Распостраненные игрища и усовершенствоания котлов отопления — на грани фола…
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Распостраненные игрища и усовершенствоания котлов отопления — на грани фола…
13 Май'16 в 03:57 #9774
Так делать нельзя! Автоматическим воздушным клапаном нельзя заменить воздушную трубу. Ни на одной из подведенных к расширительному баку труб недопустимо монтировать какие-либо краны.
С ростом температуры воды увеличивается ее объем. Если в системе отопления не будет предусмотрен отток, вода, нагреваясь, будет создавать большое давление на стенки теплообменника котла, а также в трубах системы, что приведет к их неминуемому разрушению. Результат этого напоминает взрыв гранаты. Чтобы исключить малейшую угрозу разрушения системы отопления, ее нужно оснастить расширительным баком для сбора избытка воды, вызванного ее нагревом. Для этого в системах отопления с твердотопливным котлом необходимо использовать открытый расширительный бак.
Содержащийся в воздухе кислород, растворяясь в воде, способствует ускоренной коррозии элементов системы (например, теплообменника котла, радиатора). Поэтому желательно использовать систему закрытого типа. Это исключает контакт воды, находящейся в системе, с воздухом.
Совместно с газовыми или жидкотопливными котлами, которые оснащены специальными регуляторами (термостатами), предотвращающими неконтролированный рост температуры воды в системе, обычно используются закрытые (мембранные) расширительные баки. К сожалению, их нельзя использовать в системах с твердотопливными котлами. Твердое топливо (уголь, дрова и пеллеты) в отличие от газа или жидкого топлива имеет продолжительный процесс горения. Количество тепла, содержащееся в горящей порции угля или дров, настолько большое, что даже полное прекращение притока воздуха в топку (регулирование притока воздуха – это единственный, повсеместно используемый способ автоматического управления работой твердотопливных котлов) не приведет к немедленному прекращению выделения тепла и снижению температуры воды в котле. Более того, на протяжении некоторого времени температура даже может расти.
Многие монтажники, не имеющие достаточного опыта, не понимают, насколько опасным может быть прямое подсоединение твердотопливного котла (это также касается и каминов с водяным контуром) к системе закрытого типа, оснащенной закрытым расширительным баком и предохранительным клапаном. Использование в системе с твердотопливным котлом открытого расширительного бака содержится в требованиях производителей таких котлов, в противном случае они не предоставляют гарантии на оборудование. Кроме того, это подсказывает и здравый смысл.
Защита котла с помощью открытого расширительного бака
Так должна выглядеть защита твердотопливного котла. Здесь не должно быть никаких кранов, а предохранительная труба должна выходить непосредственно из котла. Нельзя отказываться от какого-либо из представленных здесь элементов, а также заменять их другими устройствами.
В системе с верхней подачей действующее давление немного выше, поэтому при естественной циркуляции воды она работает лучше. Системы, оснащенные циркуляционным насосом, как правило, выполняют с нижней подачей.
Если бы вода не смогла переместиться из системы в расширительный бак, давление в системе возросло бы настолько, что неминуемо привело к ее разрушению. Чтобы вода не вытекала из системы во время обычной работы, низ расширительного бака должен находиться выше самой высокой точки системы, где циркулирует вода.
Циркуляция воды в расширительном баке практически отсутствует, поэтому она не очень нагревается и ее температура приближается к температуре окружающего воздуха. Об этом необходимо помнить, потому что вода в расширительном баке, расположенном в неотапливаемом помещении (например, на чердаке), может замерзнуть, и это сделает работу системы невозможной. Если нет возможности расположить бак в отапливаемом помещении, то его, по крайней мере, необходимо покрыть слоем теплоизоляции.
Предохранительная труба
Расширительный бак с котлом соединяет предохранительная труба. Для котлов мощностью до 30 кВт ее диаметр должен составлять минимум 25 мм. На участке от котла до соединения с нижней частью расширительного бака она может одновременно выполнять функцию расширительной трубы (вместо двух труб – используется одна, но только тогда, когда в системе работает только один источник тепла). Лучше всего смонтировать ее вертикально над котлом. Если необходимо сместить трубу в сторону (ни в коем случае нельзя опускать ее от котла вниз), следует помнить, что горизонтальный участок не должен быть слишком длинным.
Изгибы предохранительной трубы должны быть выполнены с использованием плавных дуг, а не прямых колен. Очень важно, чтобы по всей длине предохранительной трубы не было никаких элементов, которые могли бы затруднять проток воды, – в частности, отсекающих кранов. Монтажники иногда нарушают это правило. Они устанавливают отсекающие краны рядом с котлом, чтобы котел можно было демонтировать без удаления воды из системы. Они предупреждают хозяев, что эти краны всегда должны быть открыты: тогда не будет никаких проблем. К сожалению, бывает так, что по разным причинам во время розжига котла этот кран остался закрытым. В такой ситуации может произойти несчастный случай, и тот, кто разжигал котел, пострадает от ожогов.
Воздушная труба
В самой высокой точке расширительного бака или на переливной трубе должна быть смонтирована воздушная труба диаметром 15 мм в форме трубки. Через нее из бака уходит воздух, выталкиваемый поступающей водой. Когда температура воды снижается и уменьшается ее объем, воздух через эту трубу возвращается в бак. Именно благодаря воздушной трубе, которая обеспечивает связь с атмосферой, в системе не возрастает давление. Поэтому ее никогда не следует закупоривать или прикрывать.
