Работа с листовым полипропиленом на примере постройки чаши бассейна (или иной емкости)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Работа с листовым полипропиленом на примере постройки чаши бассейна (или иной емкости)
  • В этой теме 6 ответов, 5 участников, последнее обновление 9 лет назад сделано nvsnvs.
  • #11262
    MasterMaster
    Полипропилен набирает всё большую популярность у строителей и ремонтников.  Именно поэтому его часто используют для монтажа различных гидравлических сооружений. Преимущества полипропилена перед другими материалами несомненны:
    1. Полипропилен водо- и газонепроницаем, у него низкая теплопроводность. Последний пункт поможет вам значительно сэкономить: не требуется теплоизоляция и электроэнергия для обогрева, поскольку полипропилен удерживает тепло и не позволяет ему уйти в почву или бетон.
    2. Данный материал эластичен и позволяет создать множество форм. Вы можете заказать или создать бассейн любой конфигурации, размера и цвета по собственному вкусу. К тому же поверхность полипропилена очень привлекательна на вид.
      Возможные формы бассейнов из полипропилена
      3.Материал надёжен, стоек к воздействию химических средств и агрессивной среды, прочен и ударостоек. Цвет устойчивый, защищённый от выгорания. Также полипропилен имеет небольшой вес.
    Вкупе эти качества обеспечивают бассейну из полипропилена длительный срок эксплуатации без проблем и забот. Материал не теряет своих качеств при эксплуатации до 20 лет. Работы по изготовлению и установке чаши бассейна в общей сложности займут у вас не более месяца. Как видите, предприятие по строительству бассейна из полипропилена просто обречено на успех! Главное – строго придерживаться технологии.
    Бассейны из полипропилена на сегодняшний день считаются оптимальными в плане соотношения цены и качества. Они обойдутся гораздо дешевле бетонных или плиточно-мозаичных конструкций. Во многом и времени они отнимают меньше. Формула расчёта затрат на строительство такого бассейна проста и состоит из суммы таких позиций:
    • стоимость задействованного оборудования и материалов;
    • стоимость чаши бассейна;
    • стоимость рытья котлована;
    • стоимость заливки бетонного дна и межстенных промежутков.
    К оборудованию относятся инструменты для работы, о которых подробнее рассказано ниже. В случае единичного использования покупать их нет смысла из-за дороговизны. Но взять их в аренду можно за почти символическую плату, которая зависит от строительно-ремонтных фирм в вашем регионе.
    Что касается материалов, вам понадобятся листы полипропилена (главное в будущем бассейне), геотекстиль, пруты арматуры для создания армирующей сетки на дне конструкции и бетонный раствор для заливки.
    Розничная цена на полипропиленовый профиль варьируется в пределах 3000–7000 рублей за лист стандартного размера 1500 Х 3000 мм или 2000 Х 4000 мм. Варианты зависят от толщины и длины листа.
    Геотекстиль – едва не самый дешёвый материал. Производители предлагают его в ценовом диапазоне от 12 до 60 рублей за погонный метр полотна. Варианты стоимости зависят от ширины полотна и его плотности.
    От теории к практике: копаем и подготавливаем котлован
    Решение принято, материалы в необходимых количествах приобретены, место для бассейна окончательно выбрано. Самое время приступать к рытью котлована.
    1. В первую очередь вбейте колышки согласно схеме разметки и натяните верёвку. Таким образом, вы установите границы котлована. Не забывайте о том, что нужно учитывать припуск на ширину и глубину, как было сказано выше. Также зафиксируйте высоту, на которой будет находиться предполагаемый бортик бассейна.
      Вы можете сэкономить, решив копать котлован самостоятельно, но экскаватор справится гораздо с этой задачей намного быстрее
    2. Обеспечьте дренаж для защиты чаши бассейна от давления. Дно котлована тщательно выровняйте, настелите геотекстиль. Насыпьте слой щебня в 30 см (геотекстиль не даст ему уйти в почву).
    3. После завершения копательных работ у вас останется много земли. Только небольшая часть её будет засыпана обратно. Остальное можно использовать для выравнивания грунта на участке.
    4. Хорошенько утрамбуйте дренаж и приступайте к укладке арматурного полотна. Равномерно расположите кирпичи по дну котлована: они должны удерживать сетку из арматуры на высоте минимум 5 см над уровнем щебня. Чтобы стяжка была качественной, установите маячки, закрепив их гипсовым раствором.
