Разные схемы газификации в ТО тут
ИмхоДом Форумы Местные Темы Разные схемы газификации в ТО тут
  • В этой теме 723 ответа, 153 участника, последнее обновление сделано cptcpt.
Просмотр 20 сообщений - с 241 по 260 (из 724 всего)
  • #86621
    Если будет раскрыт факт вмешательства в работу приборов учета, потребителям придется заплатить за газ по десятикратному тарифу за три месяца
    Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
    Согласно документу, газовщики будут устанавливать вместе со счетчиками расхода газа специальные индикаторы антимагнитных пломб и другие устройства, которые позволят фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу приборов учета. Проверять счетчики и сохранность пломб в министерстве предложили раз в год.
    Весной в многоквартирных домах России началась установка счетчиков с защитой от «подкрутки», а с 2019 года обязательной станет наличие приборов учета с дистанционной передачей данных о потреблении.
    РИА
    #86622
    можно поподробнее про это?
    это только для многоквартирных или для частных тоже?
    в 2019 буду подключаться
    #86378
    Bosh_nskBosh_nsk
    • Нск
    Хых, близок локоток, да не укусишь. "Газ на границе участка".
    У нас у труба на двух соседних улицах, но подключится желающие теперь могут только в определенных точках, " конечных", где это было предусмотрено газовщиками. Может, теоретически, и можно договорится и раскопают дорогу, сделают врезку в магистраль, но точно не знаю. Оказывается есть такое понятие,  как мощность местного ГРПШ, может там уже давно все абоненты подключены и вам  не втиснуться при всем желании.
    На одном форуме читал, что деду пришлось собственный ГРПШ ставить (как раньше гаражный или садовый кооператив заставляли ставить свой трансформатор) — вот такие еще расходы на подключение стали возможны ((
    #86377
    ГБГБ
    • Серебрянный Бор
    Почему то в этой теме не нашел:  Изменения в правилах подключения к газораспределительным сетям в 2018 году
    Последние изменения законодательства в сфере газификации, ориентированные на упрощение процесса, вступили в силу 9 февраля 2018 года (ПП РФ от 30.01.2018 № 82). Корректировки внесли, в том числе и в   ПП № 1314.
    Заявители  делятся на категории, от которых зависят и сроки подключения, и стоимость. В предыдущей редакции большинство частных домов попадало в первую категорию, с максимальным планируемым расходом газа до 5 м³/час (42 кВт). Такого объема достаточно для обеспечения всех нужд в доме площадью 250-300 м³. Если же расчетное потребление было выше установленного для первой категории максимума – подключение по второй или третьей категории, что и сложнее, и дороже.
    Теперь первая категория включает заявителей с предельным расходом до 20 м³/час. Что касается расстояния от приборов потребления до сети ГРО, которой будет подана заявка на технологическое присоединение, то оно так и осталось – не более 200 метров (по прямой). Проектное рабочее давление в источнике газоснабжения тоже прежнее – до 0,3 МПа (низкое либо среднее давление). То есть, нынешняя первая категория гарантированно покрывает частный сектор, даже если речь о «дворце» под 1000 квадратов.
    Есть одно но – если для прокладки газопровода-ввода потребуется пробивать грунт под дорожным полотном, категорию поставят вторую, а это в разы дороже. Как вариант – договориться с собственником дороги на вскрытие полотна и восстановление за свой счет. Это все равно дешевле, чем подключение по второй категории из-за куска дорожного покрытия.
    Исполнителем, как и раньше, осталась ГРО, владеющая сетями на праве собственности, но, понятие уточнили – даже если присоединение осуществляется не напрямую, а через сети основных абонентов, все равно, исполнителем будет именно газораспределительная организация-собственник. А от основного абонента необходимо получить согласие на врезку в его сети, либо согласие на проведение по его участку газопровода (при необходимости). Если же, пока «суть да дело», у газораспределительных сетей сменился собственник, а газификация уже в процессе, то осуществить технологическое присоединение обязан тот исполнитель, которому изначально подавалась заявка, и который выдал технические условия на подключение.
    Стоимость технологического присоединения, как и в ПП № 1344, осталась в пределах от 20 до 50 тысяч рублей (с учетом инфляции), но с оговоркой, что для частников уже с налогом на добавленную стоимость.
    Конкретная сумма, которую придется заплатить за технологическое присоединение, зависит от технических параметров и рассчитывается с учетом тарифных ставок, принятых в регионе подключения. Данная стоимость распространяется на первую категорию заявителей, когда есть возможность присоединения к действующей трубе низкого давления, и нет необходимости прокладки нового газопровода. Такая необходимость может возникнуть, когда близлежащие газораспределительные сети не рассчитаны на увеличение количества потребителей из-за слабой пропускной способности.
