Разные стандарты в подключении люминисцентных трубок — будьте внимательны!
ИмхоДом › Форумы › электричество › Разные стандарты в подключении люминисцентных трубок — будьте внимательны!
Помечено: освещение
23 Июл'20 в 11:16 #510010
Век живи — век учись.
Недавно я узнал о странной специфике светодиодных аналогов популярных линейных люминисцентных ламп T8.
Дело в том что у разных производителей отличается схема подключения ламп, а это чревато в ряде случаев коротким замыканием при замене на лампу отличную от той, под которую сделана разводка.
На рисунке ниже две схемы от разных производителей:
Схема включения ламп T8 для Gauss и Osram. Вариант включения по типу, как у Gauss использует большинство китайских производителей, а такую коммутацию, как у Osram, применяет, к примеру, Philips.
Если поменять Gauss на Osram, не меняя подключение, то лампа просто не будет работать, а замена в обратную сторону должна привести к короткому замыканию, поскольку контакты на противоположных концах трубки внутри Gauss соединены накоротко, а как раз на эти контакты и подается питание.
Информация о способе подключения часто содержится на упаковке лампы, но в интернете далеко не всегда можно ее найти.
Задам вопрос — а многие ли будут проверять схему, однажды произведя модернизацию проводки? Я, к примеру, мог бы даже не догадаться это уточнить, будучи уверенным, что у всех одинаковая конструкция.
Полагаю, что большинство привыкшее к стандартизации в такой области, как электрическое освещение, не задумалось бы, особенно, когда лампа перегорела, и нужно быстро ее заменить.
Информация на упаковке Osram. Как это часто бывает, все схемы на упаковке крошечные, инструкция напечатана мелким шрифтом. Макросъемка сейчас помогает разглядеть все схемы в деталях, и я так иногда поступаю прибегая к помощи смартфона.
У лампы производства Osram на цоколе стороны через которую подается питание нанесена соответствующая маркировка:
Подключать этой стороной к колодке с питанием. На другой стороне лампы цоколь не содержит никакой информации, то есть выводы там не должны быть ни к чему не подключены.
Поиски информации в интернете не дали никакого системного ответа на вопрос, почему нет единого универсального для всех стандарта изготовления светодиодной версии T8. Даже упоминания о том, что есть различные варианты, как такового я не увидел. Мало того, есть еще и вариант третий, заключающийся в минимальных изменениях при переходе на светодиоды только путем замены стартера на модуль, идущий в комплекте (заглушка), без внесения изменения в пускорегулирующую аппаратуру ЭМПРА.
Будьте внимательны при работах с заменой линейных светодиодных ламп T8, не спешите, не стоит слепо полагаться на срабатывание защиты от короткого замыкания!
по наводке Олега Латкина, спасибо
23 Июл'20 в 12:12 #510018А бывают такие светодиодные трубки? Что б оснастку не менять.
Или все равно там стартер-дроссель только под люминисцент?
24 Июл'20 в 09:55 #510057 -