      Установка армирующей сетки поверх слоя щебня на дне бассейна
    5. Пришло время заливать бетонную смесь под чашу бассейна. Вы можете изготовить её самостоятельно или заказать в готовом варианте. Если вы решили воспользоваться услугами профессионалов, на вооружении которых есть миксер или бетономешалка – проблем не возникнет. В случае самостоятельных работ воспользуйтесь для заливки жёлобом из досок: по нему удобно подавать раствор на дно ямы.
      Заливайте на подложку бетон, пока он полностью не покроет всю поверхность
      5.Заливайте бетон до тех пор, пока не образуется плита толщиной минимум 20 см и шириной больше периметра чаши на 50 см. Теперь бетон должен полностью высохнуть. На это уйдёт не меньше 5 дней при сухой жаркой погоде. Если лето выдалось дождливым, укройте плиту полиэтиленом.
    6. Когда пол в котловане высохнет, уложите на него теплоизолятор из недорогого материала. Например, пенопласт отлично справится с этой ролью. Для укрепления его достаточно склеить скотчем. При необходимости можно постелить слой гидротекстиля.
    Для изготовления бассейнов применяют листы полипропилена различной толщины от 5 до 15 мм. Для стенок они должны быть толще, чем для дна.
    Цена на полипропиленовый профиль также зависит от толщины листов. Так что же выбрать, чтобы бассейн получился качественным, и стоимость не ударила лишний раз по карману?
    Прочность и гидроизоляционные свойства чаши из листов толщиной в 5 мм не отличаются от того же изделия из 8-миллиметрового профиля. Но есть одна важная особенность. Например, когда вы будете приваривать рёбра жёсткости к более тонкому профилю, его может слегка повести, и на стене будут видны небольшие волны. Толстые листы пропилена – от 8 мм и больше, — такого эффекта не дают.
    Профессионалы рекомендуют учитывать величину бассейна при выборе толщины профиля: чем больше размер или диаметр сооружения, тем толще должны быть листы. Хотя полипропилен – очень прочный материал, объём используемой воды всё же имеет немалое значение.
    При расчёте количества полипропилена учитывайте, что листы придётся резать
    Пожалуй, именно сварка листов полипропилена является самой сложной работой в монтаже бассейна. Но даже с ней можно справиться без особого труда, если внимательно прочитать инструкции и строго придерживаться их в процессе.
    Для стенок и дна бассейна нужно использовать разные по толщине полипропиленовые листы. Их соединяют встык при помощи сварки, при этом швы, благодаря современным технологиям, остаются практически незаметными. Несмотря на это, они достаточно прочны, чтобы обеспечить целостность конструкции при любых нагрузках во время эксплуатации.
    В первую очередь вам нужно обзавестись инструментами:
    • Сварочный экструдер – специальное устройство, предназначенное для сварки термопластиковых изделий.
      Экструдер для работы с полипропиленом
    • Насадки на экструдер для швов разных типов.
      Набор насадок для экструдера
      Термофен (тепловой пистолет) для обработки и выравнивания швов.
    Термофен
    Специальный прут для соединения швов (им паяют листы).
    Перед началом работ составьте подробный чертёж, в котором будут указаны все размеры. С ним вам проще будет рассчитать количество необходимых материалов, в том числе и листов полипропилена.
    Подробный чертёж поможет вам рассчитать количество материалов
    Сварка швов выполняется экструдером. Принцип его действия следующий: подаваемый горячий воздух разогревает свариваемые поверхности до необходимой температуры. В эту зону вводится полипропиленовый прут, разогретый до температуры плавления. Его гранулы сплавляют листы полипропилена, благодаря чему образуется прочный шов.
    Порядок работ по изготовлению чаши бассейна
    Обвязку бассейна листами полипропилена выполняют по следующему алгоритму.
    1. Возьмите чертёж с отмеченными параметрами чаши бассейна и по нему наметьте места соединения швов.
    2. Раскроите предварительно все детали: стены, дно, бортик, ступени лестницы. Начинайте изготовление со дна котлована. Листы полипропилена соединяйте с внешней стороны при помощи экструдера и насадки для развёрнутого угла.
      Сваривайте листы полипропилена с наружной стороны
    3. Уложите в котлован на бетонную плиту выкроенный в форме дна полипропилен. К его краям подставьте борта и сварите их с двух сторон: с внутренней стороны используйте прут для спайки швов, а с внешней – насадки для сварки. Двойной шов обеспечит дополнительную прочность и надёжность.
      Начните с дна и приваривайте к нему стенки изнутри и снаружи
    4. Таким же образом сварите ступени. Когда работы по свариванию чаши бассейна будут закончены, приварите рёбра жёсткости с помощью полипропиленового прута. Соблюдайте расстояние между рёбрами порядка 50–70 см.