    Что в прошлой редакции, что в нынешней, самой распространенной причиной отказа в подключении как раз является отсутствие технической возможности ввиду недостатка мощности.
    #86623
    Строительство газопровода в селе Дзержинском начнется в 2019 году. Гордума предусмотрела на выполнение этих работ 21,1 миллиона рублей. Другая часть средств будет выделена из бюджета Томской области.
    «Мы заложили средства на строительство газопровода в селе Дзержинском. Он появится там в рамках софинансирования. Жители ждали этого решения долго. Другие поселки мы держим на контроле, ведем диалог с областной властью, потому что должно быть софинансирование из регионального бюджета. Работа сложная, потому что все бюджеты крайне ограничены из-за недостаточности», — рассказал председатель думы Томска Сергей Панов.
    Гордума
    #86624
    Региональный департамент тарифного регулирования внес изменение в приказ о розничных ценах на природный газ для жителей Томской области. Согласно поправкам, с 1 января 2019 года тысяча кубометров этого топлива подорожает почти на 100 рублей.
    Прежние цены на природный газ департамент установил 1 июля текущего года. Тогда был утвержден тариф, по которому тысяча кубометров природного газа стоит 5 120 рублей.
    В конце ноября власти опубликовали новый приказ, согласно которому с 1 декабря цена выросла до 5 155 рублей. С наступлением Нового года стоимость тысячи кубометров природного газа повысится еще на 90 рублей — до 5 242 рублей.
    «Газпром межрегионгаз Новосибирск»
    #86626
    News wrote:
    Природный газ подорожает в Томской области более чем на 100 руб с 2019г
    Журналисты задолбали заголовки сочинять!
    газ подорожает на 12 копеек за куб, это 2%!!!
    с таким же успехом можно было написать "На 100 000 рублей подорожает газ"
    а в статье уже добавить что это за миллион кубов газа
    #86625
    поправили
    #393574
    По словам представителя компании «Газпром газораспределение Томск», в 2018 году специалисты организации проверили 18 тысяч подключенных к газу объектов, что составляет 95% от их общего числа. На 275 из них по причине различных нарушений газоснабжение было прекращено с помощью специальной «заглушки».
    Напомним, за отказ пустить «газовиков» в квартиру, согласно законодательству, для граждан предусмотрен штраф до 2 тысяч рублей, а за повторное нарушение — до 5 тысяч.
    РИА
    #397837
    Губернатор Томской области Сергей Жвачкин внес в региональную думу законопроект, предусматривающий увеличение социальных выплат на газификацию жилых домов, а также расширение круга получателей этой льготы, сообщила в четверг пресс-служба облдумы.
    Ранее сообщалось, что с 2014 года жители Томской области могут возместить затраты на газификацию своего частного дома. Инвалиды боевых действий и участники Великой Отечественной войны получают компенсацию без учета доходов. Для семей с доходом меньше прожиточного минимума на человека возмещается 50 тысяч рублей, семьям, где доход на человека от одной до 1,5 величины прожиточного минимума – 25 тысяч.
    «В Законодательную думу Томской области губернатором региона Сергеем Жвачкиным внесен законопроект об изменениях в областной закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области». С предложениями об увеличении данной льготы выступили депутаты», – говорится в сообщении.
    Уточняется, что новая редакция закона предлагает увеличение социальных выплат до 30 тысяч рублей для семей с доходом до 1,5 величины прожиточного минимума на человека и 60 тысяч рублей – ниже прожиточного минимума на человека.
    Также предлагается расширить круг лиц, имеющих право на соцподдержку, чтобы льготой могли воспользоваться одиноко проживающие томичи, среднедушевой доход которых составляет от 1,5 до 2 величин прожиточного минимума. Для них предлагается установить льготу в размере 15 тысяч рублей, «что сопоставимо с суммой затрат на проектирование и технологическое присоединение к сетям газоснабжения».
    Отмечается, что, кроме того, законопроектом предлагается увеличить временной период для обращения за сертификатом с двух до трех календарных лет при оформлении права собственности на жилое помещение.
    Добавляется, что на компенсацию расходов по газификации из облбюджета 2019 года планируется выделить 20 миллионов рублей. «В случае принятия закона депутатами областного парламента, его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года», – сообщает пресс-служба.
    #398597
    Еще одна причина не спешить с подключением магистрального газа за огромные деньги
    «Газпром» может начать строительство завода СПГ в Томской области в 2019г
    Комплекс сжижения природного газа планируется разместить вблизи ГРС «Каргала» в Шегарском районе. Завод обеспечит природным газом Тегульдет, Подгорное, Бакчар, а также село Вороновка. В райцентрах установят оборудование по регазификации, которое будет переводить голубое топливо из жидкого состояния в газообразное для подачи газа в дома. Власти рассчитывали приступить к строительству во втором полугодии 2017-го после экспертизы проекта.
