ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки ЛЕВОРУЛЯ ➜ что же это такое …
Помечено: интересно, фотозагадка
2 Янв'25 в 21:48 #592338
18 если считать,что по весу бокал равен содержимому
2 Янв'25 в 22:11 #59233923 думаю
6 Янв'25 в 12:07 #592389Хорошо, вот вопрос — как это работает?
7 Янв'25 в 00:14 #592400Простая, но актуальная задача:
элементарно
3х =9 (х=3)
х+у = 8 (у=5)
x+2z = 7 (z=2)
x+2z+y = 3 + 4 + 5 = 12
все
извиняйте что поздно.
только приехал из Киселевска7 Янв'25 в 09:15 #592404вы, видимо смотрите сайт с телефона, причем, с маленьким экраном или низким разрешением. Обратите внимание на нюансы в последнем примере:
1 — бокалы (по вашей класификации — Z) наполнены на половину.
2 — между бокалами (Z) и бутылкой игристого (Y) стоит знак умножить.
Таким образом приходим к ответу 13.
7 Янв'25 в 09:31 #592405А почему решили, что ZZ=2Z? Вообще-то в математике ZZ=Z*Z
7 Янв'25 в 11:17 #592413бокалы (по вашей класификации — Z) наполнены на половину
действительно этого практически не видно
желтый фон зря подложен под картинку. Шампанское в бокале на нем теряется.
тогда задача не имеет решения, т.к. непонятно соотношение жидкости и стекла в бокалах7 Янв'25 в 15:20 #592420Два раза по половине бокала = 2 х 2/2 = 2. ЛЭ — логика. Здесь вам не физика и не механика. Здесь вам математика.
7 Янв'25 в 19:35 #592421Автору задачи уже можно бы и рассекретить ответ
7 Янв'25 в 20:27 #592422Автору задачи уже можно бы и рассекретить ответ
Если бы он сам знал 🙂 кругом дискуссии вокруг этой картинки
7 Янв'25 в 20:45 #592423Два раза по половине бокала = 2 х 2/2 = 2. ЛЭ — логика. Здесь вам не физика и не механика. Здесь вам математика.
т.е. вы считает только вес жидкости?
весом стекла/пробки/этикетки пренебрегаем?
Плотность красного сухого вина и белого полусладкого шампанского считаем одинаковой?
Плотность газированного шампанского в закрытой бутылке под давлением и выдохшегося в открытом полупустом бокале считаем равными?
ФИЗИК в негодовании!
некорректно
или вы вообще считаете стоимость в переводе за грамм чистого спирта в рублях?
(-8
пошел наливать и взвешивать7 Янв'25 в 21:14 #592424Я считаю по визуально-бытовым признакам. И получается, что полный бокал — 2, а на последнем примере два пол-бокала. значит ответ 13.
8 Янв'25 в 00:17 #592428Я считаю по визуально-бытовым признакам.
черт, физматшкола к сожалению всегда учила нас учитывать все факторы.
самая любимая присказка наших учителей на практике была: «десипативные силы разрешается не учитывать…»
Сотириади Георгий Николаевич прекрасный был преподаватель
Да и Прагер с Матюковым
А уж Багров с Флешером…8 Янв'25 в 08:55 #592429Автору задачи уже можно бы и рассекретить ответ
Все так. Правильный ответ «Серсо». Кто не знает погуглите ответы клуба «Что Где Когда».
Следующая задачка из столярного цеха номер 8. Раскрой листа ОСБ. Сколько градусов в крестике?
8 Янв'25 в 09:20 #592431135
8 Янв'25 в 09:30 #592432135
это несложно. Достаточно помнить, что сумма углов треугольника равна 180 градусов
8 Янв'25 в 10:14 #592433Сможете определить год выпуска газеты?
8 Янв'25 в 12:40 #592452Январь 1983. Не ,заранее же выходит. Значит декабрь 1982
8 Янв'25 в 12:58 #592455А можно более развёрнуто, а то:»Правильный ответ «Серсо»», плохо подходит по условию математической задачи, там должно быть число, если я правильно понимаю математику.
8 Янв'25 в 13:03 #592456А можно более развёрнуто, а то:»Правильный ответ «Серсо»», плохо подходит по условию математической задачи, там должно быть число, если я правильно понимаю математику.
Это мем такой, посмотрите ответ Серсо на ютюбе.
Смысл, что ведущий ЧГК настаивал на своем правильном ответе, но Федор Двинятин (был такой))) уболтал его на свой правильный ответ («Серсо»)