      Так выглядит стенка бассейна с приваренными рёбрами жёсткости и теплоизоляцией
    Прежде чем приступать к сварке, зачистите кромки швов, при этом фаску снимайте под углом 45 градусов.
    Полипропиленовая чаша бассейна готова. Осталось только установить её, закрепить и снабдить дополнительным оборудованием.
    Если вы, руководствуясь изложенной выше инструкции, монтировали чашу прямо внутри котлована, то работ по установке вам удалось избежать. В противном случае придётся воспользоваться помощью со стороны: либо попросить знакомых посодействовать в размещении конструкции, либо даже вызвать кран, если бассейн слишком большой.
    Следите, чтобы чаша стала ровно, как и было запланировано, строго по чертежу и разметкам. При закреплении конструкции любой внеплановый сдвиг может привести к ошибкам и дальнейшим проблемам при эксплуатации.
    Устанавливайте чашу в котлован ровно, избегая любых искривлений и перекосов
    Закрепление чаши и заливка бетоном
    Осталось заполнить раствором пространство между стенками котлована и чаши бассейна. Эта работа несложная, но долговременная, так что запаситесь терпением. Самое важное – строго соблюдать последовательность действий.
    Схема встраивания в грунт бассейна из полипропилена
    1. Внутри бассейна установите распорки. Они помогут удержать стенки чаши в процессе и сохранят правильную форму.
      Эти распорки помогут стенкам бассейна держать форму
    2. Все трубы и коммуникации, подходящие к чаше извне, оберните защитным рукавом.
      Утеплите все трубы и коммуникации
    3. Вокруг чаши сделайте опалубку и обеспечьте её надёжное армирование.
    4. Заливая бетон в пространство между котлованом и чашей, нужно строго контролировать отсутствие прогибов конструкции. Чтобы избежать их, наполните чашу водой на глубину около 30 см.
    5. Дальше начинается та самая долговременная работа, о которой мы говорили выше. Согласно технологии, заливать бетон нужно постепенно, слоями, чтобы он успевал высохнуть. Поэтому залейте первый слой бетона высотой 30 см и оставьте минимум на сутки.
    6. На следующий день добавьте в чашу бассейна ещё 30 см воды и на ту же высоту залейте второй слой бетона. Снова оставьте на сутки, чтобы раствор высох. Таким образом делайте ещё несколько раз, пока конструкция не будет забетонирована по всей высоте стенок.
      Заливайте бетон в пространство между стенками чаши и котлована постепенно, слоями в 30 см
    Готово! Дождитесь полного высыхания опалубки, засыпьте оставшееся пространство песком или грунтом, вынутым при рытье котлована, и тщательно утрамбуйте.
    Завершение работ: украшаем бассейн и прилегающую территорию
    Стены полипропиленового бассейна не нуждаются в облицовке: они гладкие и имеют приятный цвет, придающий в свою очередь красивый оттенок воде. Но если у вас возникло желание что-то поменять, вы можете воспользоваться специальной плёнкой из поливинилхлорида или бутилкаучука. Вторая признана специалистами более долговечной, прочной и удобной в использовании.
    Бутилкаучуковая плёнка хорошо клеится, её легко резать ножницами. Кроме того, она совсем не боится перепадов температуры и других климатических сюрпризов. Для больших бассейнов – просто отличный вариант, это вам любой специалист подтвердит!
    по материалам handmaster.cnn.com
    #189504
    лимонлимон
    Эх! Вот дом закончу и поставлю такой басейн!
    #189505
    тоже мечтаю об этом, но пока останавливает проблема утилизации воды на зиму (хотя можно ассенизатор заказывать, несколько рейсов, как вариант), а тёплый/всесезонный пока не готов делать…
    #189506
    GIDIGIDI
    насос, рукав и на дорогу
    #189507
    не по феншую…
    У меня дом находится выше части соседей, им и так не сладко с грунтовыми водами, а тут ещё и я со своим бассейном, может случиться "водяной" взрыв на нервной почве. Более того, "весной ведро воды — ложка грязи, осенью ложка воды — ведро грязи".
    #189508
    лимонлимон
    Интересно а если на зиму его оставить с водой, порвет? Колесо от трактора в землю закопаное уже лет пять зимует полное воды и ни чего не происходит. Может потому что резиновое, но подбетонка вокруг тоже целая.
    #189509
    nvsnvs
    • Трубачево
    в интернете пишут что как раз на зимовку нельзя сливать воду — порвет ("снаружи") при весенних таяниях/замерзаниях, если конечно не заморочиться с суперпупер дренажом. Кидают бутылки наполненные на половину песком и т.п.
