Расскажите про котельную на фото (вне конкурса «Моя система отопления»)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Расскажите про котельную на фото (вне конкурса «Моя система отопления»)
  • В этой теме 9 ответов, 7 участников, последнее обновление 12 лет сделано АватарMalyshev Anton.
  • #6568
    Вот такая котельная есть у моего товарища. Прошу расказать
    1.какой основной источник отопления используется?
    2.есть ли ошибки в исполнении?
    3.зачем нужны 2 бака по углам фото ?
    #83767
    баки слева — это фильтры для воды. баки справа — бойлер и расширительный бачок
    #83766
    1 котёл газовый (в крайнем случае дизельный)
    2 есть, трубопроводы не изолированы
    3 ХВО и Бойлер (возможно косвеник), если под баком справа подразумевался не белый, а синий то это расширительный бачок)
    #83768
    Ну вообщем верно — традиционная котельная справа
    а слева — монстры — фильтры для воды )))
    #83769
    Газовый котел.Не понятно сделан ли дублирующий источник отопления. С одной стороны станция обезжелезивания и водоочистка с другой стороны косвенник.
    #83770
    ЧарлиЧарли
    Что-то чисто очень, как на выставке.На трубах ценники еще висят.Работает-ли?
    Товарищ не рассказывыет?
    #83771
    sultansultan
    а вот про импровезированое колено из пластиковых труд раскажите поподробнее? зачем? и так ветиевато? Или водяной рисовал, а монтажники по картинке сделали)))
    #83772
    Гидрозатвор сделан,можно было конечно обойтись сифоном,но видимо сбросной клапан расчитан на большой объем воды. Вот и перестраховались.
    #83773
    АватарFreeman
    2. Нет приямка и дренажного насоса.
    п.с. оно же все течет — так или иначе …или как все — тряпочка и ведро?
    #83774
    Дренаж сделан из каналии 110 накой там насос и так с перестраховкой
