ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки ЛЕВОРУЛЯ ➜ что же это такое …
Помечено: интересно, фотозагадка
Это отвертка. Бывают еще такие
https://www.chipdip.am/product0/9001423908
Принято! отвертка для труднодоступных шурупов (типа в нише) — а так вроде как сбоку подлезть позволяет. Но, думаю, не всегда )
Проще монеткой с пассатижами, уж если на то пошло. Монетку можно подобрать под толщину фаски.
Для чего этот инструмент?
похоже на раскройный инструмент для ткани у швейников
BMV1 писал(а): похоже на раскройный инструмент для ткани у швейников
Идея верная — для одновременной резки верхнего слоя и отделения от нижних слоев. Но не шитье. А где?
снятие шкурок со зверьков? (прости меня Гринпис!)
Скорее для кабеля.
резать линолеум для ровного стыка
Почти ) небольшая подсказка — данный инструмент кухонный и нередко уже можно найти среди штопоров и прочих редких девайсов. 🙂
апельсины чистить?
BMV1 писал(а): апельсины чистить?
Верно, любые цитрусовые. И даже дольки отделять друг от друга ✌
Интересная задачка. Решаемая?
Решаемая. 🙂 А что решить то надо?
Очевидно найти площадь зеленого квадратика 🙂
144 кв. см. (12 в квадрате)
121 кв. см ( если в см)
А из каких признаков следует, что зеленая фигура — квадрат? На рисунке — задании это не обозначено.
Wasilij писал(а): А из каких признаков следует, что зеленая фигура — квадрат? На рисунке — задании это не обозначено.
Сорри за квадрат, я предположил за автора, если присмотреться возможно это и не квадрат
Тогда задача не имеет решения. Не указаны углы и некоторые важные длины или их равенства.
