ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки ЛЕВОРУЛЯ ➜ что же это такое …
Помечено: интересно, фотозагадка
19 Ноя'24 в 15:49 #590634
40 получается, если в каждом примере к двум слагаемым прибавлять сумму предыдущего примера
96 получается, если при решении а+b=c использовать алгоритм a*b+a
Т.е. это не сумма двух слагаемых
19 Ноя'24 в 15:52 #590635Официальный ответ с математического форума именно 96. Но возможно кто объяснит почему 40 получается? есть какой-то паттерн общий?
2+5 не может быть равно 12
3+6 не может быть равно 21
Отсюда вывод, что данная задача выходит за рамки математического форума, а может сводится к логике или иной зависимости. Конечно можно притянуть за уши, что цифры это просто знаки, но это уже сваливается в область демагогии.
Логическая заномерность вытекает из следующего:
О! Уже опередили….
19 Ноя'24 в 15:56 #590636У тех, у кого дети в младших классах учились по системе Занкова, мозг вывихнут напрочь, чтоб решать с детьми такие вывихнутые задачи ))
19 Ноя'24 в 17:22 #5906372+5 не может быть равно 12
в пятиричной системе может (-8
я все пытался в разных системах исчисления прикинуть, типа в восьмеричной или еще какой,
а оказывается задача просто за пределами логики
где-то из области «неевклидовых чисел» (-820 Ноя'24 в 08:16 #590648Не понял вопрос
Определили, что 8-й+11-й будет 40, а если 7-й+10-й какое значение при этом будет?
Всё, я понял из-за чего получили 40 и почему вопрос не понятен.2+5 не может быть равно 12 3+6 не может быть равно 21
Всё верно, но если записать словами второй+пятый = 12 и третий+шестой=21 тогда становится понятнее… проблема интерпретации написанного ;-)).
20 Ноя'24 в 10:23 #590650если записать словами второй+пятый = 12, тогда становится понятнее…
не становится понятнее ничего, казуистика какая-то
ВТОРОЙ кто?
ПЯТЫЙ кто?
второй элемент таблицы Менделеева плюс пятый элемент ряда Фурье?20 Ноя'24 в 10:50 #590654не становится понятнее ничего, казуистика какая-то ВТОРОЙ кто? ПЯТЫЙ кто?
Скорее всего, задачи из раздела «Последовательности»…
поэтому я опустил заголовки. т.е.
Существует некая последовательность зависимость элементов которой такова:
Сумма первого и четвёртого элементов последовательности равна 5;
Сумма второго и пятого элементов последовательности равна 12;
Вопрос:
Найдите сумму восьмого и одиннадцатого элементов последовательности.
20 Ноя'24 в 13:11 #590668Существует некая последовательность зависимость элементов которой такова: Сумма первого и четвёртого элементов последовательности равна 5; Сумма второго и пятого элементов последовательности равна 12;
арифметика не геометрия.
это только в геометрии через 2 точки можно провести только одну прямую.
в арифметике вычислить всю последовательность только по двум цифрам приращения сумм каких-то двух пар элементов произвольного числового ряда невозможно
причем данный ряд даже не является арифметической прогрессией
потому что если брать первое и второй уравнение, приращение d=3.5,
если брать второе и третье то d=4.5
а если брать первое и третье d=4.
ну и соответственно первый элемент последовательности a(1) тоже три разных варианта получается.20 Ноя'24 в 13:37 #590672причем данный ряд даже не является арифметической прогрессией
В этом у Вас ошибка (Вы загнали себя в рамки одной гипотезы) — последовательность не обязана быть арифметической или геометрической, на память, могу соврать, но смысл такой — последовательностью называется набор значений, где следующее зависит от предыдущего по одной формуле, т.е. Х(и)=Ф(Х(и-1)).
Хотя, соврал…
Например, последовательность простых чисел, тоже последовательность, но формулу от предыдущего ни кто не вывел ;-))
20 Ноя'24 в 14:05 #590673где следующее зависит от предыдущего по одной формуле
да, а у вас получается, что следующий элемент последовательности зависит не только от предыдущего, но и от ДВУХ еще более следующих!
a(n+1) = a(n) + a(n+3) + 2 — a(n+4)
т.е. вычислить саму исходную последовательность математически невозможно.
можно только вычислить другую последовательность,
которая состоит из сумм элементов исходной последовательности отличающихся на три номера20 Ноя'24 в 15:13 #590676a(n+1) = a(n) + a(n+3) + 2 — a(n+4)
Это Ваше предположение как выглядит формула последовательности, предположение может быть верным, а может быть ошибочным.
Теперь нужно проверить предположение используя исходные данные.
Я использовал иную логику, очень похожую на Вашу.
Часть уже описал выше, но ещё раз повторюсь. Исходная последовательность определяет новую последовательность. в новой последовательности первое значение 5, второе 12, третье 21 и надо найти восьмое значение последовательности. При этом известно, что каждый элемент новой последовательности определяется по формуле У(и) = Х(и)+Х(и+3). найти надо У(8).
По большому счёту нас первая последовательность и не интересует, а как выше сказали формула следующего элемента искомой последовательности предположительно выглядит так: У(и) = У(и-1) + 2*и + 3.
Проверяем:
и=1: У(1) = У(0) + 5 = 5 // Если наше предположение верно, то У(0) = 0.
и=2: У(2) = У(1) + 7 = 5 + 7 = 12 // верно , но стоит вычислить формулу от У(0) , т.е. У(2) = У(1) + 2*(2) + 3 = У(0) + 2*(1) +3 + 2*(2) + 3
и=3: У(3) = У(2) + 9 = 12 + 9 = 21 // верно, но стоит вычислить формулу У(3) = У(0) + 2*(сумма(и:от 1 до 3)) + 3*3
У(и) = У(0) + (1+и)*и + 3*и=и*(и+4), для и>1, а для и = 1 сумма(и) = 1 и нет возможности сократить 2…
и=8: У(8) = 96, считаю ответом 8*12
как-то так, но это ещё один вариант решения ;-)).20 Ноя'24 в 15:50 #590678короче предлагаю забанить Лево Руля в этой теме на пару-тройку недель
и больше такие зубодробительные задачи с корявыми условиями не использовать
(-8
Саныч прав 2+5 не равно 12 !!!20 Ноя'24 в 15:57 #590679Нормальные задачки 🙂 там где 2+5 равно 7 смысла нет публиковать. Все как в жизни — никто условий не говорит до конца, развивайте наблюдательность и интуицию…
20 Ноя'24 в 16:35 #590680правильное оформление крайней задачи должно быть такое
f1(1; 4) = 5
f2(2; 5) = 12
f3(3; 6) = 21
f4(8; 11) = ?
ИМХО
21 Ноя'24 в 10:47 #590698Что за отвертка такая в инструментальном ящике валяется??
21 Ноя'24 в 10:52 #590701А отвёртка ли это?)
25 Ноя'24 в 12:12 #590882Всем привет!
хочу поддержать имходом 🙂
вопрос из Норвегии. Над варочной поверхностью между вытяжкой и плитой висит такая пластмасска. Нафуя?
25 Ноя'24 в 12:18 #590886Какой нибудь датчик дыма, газа или температуры, противопожарные.
25 Ноя'24 в 13:12 #590892между вытяжкой и плитой висит такая пластмасска.
А что происходит если нажать чёрную кнопочку?
25 Ноя'24 в 14:14 #590903если нажать чёрную кнопочку?
наверное сирену отключать, когда заорет?
а слева у нее лампочка еще дляслепыхглухих -
