ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки ЛЕВОРУЛЯ ➜ что же это такое …
Помечено: интересно, фотозагадка
3 Мар'21 в 08:48 #521625
Основание светильников или чего то подобного. Еще корпуса аккустики так делают.
16 Мар'21 в 15:26 #522378Что за инструмент и как он работает?
16 Мар'21 в 23:05 #522388По всей видимости это стриппер, предназначенный для разделки многожильного кабеля. Верхний крюк — для снятия внешнего слоя изоляции, а маленькое лезвие под клиновым прижимом, для зачистки отдельных жил. Я так думаю.
29 Апр'21 в 10:51 #524728Где в домашнем хозяйстве применяются лампы черного цвета (и для чего) ?
что-т я не соображу. Это для темных комнат что ли…или освещение Сил Зла? Или, если серьезно, может что-то лучше будет видно, ну там в гараже или подвале..
29 Апр'21 в 11:23 #524745Ультрафиолетовые лампы черного света востребованы в разных сферах нашей жизни: в электронной промышленности при изготовлении микросхем, светодиодов и других элементов; в медицине – для обеззараживания помещений, лечения кожных поражений
Гугл в помощь.
29 Апр'21 в 11:46 #524746Гугл в помощь.
Вопрос был про домашнее использование таких ламп, судя по цоколю. Так то ответ очевиден конечно..
29 Апр'21 в 15:22 #524762Где в домашнем хозяйстве применяются лампы черного цвета (и для чего) ?
Применяется:
в криминалистике для обнаружения следов крови, мочи, спермы или слюны, которые флуоресцируют в свете лампы;
при установлении подлинности банкнот (многие современные банкноты имеют флуоресцирующие метки);
в медицине при определении дерматологический поражений ( например, кератомикозов)
в индустрии развлечений (красители, флуоресцирующие в свете лампы, нередко используются при изготовлении клубных украшений или детских игрушек).
Помимо этого, лампы с такими характеристиками нередко применяются при ловле насекомых на свет, нередко в сочетании с лампами, излучающими в видимой части спектра. Это связано с тем, что у большинства насекомых видимый спектральный диапазон смещён по сравнению с человеческим в коротковолновую часть спектра: насекомые не видят красную часть спектра, но видят мягкий ультрафиолетовый свет.Лампа Вуда применяется в дерматологии для диагностики заболеваний кожи, в частности при выявлении грибковых поражений и стригущего лишая (трихофития). Специальная лупа с ультрафиолетовой подсветкой в сочетании с таблицей позволяет определить данные о состоянии кожи по её свечению.
Ультрафиолетовые лампы используются в радиолюбительской технологии для засвечивания светочувствительных фоторезистов и стирания данных с микросхем некоторых ПЗУ.
Также лампы Вуда используются для организации ночных экспозиций зоопарков, которые позволяют увидеть жизнь ночных животных (они, как правило, не видят в ультрафиолетовом диапазоне). Человеческий глаз (после нескольких минут адаптации) позволяет видеть слабый свет и незначительную флуоресценцию окружающих предметов, что позволяет наблюдать за животными, которых люди обычно никогда не видят.
29 Апр'21 в 15:25 #524763ну и вот еще статья интересная про лампы вуда «Сам себе дерматовенеролог» https://habr.com/ru/post/482128/
2 Май'21 в 21:18 #524835Что за инструмент и как он работает?
Это стриппер
12 Май'21 в 09:07 #525204Что это за растение — полезное или сорняк? (сами забыли что садили)
13 Май'21 в 12:05 #525305Расторопша (чертополох) или татарник колючий.
14 Май'21 в 09:28 #525334скорее всего Cirsium vulgare — Бодяк обыкновенный. Он же татарник.
26 Май'21 в 14:25 #525875сейчас на Крейзи наткнулся на эту фотку
написано что «вы можете открыть ворота, отперев только один замок. Благодаря такой конструкции воротами могут пользоваться несколько человек, и если один человек потеряет ключи, необходимо заменить только его замок. »
на фотке толком ничего не рассмотреть
сижу ломаю голову — как может быть устроен подобный запорный механизм? и не могу придумать!
попробовал гуглить — не нашел26 Май'21 в 14:49 #525877Как то так
26 Май'21 в 14:50 #525878сижу ломаю голову — как может быть устроен подобный запорный механизм?
Могу предположить — в скрытой полости планка, при повороте любого сегмента, планкой убирается запорный механизм и можно отодвинуть щеколду и открыть ворота.
зы
поздно увидел
Как то так
ИМХО — самый простой вариант!
26 Май'21 в 14:58 #525879Очевидно, что сняв любой замок, можно расцепить всю эту колбасу на 2 части. Что это даст?
Предположу, что самое правое кольцо приварено к трубе, которая нечто вроде засова, и расцепив конструкцию посередине можно сдвинуть этот засов вправо с частью висящих колец с замками. И открыть ворота.
Апд. Долго писал ))
26 Май'21 в 16:48 #525889да схема baseev даже изящнее (и прочнее) чем то что я в итоге придумал
я придумал другой вариант — делаем съемную шайбу шириной равную свободному ходу засова (например из куска трубы распиленного повдоль с шарниром и двумя ушами для замка) типа как кандалы у рабовраспираем этими шайбами хвост засова в упор. пока все замки закрыты засов не двигается.
при снятии любой из шайб у засова появляется свободный ход чтобы открыться.в моем случае шайбы не связаны друг с другом
3 Июн'21 в 09:08 #526233Нужная вещь в хозяйстве? Стоит иметь?
3 Июн'21 в 10:19 #526246В хозяйстве вроде незачем, а вот в машине нужна. У меня этот набор в машине всегда лежит. Услугами шиномонтажа для устранения проколов не пользуюсь уже много лет.
3 Июн'21 в 13:52 #526269Само по себе штука бесполезная — еще должно быть сверло и латки.
