Растопил печь. Аж вспотела )
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Растопил печь. Аж вспотела )
  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано kavexkavex.
  • #6353
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Как это модно сейчас говорить, расчехлил печь. Холодов пока особых нет — погонять.
    Стояла с ранней весны не топленная. При прогреве откуда не возьмись из кирпичей пошла вода… выпоты такие, вплоть до лужиц у стенок.
    Откуда это и почему — перепадов температуры для точки росы пока нет, труба защищена дымником от дождевой воды, подполье сухое.
    Выпоты были четко по ходу оборотов печи — точнее — сухо где дым шел и сыро в углах сооружения. Довольно равномерно, т.е. похоже что кирпичи отсырели за лето.
    После двух прогревов все стало ОК (печь сухая и теплая)
    Мне вот интересно — из-за чего это такое явление после летнего простоя? Печка кирпичная. примерно 1.20х1.50х2.00.
    #80232
    mafonmafon
    Труба же закрытая стояла летом? Видимо влага накопилась, т.к. дымоход не вентилировался
    #80233
    nosnos
    Mafon прав, где то читал что трубу и поддувало летом нужно держать приоткрытыми
    #80234
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Так надо летом дымоход открытым держать… У меня 2 заслонки, на 1-м и 2-м этажах…
         хотя наверное их просто нужно было выставить и поставить на лето в угол к лыжам
    #80235
    kavexkavex
    А может ключевой момент в том, что труба была относительно холодная и на ней конденсат просто образовывался? Воздух сейчас влаги много содержит. А прогрелась немного и всё прекратилось!
