Расчет батарей отопления — для новичков
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Расчет батарей отопления — для новичков
Помечено: радиаторы
11 Авг'13 в 11:33 #6293
Существует несколько известных методов расчета мощности для радиаторов отопления. Для процедуры расчета необходимо знать площадь отапливаемого помещения, а также примерную мощность системы отопления.Как произвести расчет батареи отопления
В среднем необходимая для нормального отопления помещения мощность составляет примерно 100 ватт на один квадратный метр. А для северных регионов, эта мощность может доходить до 150-200 ватт. Эти цифры вам будут необходимы и в том случае, если вы хотите поменять батареи отопления или выбирать отопительный котел, для устройства автономной системы парового отопления.
Количество секций
Стоит отметить, что сегодня в России для системы отопления применяются следующие типы радиаторов:
- Чугунные;
- Алюминиевые;
- Биметаллические.
Наиболее распространенным видом радиаторов сегодня являются чугунные радиаторы, теплоотдача которых составляет приблизительно 120-150 ватт на одну секцию. Следовательно, на комнату, площадь которой составляет 20 квадратных метров, вполне будет достаточно 8 секций чугунного радиатора.
Мощность радиаторов
Следующим по популярности считаются биметаллические радиаторы, которые имеют примерно аналогичную с чугунными радиаторами мощность – 100 – 200 ватт. Положительным свойством такого радиатора является высокий КПД. И температура в них будет зависеть полностью от температуры носителя тепла.
А вот что касается радиаторов из алюминия, то тут хотелось бы отметить, что именно эти радиаторы имеют самый высокий КПД, и поэтому на небольшую комнату устанавливать радиатор больших размеров будет не целесообразно.
Методика расчета
Как вам уже стало ясно рассчитать необходимую мощность весьма просто, для этого необходимо знать:
- Площадь отапливаемого помещения;
- Тип радиатора;
- Температуру теплоносителя.
Зная все эти данные, вы без особого труда сможете произвести расчет самостоятельно, как это было сделано выше на примере с чугунной батареей.
11 Авг'13 в 15:01 #79556Очень грубый расчет, я еще понимаю когда, кто то себе секции меняет, но есть монтажники делающие систему отопления в доме частном и подбирающие по таким же методам…это огорчает
11 Авг'13 в 23:51 #79557
Азы изложены верно, для чайников… Есть нюансы, меняющие все. Но! для первого знакомства — нормальный материал
12 Авг'13 в 02:04 #79558Расскажите, пожалуйста, какие могут быть нюансы?
12 Авг'13 в 02:21 #79559
Материал стен, остекление, способ отопления…
Да много чего, не зря на теплотехников в политехе 5 лет учат )
12 Авг'13 в 04:35 #79560а, ну это теплопотери считать, понятно дело, не тривиальный расчет… я думал может какая-то другая фишка есть…
12 Авг'13 в 05:03 #79561В кратце надо плясать от обратного: сначала выяснить теплопотери комнаты, потом подобрать радиатор, чтоб он мог восполнять эти теплопотери. Просумировав все комнаты и помещения можно выбирать котел, с запасом.
12 Авг'13 в 06:37 #79562Первый этаж коэффициент 1,2,второй этаж коэффициент 0,8-0,9
12 Авг'13 в 07:11 #79563Да много чего, не зря на теплотехников в политехе 5 лет учат )
Гы-гы….. В ТИСИ этому 1 семестр учат )))… Так и думал, что в политехе одни тугодумы учатся… 5 лет изучают как тепловой расчёт делать ))))))……..
12 Авг'13 в 13:19 #79565Тонко подметил)))
Тоньше некуда. А по мне так посчитать теплопотери и вструмить радиатор — это ваще просто отмазка. Ну или первое приближение. А стены? А окна? А потолок? А пол? ………. Можно конечно на все забить, но Имхо — не неправильно это.
12 Авг'13 в 15:13 #79567Кроме теплопотерь есть маленькая фишка с подбором секций, сталкивался, что не все теплотехники в курсе, что номинальная и реальная теплоотдача секции очень разняться. Например алюминивая секция по паспорту 199 Вт отдает, а в реальных условиях если и отдаст 160-170 Вт будет вери гуд))) Ну и еще есть тонкости конечно…..
12 Авг'13 в 15:17 #79568Ага тоже посмеялся, в ТГАСУ за 5 лет учат сразу на теплотехника, на газовика, на вентиляционщика, на котельщика, на водоснабжение и водоотведение, плюс к этому основы геодезии и архитектуры со строительством. Вот у меня сестра училась 5 лет в Политехе на химика-технолога, черчение было один семестр, одна курсовая по начерталке, которую я ей решал, вот таких инженеров и учит наш любимый Политех))))
12 Авг'13 в 15:20 #79569Что это за коэффициенты, поподробнее можете расписать…научный подход или чисто житейский?!
15 Авг'13 в 02:53 #79570А вот меня больше интересует: сколько калорий может выделить в окружающую среду чугунная батарея.
15 Авг'13 в 03:26 #795711 Ватт= 859,8 кал/час
27 Янв'21 в 11:50 #79566Есть программа называется вроде теремок,там моэжно забить материалы и размеры и оно выдаст теплопотери дома.
