Разрастаются кусты — кто чем ограждает и подпирает?
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Разрастаются кусты — кто чем ограждает и подпирает?
  • В этой теме 5 ответов, 5 участников, последнее обновление сделано ПМПМ.
  • #506525
    РужичкаРужичка
    Каждый год кусты  становятся всё больше и больше. Забивать деревянные колышки вокруг и в два ряда стягивал шпагатом? куст выглядел опрятно, но добраться до ягод было проблемой…
    Имеются отдельные дуги для парника, ненужные — давайте дуги использовать не по назначению.
    Для нашей самоделки понадобятся:
    1) Две дуги произвольного размера, можно не отрезать, а пустить в нахлест,
    2) отрезок трубы подходящего диаметра, чтобы дуга входила, но не слишком свободно,
    Берём отрезок трубы и размечаем от края по 6см. По отметке наматываем изоленту, чтобы срез получился ровный.
    Далее при помощи УШМ отрезаем заготовки. Получилось три заготовки.
    Это все, что нужно для самоделки, правда потом понадобилась ещё одна арматура.
    Нарезаем арматуру нужного размера. В данном случае — готовые штыри по 60 см.
    Примеряем к трубке приблизительно по центру поскости. Зажимаем в тиски и обвариваем.
    Результат:
    Места для штырей, нужно выбирать по факту, смотря какой вам нужен будет диаметр.
    Говорят, такие же фокусы можно делать со стеклопластиковой арматурой или пп-трубами. Поделитесь своими находками.
    #506567
    и всю оставшуюся жизнь убиваем головку триммера об железные подпорки…плавали -знаем
    только дерево
    #506590
    Это как надо косить, чтобы головку убить? Что глаза не видят арматуру? У меня все кусты окружены ограждением из  профильной трубы 20-ки. За три года не одной головки не убил. Кошу примерно 5-6 раз за сезон. Да и кое-где на плантации отдельно арматуру воткнута, там где жена посадила цветочек и хочет, чтобы я был повнимательнее в этом месте с кошением.
    #506703
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    А обычные магазинные приствольные кустодержатели не вариант? Стоят копейки..
    В паре хорошо масштабируются.
    #506713
    nvsnvs
    • Трубачево
    я из ПВХ труб сварил, чтобы горизонтальные трубки не гнулись вложил внутрь арматуру
    #506768
    Стоят копейки..
    ну не скажи
    дорого стоят