Система отопления в одноэтажном доме
Система отопления с естественной циркуляцией (без циркуляционного насоса) также может быть выполнена в одноэтажном доме без подвалов.
Переливная, сигнализирующая и циркуляционная трубы
Для удаления избытка воды из системы служит переливная труба. Ее диаметр должен быть не меньше диаметра предохранительной трубы. Кроме того, на ней нельзя монтировать никаких кранов. Вода должна вытекать из нее свободно: трубу прокладывают от расширительного бака вниз до котельной вместе с сигнальной трубой, чтобы человек, который обслуживает котел, мог заметить возможный перелив воды и надлежащим образом отреагировать на него, ограничив приток воздуха в топку. На конце сигнализирующей трубы должен быть установлен отсекающий кран. На ней монтируют манометр, показывающий высоту водяного столба, что позволяет следить за уровнем воды в расширительном баке.
Благодаря наличию циркуляционной трубы в расширительном баке происходит движение воды. Это препятствует ее замерзанию, если бак расположен в неотапливаемом помещении.
Если вода перельется из бака после остывания в системе, ее следует долить до необходимого объема. Для того чтобы это происходило автоматически, к расширительному баку можно подвести холодную воду и установить на ее подаче автоматический поплавковый клапан.
Почему не предохранительный клапан?
Серьезной ошибкой является замена воздушной трубы автоматическим воздушным клапаном, а переливной трубы – предохранительным клапаном. К сожалению, многие монтажники предлагают такое решение хозяевам, которые сомневаются в надежности открытой системы, где вода постоянно контактирует с атмосферным воздухом, насыщаясь кислородом. После такой модификации система перестает быть открытой и становится опасной! Известны случаи, когда такие системы разрушались, в результате чего был «душ» из кипятка, даже котлы взрывались и вместе с дверью вылетали из котельной.
Почему предохранительный клапан не подходит для системы с твердотопливным котлом? Потому что он открывается только под воздействием высокого давления, которое возрастает, когда температура воды в котле становится уже опасно высокой (более 100°C). Очень часто бывает так, что давление при котором открывается предохранительный клапан выше, чем давление, вызывающее разрыв элементов котла, которые изначально спроектированы для работы в открытой системе и не предназначены для работы при повышенном давлении (стоит обратить внимание на допустимое давление работы котла, указанное в инструкции по обслуживанию).
Не следует соглашаться на упрощение системы защиты – монтажник может не иметь достаточной квалификации или просто хочет упростить себе работу, мотивируя это тем, что система будет стоить несколько дешевле (стоимость труб, необходимых для выполнения системы защиты на надлежащем уровне, составляет около сотни гривен). Не стоит ценой угрозы для собственной жизни делать проверку таких «рационализаторских» предложений.
Твердотопливный котел в закрытой системе
Способы защиты системы закрытого типа с твердотопливным котлом существуют. Следует обратить внимание на то, что в такой системе могут работать только котлы, специально предназначенные для этого. Они должны выдерживать повышенное давление (быть рассчитанными для работы в системе с повышенным давлением, которое неизбежно присутствует в закрытой системе), а в их стандартное оснащение должны входить устройства, способные удалять избыток тепла.
Прежде чем котел будет допущен к продаже и эксплуатации, он должен пройти соответствующие испытания вместе с таким устройством. Выполнение своими силами защиты, позволяющей твердотопливному котлу работать в закрытой системе без проверки ее эффективности соответствующими службами, не гарантирует полной безопасности его работы.
Большинство продающихся твердотопливных котлов не предназначены к работе в закрытых системах. Это касается также котлов с автоматической подачей топлива (пеллет). Заявление монтажника о том, что он уже смонтировал много систем, в которых для защиты таких котлов установил предохранительные клапаны и большой мембранный расширительный бак, и они прекрасно работают, можно сравнить с рассказом водителя о том, что он много раз садился за руль нетрезвым и ничего не случилось. Никто, будучи в здравом уме, не придет к выводу, что езда в нетрезвом состоянии безопасна!
Единственным допустимым способом подключения обычного твердотопливного котла к системе закрытого типа является использование теплообменника, разделяющего систему на два контура: котел (с открытым расширительным баком) и радиаторы, защищенные закрытым (мембранным) баком.
murator.pl
13 Май'16 в 04:49 #160829Често говоря не согласе, как по мне правельно подобранный расширительный бак и предохранительный клапан легко решают все проблемы.
13 Май'16 в 14:53 #160830Да согласен. Конечно откртый расш. бак надёжнее, т.к. ничего не заедает в нём, а предохр клапан может и заклинить (а что?а вдруг?). Но можно и два поставить.
А так при мне 0,5 МВт котёл подрвал клапан с выбросом пара…
Да и маленькие (типа с резьбо на пол дюйма) — бтовые — тоже не раз видел, как отрабатывают расширение воды (в момент полной неработоспособности расширительных герметичных баков).
Тем более в закрытые системы не запрещены и использование защ. клапанов тоже обязательно и оправдано.
