В доме постоянно потеют окна
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › В доме постоянно потеют окна
20 Дек'13 в 11:44 #6845
Ребят помогите,в доме постоянно потеют окна.Немного о доме: один этаж 120кв. без подвала,стены кирпич, внутри пеноплекс 8см, на полу плиты ПКЖ и утеплены опять же пеноплексом.Потолок дерево,утеплен минплитой 20см.
Из вытяжки туалет, ванна и кухонная но пока не работает.Отопление теплые водянные полы плюс радиатоы, правда секций ставили где 5 где 8. Окна из пяти камерного немецкого профиля Артек.
20 Дек'13 в 11:50 #88153Практически замкнутый объём без вентиляции, да ещё поди куча цветов. Влаге уходить некуда. Надо вытяжку делать.
20 Дек'13 в 15:14 #88154…. стены кирпич, внутри пеноплекс 8см, на полу плиты ПКЖ и утеплены опять же пеноплексом.Потолок дерево,утеплен минплитой 20см …
Мулька довольно четко обозначена; оконные проемы не обогреваются. При таком утеплении (очень Имхо странном) необходимо очень четко локально обогревать окна. …. Ну или — оптимизировать СО. ….Ну или — выдувать тепло через вентиляцию …. Короче : мозг включать надо …
И еще: побольше вводных.
20 Дек'13 в 16:25 #88155даже при минус 10 С вся кирпичная стена находится при минусовой температуре, т.е. проморожена. Соответственно, оконный блок, скорее всего, находится в зоне отрицательных температур, вследствие чего на окне выпадает конденсат….
Сколько раз говорено уже, что утепление частного дома только снаружи. Изнутри — наикрайнейший нежелательнейший вариант…..
20 Дек'13 в 16:57 #88156не видя картины вживую сложно сказать. но в общем случае совет такой: внутренняя поверхность рамы и стеклопакета должна быть теплая, если она охлаждается -появляется конденсат. нужно искать и устранять пути проникновения низкой температуры на внутренние поверхности стеклопакета и рамы. а то получается нелепая ситуация — прозводитель всеми силами пытается преградить путь холоду внутрь помещения, делает камеры в профиле, а потребитель сам, своими руками сводит все эти усилия на нет, заводит холод в обход рамы.
ПС. уж сколько раз твердили миру, пишите в заголовке темы ее суть… все без толку
20 Дек'13 в 17:23 #88157судя по первому сообщению дом новый, сейчас он влагу активно отдает из стен, пола и дерева, поэтому окна и потеют.
если тепловой поток от радиаторов к окнам ничем не перекрыт, то все в порядке — это просто повышенная влажность.
автору совет — чаще проветривать помещения и сушить дом.
21 Дек'13 в 02:20 #88158влагу активно отдает из стен, пола и дерева ….
????? По описанию только потолок деревянный. Остальное — экструзия, которая кстати и пароизолирует от стен и пола. Откуда влага то?
Утепляться то по уму надо. Дом — не самолет и не авто.
21 Дек'13 в 03:45 #88159Влага от находящихся в помещении людей. Судя по всему нужна вентиляция.
21 Дек'13 в 03:46 #88160День добрый. подскажите плз
из двух вариантов пирога стены второй ведь правильный? а в первом какие отрицательные моменты?
1,облицовка + ЭПС50мм + 380 блок
2, облицовка+ 1 см зазор + 510 блок
21 Дек'13 в 03:51 #88161+1
Добавить нечего, автор задумайся и/или одумайся …
21 Дек'13 в 04:09 #88162Оба неправильные.
В первом варианте толщину утеплителя нужно сильно увеличить для того чтобы избежать влагонакопления в стене. И не облицовывать на относе, а штукатурить по требованиям пожарной безопасности. Во втором варианте зазор должен быть или 5см вентилируемый или его не должно быть вовсе.
21 Дек'13 в 05:28 #88163С ЭППС блок не надо, просто кирпич (несущая стена должна быть как можно "холоднее", тогда весь перепад температуры от +20 до минусовой будет в утеплителе), и для полутора кирпичей 5 см ЭППС может быть мало, 10см — всяко прекрасно:
21 Дек'13 в 05:58 #88164Пеноплекс внури стены, сразу после облицовки а потом еще два кирпича, так что думаю все правильно сделал.
21 Дек'13 в 06:28 #88165а чем убрать зазор во втором варианте? Или напротив, зачем такой большой зазор оставлять?
облиц+ 1 см + 510 блок — это ведь уже не раз объезженная практика вроде. Поясните плз..
21 Дек'13 в 06:39 #88166кирпич надо вплотную к блоку и расвором туда, раствором, чтоб дыр не было… )))))
А серьезно: если нет вентиляции в зазоре, то в этих 5 см будет образовываться куржак, и по весне лед будет таять, что приведет к намоканию облицовочного кирпича и его быстрому разрушению, ибо весной ситуация "оттаяло/замерзло" частая. Это мои грабли ))) рекомендую на них не наступать )))
21 Дек'13 в 06:43 #88167Стандартные вопросы:
Какая температура в доме? Какая влажность?
Когда закончили отделочные работы (строительство дома)? на сколько от "снаружи" отставлены окна? Как подоконники установлены? наличие откосов? Как радиаторы включены в СО? Какая рабочая температура носителя в СО?
по двум последним вопросам очень интересует ответ (для сэбэ), т.к. сам планирую комбинировать тёплый пол и радиаторы — бошку сломал как их в одну систему запитать, с тем что бы не было мучительно больно ).
Думаю, если сами ответите на эти вопросы и посмотрите на причины и следствия этих ответов, станет много чего понятно.
21 Дек'13 в 06:45 #88168А-а-а-а-а-а-ха-ха )))))))))))))))))))))))))))))))))) конечно, тогда правильно ))) сильно разнится с первым описанием ))))
1. Вам просто сушить дом надо, проветривать
2. Т.к. у вас, возможно, основное тепло дают ТП, то зона окна, т.е. батареи недогреты…. Переспределите потоки тепла — температуру в ТП поменьше, температуру в батареях под окнами побольше…
21 Дек'13 в 06:51 #88169Пасиб, постараюсь учесть…А как завентилировать этот зазор? Оставлять окошки в облицовке? как часто? И зазор между облиц и 510 блоком 1 см мало будет, реально? Даже если вентилировать его?
21 Дек'13 в 10:17 #88152Температура дома 23-25 градусов. Теплый пол пока открыт на 30 гр. на котле подача 60-65, т.е и температура батарей примерно такая же.Окна с улицы утоплены на 20 см, подоконник 44см. от стены над батареей 6см.
Радиаторы мы поделили на два контура а в котельной стоит коллектор (если его можно так назвать), от него подачи на ТП и два контура батарей.Стоит два насоса, первый на общей обратке возле котла, второй на обратке ТП. Если сильно надо могу выложить фото.
21 Дек'13 в 10:25 #8817027-30 градусов сделайте в комнате и проветривайте почаще хотя бы пару дней
