Расклинивание стеклопакета
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Расклинивание стеклопакета
  • В этой теме 4 ответа, 3 участника, последнее обновление 11 лет сделано АватарNIKK.
  • #8228
    АватарNIKK
    Нужны советы как правильно расклинить. Еть пара давно провисших балконных дверей, причем низ не защелкивался — пришлось даже выкрутить нижнюю фурнитуру когдато..
    Наконец-то дошли руки до них, да и зима на носу..
    Итак делал следующее — снял стеклопакет, выкрутил по периметру изнутри все винты, поднял висячий угол засверлил и закрутил винты в новых местах. Сея процедура особых результатов не принесла, рама вернулась на место)) На всякий перевернул импост, на который опирается пакет — был заметен прогиб небольшой.
    Стеклопакет насколько я понял был установлен неправильно — по нижней стороне 2 прокладки на равном расстоянии от краев, по бокам симметрично по одной и одна сверху гдето. Убрал снизу одну, которая ближе к ручке, ну и всунул оставшиеся прокладки в нижний угол ближний к петле(гор и верт), верхний дальний от петли (также гор и верт). Результат конечно есть — миллиметров на шесть-восемь изменилась ситуация, вроде закрываться все стало.. но как всегда хочется идеала.. можно ли пихать еще прокладки и какое максимальное усилие там допустимо? Как проводить процедуру — при закрытой или открытой или снятой двери? может еще какие хитрости есть..
    #115551
    Стеклопакет должен иметь возможность дышать при смене иемператур. Я когда ставил окна ставил прокладки только внизу. И окна реально приходили от производителя с прокладками только внизу. А зачем его расклинивать? От перемещений его держит резиновый уплотнитель.
    А если расклинить, особенно зимой, то летом он может и треснуть при негреве.
    #115552
    АватарDimaTSK
    клинья должны быть со стороны петель и по диагонали от нее (НАД ручкой), мосты и подкладки должны стоять буквой Г по углам, т.е. с боковых сторон тоже ставятся. Удобнее всего пользоваться монтажной лопаткой — давать напряжение пакету и подсовывать подкладки под мост либо широкой стамеской, но обязательно через прокладку, чтобы пакет не лопнул. Обращать внимание на ширину подкладок — пакет должен стоять на подкладке всеми 3мя стеклами, если подкладка узкая — одно из стекол будет висеть в воздухе.
    #115553
    АватарNIKK
    Расклинивать не нужно пакеты глухих окон как я понимаю — они опираются всем торцом на низ рамы.. створки, висящие на петлях надо расклинивать пакетом, иначе геометрия изменится и будут соответствующие траблы с функционированием.
    #115554
    АватарNIKK
    ну вот.. уже непонятные слова. клинья, мосты, прокладки… у меня были только одного вида зеленые штуковины миллиметров по пять толщиной