    «В этом году будем надеяться, что финансирование будет открыто и будет объявлен конкурс. <…> В прошлом году проект находился на экспертизе. Данный завод был запроектирован по мощности шесть часовых тонн, но потребности увеличились. Мы обратились в «Газпром», чтобы они увеличили до семи тонн в час», — сообщил журналистам замгубернатора Игорь Шатурный.
    Он отметил, что новый проект уже прошел госэкспертизу. Его реализация будет выполняться на деньги «Газпрома». Ожидается, что завод позволит обеспечить газом удаленные населенные пункты Тегульдетского, Бакчарского и Чаинского районов.
    #398715
    Администрация Томска объявила аукционы на выполнение проектно-изыскательских работ по газификации деревни Эушты и поселка Нижнего Склада. Направить на эти цели планируется 5,35 и 6,9 миллиона рублей соответственно.
    Начало его исполнения — с момента заключения по 1 ноября 2020 года.
    Также компания-победитель должна будет разработать проект планировки и проекта межевания территории, кадастровые работы, сформировать графические и текстовые материалы для получения разрешения на использование земель и земельных участков. Победителю предстоит разработка и согласование проектной документации, прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, разработка и согласование рабочей документации.
    В документации отмечается, что ориентировочная протяженность сети газоснабжения составляет десять тысяч метров: тысяча метров от точки подключения до границ деревни Эушта, девять тысяч — внутрипоселковые сети (уточняется при проектировании). Ориентировочное количество газифицируемых домовладений (с перспективой) — 257.
    В настоящее время идет этап подачи заявок на аукционы. Их проведение запланировано на 4 марта.
    admin.tomsk.ru
    #398723
    У нас был слух, что Родионово в планах на проект в 2019 году…. Опять мимо нас ((((
    #398724
    Gazebo wrote:
    В Сосновом Бору начали проводить газ после проведения газа в Сосновом Бору…
    Cообщалось, что работы по газификации микрорайона Сосновый Бор в Томске должны были завершиться в 2018 году, чтобы в 2019-м возможность подключения к газовому снабжению получили 230 домов на улицах Алеутской, Асиновской, Венгерской, Одесской, 1-й, 2-й, 3-й Лесной, Садовой, а также в переулках Дунайском, 1-м Алеутском, Ясном и других.
    «К сожалению, в Томске подрядчики не справились с задачей и в прошлом (2018) году не завершили данный объект в Сосновом Бору. Я надеюсь, что с этой задачей они до апреля этого (2019) года должны справиться», – прокомментировал Шатурный.
    Ранее также сообщалось, что проект газификации Соснового Бора разработали еще в 2014 году. К исполнению плана подрядчик приступил только в июле 2018-го. Выполняет работы ООО «Томскгазспецмонтаж», с которым мэрия заключила муниципальный контракт на 25 миллионов  рублей.
    #403293
    ABBAABBA
    • МСК
    Коллеги, а что может быть в таком ящике? Неужели счетчик можно на улице размещать??
    #403315
    vlads7vlads7
    • НСК - Толмачево
    Скорее всего ГРПШ для перехода со среднего давления на низкое…
    #403327
    ABBAABBA
    • МСК
    А разве газ среднего давления не заканчивается на наземной ГРПШ?  Тут похоже конечный потребитель с низким давлением, может редуктор какой? Но не счетчик — точно?
    #403361
    А почему нельзя устанавливать газовые счетчики на улице? Есть какие-то нормативы на этот случай?
    #403409
    Устанавливают и на улице:
    #403469
    vlads7vlads7
    • НСК - Толмачево
    Зависит от топологии сети — идет по улице труба среднего давления и для подключения частного дома нужен ГРПШ.
    «ГРПШ-6, ГРПШ-10, ГРПШ-10МС — газорегулирующие пункты шкафные коммунально-бытового назначения, предназначены для снижения и поддержания заданного низкого давления газа. Выше перечисленные ГРПШ в своей конструкции имеют: регулирующий орган, который служит для понижения давления, предохранительно-запорный клапан (ПЗК) и сбросной клапан. Всё это обеспечивает безопасную работу ГРПШ.
    Отличительной особенностью этих ГРПШ является их разная пропускная способность: ГРПШ-6 – 6 м3/час, ГРПШ-10 – 15 м3/час, ГРПШ-10МС – 80 м3/час. В зависимости от потребления газа выбирается тот или иной ГРПШ. Обычно они устанавливаются для частных домов или коттеджей. Частный дом на одного хозяина расходует газа в среднем – 4-4,5 м3/час, плита газовая – 1,5 м3/час, котёл (отопление и горячая вода) – 3 м3/час. Таким образом ГРПШ-6 устанавливается на один дом, ГРПШ-10 – 3 дома, ГРПШ-10мс – 16 домов.»
