Разъехались плитные перекрытия. Как исправить положение?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Разъехались плитные перекрытия. Как исправить положение?
5 Апр'12 в 10:50 #4202
Унас возникла проблема. Купили недостроенный дом(цоколь+этаж+перекрытия) стоит в таком положении уже лет пять, судя по березе в гараже. В марте появилась щель между перекрытиями первого этажа см5-7, лопнули кирпичи в стене. В цоколе все как было, ни каких трещин. Цоколь сделан из ленты и блоков. интересно, что плиты разошлись над бетонной балкой проема. В чем проблема не можем понять…, но лично мне страшно продолжать стройку. Может подскажете чего?
5 Апр'12 в 10:56 #49461ничего не понял — где щель? плиты что ли в сторону разъехались?
без фото навряд ли поймем
5 Апр'12 в 11:04 #49462Да, с одной стороны, как будто раздвинули.
5 Апр'12 в 11:14 #49463так получается фунд под перекрытиями выперло? раз плиты уехали в сторону понижения?
5 Апр'12 в 11:16 #49464Внешне не видно в цоколе измененений, но если так, как с этим бороться можно?
5 Апр'12 в 11:51 #49465Нанимать специалистов.
5 Апр'12 в 12:20 #49466Профессиональные реставраторы, в таких случаях, стягивают строение на уровне перекрытий, металическими элементами, и усиливают стены, ими же.
5 Апр'12 в 12:49 #49467Профессиональные реставраторы, в таких случаях, стягивают строение на уровне перекрытий, металическими элементами, и усиливают стены, ими же.
Не уверен в правильностьи такого совета (…чуть не сказал — какие нахер профи???? …. стерпел мля… ).
Дело то все в основании. Че то толку то стягивать.
Мало вводных; какие грунты, какие грунты, есть ли отмостка, есть ли подсыпка, куда лилась вода (какие уклоны), скока снега (и где), и пр….пр…. Хотя главное то однозначно — каково основание. Короче ревизию надо сделать: типа — узнать че ложили под фундамент и поковырять с умным видом в нужных местах. .
Возможно всего лишь недогруз в этом месте сыграл свою рояль (неравномерность нагрузки).
…, но лично мне страшно продолжать стройку….
Вполне обоснованная сыкотность. Потом возможны траблы. НО. Ни в коем случае не унывайте.
Побольше фот надо. И мозг включать.
5 Апр'12 в 13:03 #49468Спасибо за поддержку! Постораюсь на недельке наделать фоток.
6 Апр'12 в 01:46 #49469Со всех сторон (чем больше, тем лучше). С линейкой (спичечным коробком).
6 Апр'12 в 04:08 #49470Вряд ли вверху плиты разъезжаться стали, если ниже всё цело и неизменно! Нужно в нижней части трещины искать, в стенах первого этажа и по их характеру пытаться понять что и куда сдвинулось! Ниже трещины могут быть гораздо тоньше появившейся щели между плитами и менее заметны, но где-то должны быть! Вот их нужно найти и крупно сфотографировать!
