Раствор на кирпичной кладке шелушится и крошится. Это нормально?
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Раствор на кирпичной кладке шелушится и крошится. Это нормально?
  • В этой теме 15 ответов, 13 участников, последнее обновление 4 года сделано VitaliyVitaliy.
  • #9056
    Прошла неделя, как положили кладку. Так вроде нормально, но если пальцем шов потреть, то отходят скорлупки бетонные. Причем, сколько тру, столько и шелушится. Боюсь, что так весь шов можно сшелушить.
    Это нормально? Или может неделя — это мало для схватывания раствора.
    ПС — раствор готовили строители сами. Вроде песок и цемент выработаны по нормативам.
    #137736
    чайчай
    Не нормально. Тем более пальцем. Бывает, ребята из соседних стран по невнимательности или от усталости в очередной замес просто забывают добавить цемент. И в этом замесе цемента столько, сколько осталось на стенках от предыдущего. Попробуйте другие швы потереть.
    Выкладывал цоколь — на следующий день шов как камень ничего не сыпется. Правда раствор с РБУ.
    #137737
    АватарСаня
    У него не песок сыпется, а скорлупками отходит, с цементом там порядок, что то другое….
    Видимо технолигию нарушили как то иначе….
    Вообще 12 помойма дней до набора силы раствора в кладке надобно, но это бредни пьяного каменщика, которые надо проверять
    #137738
    Аватарgrinsh
    Цемент до месяца прочность набирает. Вроде в теории даже больше года, только менее заметно чем в первые пару дней, график такой
    Араствор в кладке на 2-3 сутки должен быть твердым и ничего там отшелушиваться не должно, так, мелкие песчинки. Возьмите гвоздь, если им можно легко проковырять шов, к примеру на 1 см в глубь, то это марка раствора менее 10, хуже штукатурного. Он на 4-5 день гвоздем еле еле царапается.
    Ну и в кладочный раствор, на 7 день, гвоздь вбить очень сложно, 30-40 практически бесполезно, гнется
    #137739
    sharonsharon
    У меня такая фигня была когда переборщил с жидким мылом… и поставил мешать на 30 мин. (пока с остатками кладку делал + перекур) он вообще как вспененный получился … и то же выкрашивался… непонравлися раствор… почти весь в швы плитные загнал… до сих пор шелушиться )
    #137740
    АватарСаня
    Почему то я про фейри и подумал, что перебрали его…. лучше уж вообще без него тогда, либо известь…
    Хотя что теперь воздух трясти, делать чего то надо… насколько ответственная конструкция?
    #137741
    Вы правы — те кто сказал про избыток порошка в растворе! Кажется, действительно пересыпали
    Сейчас шелушится вроде стало меньше. Думаю может сверху промазать какой-то грунтовкой? Закрыть это шелушение??
    а так это стена дома — если говорить про ответственность места
    #137742
    А штукатурить не собираетесь? Любимый народом способ против всех ошибок кладки…
    #137743
    Кстати, да. Сетку прибить и по ней накидать сантима 3… думаю это обеспечит здоровый и крепкий сон.
    #137744
    а проковырять — это вдавить или вкрутить?
    если крутить гвоздём — потихоньку скрашивается.. это ведь нормально?
    просто переживаю за пропорции.. по объёму цем:песок= 1:8 получается — и это М100 как написано на мешке.. (мешок~20л)
    #524681
    stipdogstipdog
    какой кладочный раствор выбрать, чтоб не образовывались засолы? прораб советует этот — https://www.ceramicgroup.ru/catalog/stroitelnye-smesi-i-himiya/fasadnye-materialy/kladochnyy-rastvor/vk-01/
    но в Томске их не продают, только с сиба заказ, и не дешёвый он получается
    #551766
    НоринНорин
    такой же вопрос
    #551782
    ИксИкс
    Вы правы — те кто сказал про избыток порошка в растворе! Кажется, действительно пересыпали Сейчас шелушится вроде стало меньше. Думаю может сверху промазать какой-то грунтовкой? Закрыть это шелушение?? а так это стена дома — если говорить про ответственность места
    Сложил коробку из кирпича в раствор добавлял жидкое мыло самое дешманское которое мог найти в соседнем ХозСити. По началу пробочками мерил, потом на глаз лил. Ничего нигде не шулушится, раствор как камень (швы). Кладка с 2017 года
    #551818
    baseevbaseev
    такой же вопрос
    Заштукатурить
    #551819
    если цоколь будет утепляться снаружи, то можно вообще ничего не делать ИМХО
    #551930
    VitaliyVitaliy
    Декоративные панели для цоколя вам в помощь!
