Размер топочной в доме без подвала, интересует мнения и «…опыт — сын ошибок трудных…»
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Размер топочной в доме без подвала, интересует мнения и «…опыт — сын ошибок трудных…»
14 Сен'11 в 09:40 #38362
Еще раз подтверждает — нет ничего идеального в жизни…
А эта круглая труба — она уже готовая продается или ее надо как-то мастырить, заказывать кому-то?
14 Сен'11 в 10:30 #38365Приезжайте в гости, покажу — понятнее станет )))) как грится, лучше 1 раз увидеть — но у мню тоже не идеал )))
14 Сен'11 в 12:56 #38366Предложение с благодарностью принимаю!
6 Мар'13 в 10:53 #38368
Здравствуйте! Интересует следующий вопрос: При магазине есть топочная на бытовом газе с отдельным входом со двора. По противопожарным нормам нужно-ли устанавливать над выходом из помещения топочной световой указатель «Выход»?
Буду благодарен за разъяснения или за указание литературы по данному вопросу!6 Мар'13 в 12:27 #38367Глянул в конспекты (недано сдавал ППБ) и могу сказать, что Ваше помещение отнесут к взрыво-пожароопасному помещению. При площади до 800 кв.м. оно должно быть оснащено системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) первого типа. СОУЭ I включает в себя датчики загазованности и датчики дыма, систему извещения оповещающую о пожаре только в одном помещении (гда произошело возгорание). Способ оповещения — звуковой (в некоторых случаях мигающий сигнал на входе в помещение). Направление эвакуации определяется световым таблом "Выход". Если в помещении установлена автоматическия порошковая (или пенная) система пожаротушения, должно быть соответствующее табло.
Эти требования для всех помещений независимо от формы собственности (кроме частного жилого фонда)
6 Мар'13 в 13:50 #38369Требования по размещению газового котла
Выбор помещения для котельной — дело ответственное и важное. От грамотного выбора зависит комфорт вашего проживания, а так же оправданность затрачиваемых на котельную финансовых средств.
Во многих источниках информации приведены мощностные ограничения для размещения котлов в тех или иных помещениях. Я приведу эти данные, чтобы вам не пришлось лишний раз их искать.
Расположение топочной для газового котла.
Размещать газовый котел можно:
-на кухне при мощности газового котла до 60 кВт, независимо присутствует газовая плита или нет, а так же независимо от присутствия газового водонагревателя;
-в отдельном помещении на любом этаже, включая цокольный или подвальный, а для систем с естественной циркуляцией только цокольный или подвальный, при суммарной мощности котлов до 150 кВт;
-в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а так же в пристройке к жилому дому, при суммарной мощности котлов отопления до 500 кВт.
Требования к топочной для газового котла.
Размещение в кухне.
— высота потолков не менее 2,5 м;
— объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на каждый киловатт мощности котла отопления;
— необходимо наличие вентиляции: вытяжка в объёме трехкратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
— наличие окна с форточкой. Для циркуляции воздуха необходимо наличие зазора в нижней части двери площадью не менее 0,025 м2.
Размещение в отдельном помещении при мощности до 150 кВт.
— объем и площадь помещения должна позволять безпрепятственно проводить работы по обслуживанию газового котла и вспомогательного оборудования. При этом объем помещения не должен быть меньше 15 м3;
— помещение должно быть отделено от смежных стенами с пределом огнестойкости 0,75 часа. Предел распространения огня по конструкции должен быть равен нулю;
— требование к естественному освещению: 0,03 м2 остекления на 1 м3 объема помещения;
— необходимо наличие вентиляции: вытяжка в объёме трехкратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
Размещение в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа при мощности до 500 кВт.
Размещение в пристройке при мощности до 500 кВт.
— пристройка должна размещаться у глухой части стены с расстоянием по горизонтали до оконных или дверных проёмов не менее 4 метров для жилых зданий;
— от перекрытия до ближайшего окна должно быть не менее 8 метров;
— стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
— требование к естественному освещению: 0,03 м2 остекления на 1 м3 объема помещения.
Важные замечания.
Желательно предусмотреть второй выход в подсобное помещение. Дверь должна быть противопожарной, третьего типа. При резмещении котла на первом этаже, в подвальном или цокольном этаже НЕОБХОДИМО предусмотреть выход непосредственно наружу. При использовании сжиженного газа размещение котла в подвальном или цокольном этаже категорически запрещено!
08.02.2012
7 Мар'13 в 03:35 #38370Благодарю за информацию!
"Размещение в пристройке при мощности до 500 кВт.
Имеется в виду, что стена пристройки не должна иметь конструктивной связи с стеной жилого здания?
Или пристройка не должна быть рядом с жилым зданием, а пристройкой, например, к гаражу?
