Разбираем и изучаем дешевую светодиодную лампу за 98 руб.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Разбираем и изучаем дешевую светодиодную лампу за 98 руб.
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 9 лет сделано psmpsm.
  • #11060
    Посетитель сайта lamptest.ru Владимир прислал фотографии внутренностей дешёвой светодиодной лампы Bellight 12W 1000 lm, которую он купил в магазине  за 98 рублей.
    Я тестировал аналогичную лампу на 10 Вт. У неё был хороший индекс цветопередачи 81.9, не было пульсаций, световой поток точно соответствовал заявленному, использовался импульсный драйвер и лампа могла работать при существенном понижении питающего напряжения не снижая яркость.
    Так в чём же подвох?
    На плате расположены 14 smd-светодиодов, составляющие две параллельные группы по 7 штук в каждой. В каждом светодиоде по три кристалла (при подаче маленького тока видны по три светящиеся точки). Напряжение на выводах платы при работе лампы составляет 63 В.
    Корпус снаружи пластиковый, а внутри алюминиевый. Но толку от алюминия нет, так как тепловой контакт между ним и платой практически отсутствует — плата приклеена к корпусу белым герметиком и почти не касается алюминия. Внутри корпуса на пластиковых направляющих установлена плата драйвера.
    В одном из проводов спрятан в термоусадочную трубку защитный резистор.
    Драйвер выполнен на микросхеме BP2832A. Конденсатор C2, который должен был фильтровать напряжение питания микросхемы, не установлен — есть лишь маленький керамический конденсатор снизу платы.
    Вид снизу:
    При работе лампы (до разборки) корпус был еле тёплый, тепло от светодиодов до него просто не доходило.
    Производитель даёт гарантию 24 месяца на эту лампу. Сколько она проживёт в реальности зависит от того, насколько «крепкими» окажутся светодиоды и сколько они смогут проработать при таком минимальном охлаждении.
    © 2017, Алексей Надёжин
    #186117
    если тот, кто "должен был", не впаян —  есть пульсация светового потока
