Пятничный вопрос: можно ли здание строить сверху вниз?
ИмхоДом Форумы свободная тема Пятничный вопрос: можно ли здание строить сверху вниз?
  • В этой теме 34 ответа, 16 участников, последнее обновление сделано РомашкинРомашкин.
Просмотр 15 сообщений - с 21 по 35 (из 35 всего)
  • #125050
    они повсюду..
    давайте уже верх-низ на чертежах обозначать.. ну там солнышко и травка, например.. или птичка и ослик..
    #125072
    bob007bob007
    Последнее фото в Шерегеше?
    #125051
    Вообще-то в монолитном строительстве так и строят — льют сверху вниз.
    #125052
    хбз.. Кузбасс..
    #125073
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    Сверху вниз — это когда из горы ракушечника вырубается здание?
    #125053
    Ну вот и правильный ответ )))
    Примерно так делались раньше здания, при наличии халявных гастарбайтеров:
    получалось что-то вроде такого:
    это если полностью гору срыть ради здания. А тут зашли сбоку
    #125054
    Нее.. Неспортивный ответ
    #125055
    просто народ зациклился на первой картинке — вот и не спортивно. Но там архитектор чисто для фана так строил …. причины непонятны, как удаление гланд через Ж.
    А строительство домов методом вырубания из горы — довольно широко встречается в древней азии
    #125056
    senkmsenkm
    Правильная технология: один раз сделали каркас и заливают перекрытия, не разбирая опалубки каждый раз, а просто опуская на этаж ниже.
    #125057
    ПолитехникПолитехник
    А как насчет опоры? Удержать заливаемый бетонный этаж в воздухе — это ж какие затраты…
    #125058
    А строительство домов методом вырубания из горы — довольно широко встречается в древней азии …
    ))))))))))) а может продолжить традиции азии да и подаставать гланды через анус? Залить огромный куб бетона и вырубать помалу квартирки и офисы. Тебе и Сколково будет и распил неимоверный ????????????
    #125059
    Пенобетон. Заливать куб 10х10 пенобетона. Совеишенно ломает представление о строительстве. Теперь это будет «вырубательство» называться.
    #125060
    Подвесы никто не отменял
    #125062
    AlexPAlexP
    А собственно откуда информация о железобетонных перекрытиях этажей "Башен Колумба" ?
    Стереотипы?
    Очень может быть сварной/сборный металлокаркас. Почему нет? Многие вопросы строительства снимаются.
    #125064
    То же самое, что и поднимающиеся ворота при наезде автомобилем )))).. Удивить, поразить, привлечь….. Ну, отсюда и денег больше настричь…. Кафешка на склоне какая-нить….
