Эх сколько я каникул там провел! Сколько пуговиц запасных с кусочком ткани вложил в карманы советской школьной формы…
    Сколько игрушек мягких сшил сам себе из обрезков искусственного меха… блин!
    #494046
    А это не снегоступ? Правда креплений нет.
    #494063
    WasilijWasilij
    Скорее это походная/лавинная лопата/самооткапыватель/опора для ноги/руки, она же ступенька в снежном склоне.
    #494076
    WasilijWasilij
    А нет, всё гораздо прозаичнее и скучнее…
