ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки ЛЕВОРУЛЯ ➜ что же это такое …
Помечено: интересно, фотозагадка
11 Дек'24 в 17:46 #591640
Как ручной гнет лучше? У меня на Москвиче 401 (1954г.в) ручной вообще не гнет- не хватает силы, а вот пневматика дает отбортовку. Металл крепкий, видно еще от танков остались запасы. Может не настроен?. Хотя отверстия бьет на ура.
11 Дек'24 в 18:01 #591643Загадка про новые холодильники.
На некоторых холодильниках на верхней стороне имеется вот такая пластиковая шайба, похожая на забытую крышку от джема.
Для чего?
12 Дек'24 в 10:45 #591661Подключение водопровода? для изготовления льда
12 Дек'24 в 22:11 #591700Обычно датчики в таких башенках размещают
13 Дек'24 в 10:40 #591715Раз в современных — значит какой-нибудь вай-фай ?
13 Дек'24 в 11:04 #591724Раз в современных — значит какой-нибудь вай-фай ?
Ага, я тоже удивился зачем такая башенка.
Оказывается холодильник жестяной, экранирует сигнал. Вот вай-фай сверху и ставят под пластиковой шишкой 🙂
14 Дек'24 в 18:35 #591758Тут вопрос немного другой:
какое из определений(названий) не верно?
14 Дек'24 в 23:43 #591760
ПеченегГость- Пригород
Цилиндр наверное должен быть с крышкой?
15 Дек'24 в 07:30 #591763шайба не так выглядит.
15 Дек'24 в 11:24 #591764шайба не так выглядит.
Бывают такие шайбы как втулки — сам видел в спецификации, удивился 🙂
15 Дек'24 в 12:30 #591766Бабка наверно. Это у станков так части называются
15 Дек'24 в 14:31 #591767Сухарь?
15 Дек'24 в 16:35 #591768Тож за сухарь топлю.
15 Дек'24 в 16:45 #591769ставлю на
черную карцилиндр16 Дек'24 в 00:01 #591771Ответ будет в понедельник.
Добавлю, что загадка взята с машиностроительного форума — т.е. речь про эту область. Более того, все эти «кусочки трубы» именно так по-разному и называются в ГОСТах в разных контекстах конечно. Кто-то запарился и собрал все синонимы…
16 Дек'24 в 08:44 #591776Я думаю цилиндр, тк он должен быть без отверстия, те цельный
16 Дек'24 в 09:12 #591778Сухари являются сборочными единицами в виде брусков, дисков или стержней, могут иметь отверстия и другие конструктивные элементы, сопряжённые с предохраняемыми деталями.
16 Дек'24 в 09:16 #591779Я думаю цилиндр, тк он должен быть без отверстия, те цельный
+1.
16 Дек'24 в 11:46 #591791Как объяснили на машиностроительном форуме — из всех перечисленных неправильно называть сухарем показанный рисунок — вот если его располовинить и получить вкладыши, то может быть и да..
Что касается цилиндра — вроде как есть в грузовиках такие цилиндры без крыши, да и вкладыши в поршневой группе бывают такие, в виде банки без днища.
Бабка задняя на примитивных станках так же была в виде такой муфты.
16 Дек'24 в 12:23 #591800Как объяснили на машиностроительном форуме —из всех перечисленных неправильно называть сухарем
Обманывают на машиностроительном форуме.
Нормальный сухарь может быть в виде цилиндра.
