Расстояние от гаража до забора согласно новым СП 53.13330.2011
ИмхоДом › Форумы › земля и право › Расстояние от гаража до забора согласно новым СП 53.13330.2011
  • В этой теме 10 ответов, 10 участников, последнее обновление 14 лет сделано JurijJurij.
  • #4522
    актуализированная информация в федеральных строительных правилах:
    Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть от:
    — жилого строения (или дома) — 3 м;
    — постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4 м;
    — других построек — 1 м;
    — стволов высокорослых деревьев — 4 м, среднерослых — 2 м;
    — кустарника — 1 м.
    Гараж относится к категории «другие постройки», поэтому, при его строительстве необходимо отступить от границы 1 метр.
    Указанные нормативы предусмотрены СП 53.13330.2011 Сводом правил Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*.
    #54461
    sultansultan
    Гаражи как и бани всегда нужно было метр отступать?! где новость?
    #54462
    Solo333Solo333
    что нового то?
    #54464
    dadadadadadadada
    Если бы еще наказывали за не соблюдение данных законов…
    А то большинство наших людей просто бараны…
    #54465
    sultansultan
    так что бы наказать нужно заявление соседа минимум, если он там прописан администрация обязана принять меры, вплоть до сноса постройки через суд!
    #54466
    Новая — инструкция. Размеры старые )))))
    #54467
    Аватарelavr
    А от красных линий гараж так же как и дом — 5 метров? Или можно чуть ли не дороги? ))
    #54468
    antonanton
    Не понял. а если дерево изначално росло около границы участка, что делать?
    Границу переносить?
    И малину вдоль соседского забора нельзя садить?
    #54470
    АватарDmitriy
    Первый пункт данных правил гласит:
    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование застройки территорий садоводческих, дачных некоммерческих объединений граждан (далее — садоводческое, дачное объединение), находящихся на них зданий и сооружений, а также служит основой разработки территориальных строительных норм субъектов Российской Федерации.
    И где здесь распространение на постройки в посёлках?
    #54471
    Если о безопасности имущества беспокоитесь,то отступайте две высоты постройки, которая выше. Так пожарные говорят.
    А если возвести брандмауэр,то можно впритык.
    #54472
    JurijJurij
    Согласно СП 4.13130.2009
    "4.12 Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 м при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из материалов группы НГ или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из материалов группы НГ."
    Если у соседа стоит баня в метре от забора, то свою баню надо ставить минимум в 6 м от соседской, тоесть в 5 метрах от забора при условии если выполняется вышеописанный п. 4.12, а если не выполняется то расстояние между деревенными домами должно быть минимум 15 м.
