Работа бензогенератора в сарае — как быть с приточкой-вытяжкой?
ИмхоДом › Форумы › электричество › Работа бензогенератора в сарае — как быть с приточкой-вытяжкой?
7 Окт'19 в 09:52 #422772
Хочу установить в сарае бензогенератор 6кВт. В интернете много писали про то, что необходимо уделить большое внимание приточно-вытяжной вентиляции помещения. Искал в интернете примеры расчета систем вентиляции для генераторных, но ничего кроме предложений услуг от фирм по расчету не нашел. Помогите, пожалуйста, расчитать систему вентиляции или подскажите, в какой литературе посмотреть.
Исходные данные:
Бензогенератор 6кВт
Выхлоп через мелаллический рукав на улицу (длина рукава в помещении 1 м)
Размеры помещения: длина 5 м, ширина 2,5 м, высота 2,2 м.
Стены — доска толщиной 15 мм. Планирую утеплить роквулом и зашить ЦСП плитами.Как определить, какую тепловую мощность выделяет генератор при работе? Принять ее равной 6 кВт или она все-таки меньше?
7 Окт'19 в 15:57 #423207Кпд двс 20-30%, полезная мощность 6квт. Значит, как минимум 12-15 киловатт будет в виде тепла. Вытащить такое количество тепла нужна вытяжка 800-1000 кубов в час. Зимой меньше, летом больше.
Навскидку.
Я б не связывался с этим огородом, проще генератор на улицу выкатить.
7 Окт'19 в 18:30 #423245Только навес. Даже открытые двери не спасут от куржака, проверено на практике.
7 Окт'19 в 19:23 #423400А от чего куржак, автор же собирается выброс выхлопных газов отдельной трубой делать.
Приток-вытяжку делать разумеется надо.
Считать сначала объём воздуха для горения, потом воздух для снятия теплоизбытков от оборудования на летний и зимний период.
Соответственно приток как сумма расходов на горение и снятие теплоизбытков, вытяжка в объёме снятия теплоизбытков.
Ну и смотреть получившиеся величины может весь расход на снятие теплоизбытков на горение уйдёт.
Если сделаете отдельный приточный воздуховод для горения прям к генератору (без забора воздуха из помещенияю То вентиляцию сделать из расчете удаления теплоизбытков.
Тут еще почитайте http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2510&hl
7 Окт'19 в 19:24 #423401Кпд двс 20-30%, полезная мощность 6квт. Значит, как минимум 12-15 киловатт будет в виде тепла. Вытащить такое количество тепла нужна вытяжка 800-1000 кубов в час. Зимой меньше, летом больше. Навскидку. Я б не связывался с этим огородом, проще генератор на улицу выкатить.
Часть этого тепла уйдёт с дымовыми газами, теплопритоки через корпус меньше.
7 Окт'19 в 23:14 #423750У бензогенератора в помещении есть гораздо большая проблема чем теплосъем. А именно, негерметичность выхлопной системы и системы питания/смазки. Гораздо опаснее — отравиться выхлопными газами или загореться от паров топлива/смазки. Я бы рассматривал (и рассматриваю, т.к. регулярно, хотя бы раз в год пользуюсь генератором длительное время (последний раз — почти сутки генератор молотил- обеспечивал энергией котел и насосы) только на улице. Если критичен запуск в холодное время года — хранить в тепле, а для работы- выносить на открытый воздух. Хотя, хранение в тепле — тоже некритично. Свой заводил в -28, после хранения в неутепленном сарае из металл-профиля, после годового простоя. С газовой горелкой поплясал вокруг минут 30 и завел с первого рывка стартера. P.S. Хотя, после таких приключений, поехал и купил новый тяговый аккумулятор для бесперебойника, который часов 8 точно тянет котел.
8 Окт'19 в 07:46 #424378Купил 4 ролика с тормозами и прикрутил к бензогенератору. Когда надо было, не напрягаясь, за 5 сек выкатывал его на улицу и никакой головной боли. В прямом смысле слова. Ни от его шума в помещении, ни от газов, ни от вопросов обустройства его в помещении.
8 Окт'19 в 09:38 #424435….. Свой заводил в -28, после хранения в неутепленном сарае из металл-профиля, после годового простоя. С газовой горелкой поплясал вокруг минут 30 и завел ……
….Купил 4 ролика с тормозами и прикрутил к бензогенератору. Когда надо было, не напрягаясь, за 5 сек выкатывал его на улицу и никакой головной боли. ….
Саныч — нокаутер ….итить — разьитить ….. с одного удара, без всяких плясок …..
