Пяточные петли — рассмотрим особенности по-ближе
ИмхоДом Форумы свободная тема Пяточные петли — рассмотрим особенности по-ближе
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 3 года сделано АватарAndreyN.
  • #412956
    MasterMaster
    Пяточная петля устанавливается непосредственно в верхний торец двери, в которой предварительно фрезеруется паз под посадку. Петля фиксируется винтами.
    Пяточные изделия упираются в пол и верхнюю перемычку дверного полотна. Благодаря расположению они способны удержать тяжелую дверь, в отличие от навесных петель такого же размера. Наличие опорного подшипника делает движение двери плавным и равномерным. Полотно легко открыть и закрыть.
    Предпочтение пяточным навесам отдается по ряду причин. Такая фурнитура:
    • Отличается доступной стоимостью. Можно подобрать подходящую модель для любого семейного бюджета, выбрав изделия из определенного сплава;
    • Не предъявляет повышенных требований к процессу установки. Монтаж не сопровождается врезкой фурнитуры. При этом место установки выглядит элегантно и изящно;
    • Позволяют снять дверное полотно и установить его на новое место. Отсутствие видимых повреждений на лицевой стороне допускает изменение направления открытия створки;
    • Допускают установку на полотна, изготовленные из разнообразных материалов. С помощью пяточных навесов обеспечивают открывание и закрывание стеклянной и деревянной двери;
    • Допускают регулировку в трех плоскостях. Это позволяет отрегулировать положение установленной дверки в любой из трех плоскостей, обеспечив ее плотное прилегание к дверной коробке;
    • Подходит для любой системы, так как для изготовления используются различные материалы.
    Четырехшарнирные петли конструкционно сложнее, установка их осуществляется с помощью винтовых соединений и их достаточно много, что обуславливает их перемещение в процессе эксплуатации. Сама регулировка положения петли также происходит с помощью винтов. 4 шарнира также являются подвижным соединением.
    Таким образом, если есть желание добавить изящества и уникальности монтируемой дверной системе, обратите внимание на пяточные навесы.
    #509131
    АватарAndreyN
    подобная система есть у шкафов-купе. Оригинально делается: некоторые двери раздвижные, а рядом распашные (скосы, например).
