ИмхоДом Форумы свободная тема Загадки ЛЕВОРУЛЯ ➜ что же это такое …
  • В этой теме 1,990 ответов, 275 участников, последнее обновление сделано Висариoн4Висариoн4.
Просмотр 20 сообщений - с 1,081 по 1,100 (из 1,991 всего)
  • #574706
    Для чего эта запчасть может быть?
    специально только одну фотку указал?
    чтобы труднее было угадать?
    #574707
    судя по всему это что-то типа защелки натяжной для крышки бидона или кастрюли
    чтобы исключить самопроизвольное открытие
    или вообще для самогонного аппарата (-8
    аналог такого замка
    #574795
    АватарВайбер
    У меня тоже загадочная железка есть 🙂 для чего?
    на автомобилях есть такая штука — мотор держит
    #574798
    Скажем так, не на автомобилях, а в автосервисах. И не только двигатели, но все что угодно..
    https://aredi.ru/balka_podveski_dvigatelya_geko_g02190_500_kg_9360941620.html
    P.S. судя по тому что используется обычная шпилька и гайка, да и резьба не упорная — штука одноразовая.
    #575151
    АватарТурбо
    Что это такое. Резина с одной стороны, с другой  защитная пленка. Для чего можно применять?
    #575157
    Лента герметизирующая.
    #575592
    АватарПоданев
    Из-за чего ворота мокнут?
    #575602
    Охлаждаются изнутри и на них конденсируется влага. Края прогрелись.
    #575742
    БуратиноБуратино
    Для чего такие ключи? В сопровождении писано что скорость закручивания выше… не пойму за счет чего? и как вообще закручивать с такой дыркой?
    #575748
    WasilijWasilij
    Предполагаю, что при откручивании (в данном положении ключа), пререхват происходит без полного выведения гайки из зева ключа, за счёт выреза округлой формы и скоса на противоположной стороне зева.
    #575771
    АватарВайбер
    Это резьба по дереву или лепнина? Фото из Иркутска
    #575811
    АватарLotte
    Лепнина однозначно
    #575989
    АватарRedok
    Такой провод в 220 в можно использовать или нет? Толщина всего провода 5 мм
    #575998
    Вот ни о чем ваши 5мм. Это звуковой провод. Экранированный. Теоретически на 220 использовать можно, если на необитаемом острове нет других проводов. Какое сечение? На какую мощность? Но главное — нафига?
    #578636
    АватарР — 15
    Для чего нужен этот ключ в люке для ревизии? Шел в комплекте.
    #578647
    user83user83
    Это подвес на время продажи?
    #578832
    НекрасовНекрасов
    похоже так 🙂
    #579046
    АватарПоданев
    У нас такая лента крепежная продается? фото из зарубежного интернета
    #579048
    И такая то же продается ищите как монтажная лента
    https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=монтажная%20лента
    #579052
    Лента монтажная перфорированная, волна, 12х0,55 мм (25 м), оцинк. — 632 руб/шт
    Остаток 2 рулона
