В доме постоянно потеют окна
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › В доме постоянно потеют окна
21 Дек'13 в 10:40 #88171
Теплые полы и запотевание окон — это не такая простая комбинация, как видится сначала.
Помню лет 5 назад еще на старом форуме был мужик, который гостил у Финнов и очень увлекся идеей обогрева дома исключительно теплыми полами, не портя эстетику радиаторами. У него была та же проблема …Поизучав вопрос и поговорив с теплотехниками (ученые из Новосиба были) пришли к выводу, что тепла полы дают достаточно, а вот конвекции маловато. Слои тепла с низу поднимаются ровными блинами и не перемешиваются.
Пригледевшись к финнам узрел, что ТП ставят вместе с воздушкой. В комбинации с полами они дают нужный перемес воздуха.
23 Дек'13 в 12:04 #88172а под окнми радиаторы то есть? Обчно их там и ставят именно для незапотевания шоб поток конвекционный через окно проходил.
Знавески есть уже? Я когда занавески за батарею задвигаю (типа тепла больше будет) окна замрзают в раз, а дому 7 лет уже. всяко высох
Про стены, вродь по всем правилам, паропроницаемость должна расти на улицу, так и есть, ЭППС с нулевой проницаемостью…
но эта его нулевая проницаемость и есть основоной источник влаги, надо вентиляцию подключать, но если только вытяжка — надо регулировать, чтобы все тепло не вылетело, если притоочно-вытяжная — вообще отлично, только рекуператор нужен, будет за счет вытяжки подогревать втяжку (с), если только приточка (что вообще редкость) — то подогревать надо исходный воздух, для этого есть спецоборудование у вентиляционщиков
8 Май'14 в 07:28 #88173
Причины запотевания:
- температура и влажность в помещении существенно отличается от показателей внутри стеклопакета;
- недостаточная теплозащита стеклопакета;
- “точка росы” (условная линия прохождения холода через стену) находится не вне окон, а внутри;
- неправильный монтаж.
Итак, рассмотрим причины запотевания подробнее:
Температура и влажность в помещении существенно отличается от показателей внутри стеклопакета.
Пластиковые окна герметичны. Поэтому влага, ранее удалявшаяся сквозь щели старых рам, может конденсироваться в холодное время на поверхности стекол внутри помещения.
Это неприятное явление чаще всего возникает, если температура внутренней стороны стеклопакета значительно ниже, чем температура воздуха наряду с высокой влажностью в помещении. Так, источниками повышенной влажности в квартире являются собственно ее обитатели, большое количество цветов, кухня во время приготовления пищи, влажный воздух из ванной комнаты и т.п. Значительно повышают влажность в помещениях ремонтные работы.
Поэтому рекомендуется при влажной уборке, приготовлении пищи, ремонтных работах проветривать помещение чаще, чем обычно. Желательно также, чтобы шторы, жалюзи не мешали проникновению теплого воздуха от батарей отопления к окнам. Не рекомендуется располагать на подоконниках домашнюю растительность, чтобы выделяемая ими влага не осаждалась на поверхности окна
При этом предполагается, что помещение достаточно отапливается, иначе принудительная вентиляция просто приведет к понижению температуры.
При установке нужно проследить, чтобы не был перекрыт тепловой поток от батарей центрального отопления на окно.
Недостаточная теплозащита стеклопакета
В первом случае рекомендуется обращаться к производителям окон.
Точка росы” (условная линия прохождения холода через стену) находится не вне окон, а внутри
Бывает, что в квартире прекрасная вентиляция и деревянные окна, но, тем не менее, выделяется конденсат. Это означает, что “точка росы” (условная линия прохождения холода через стену) находится не вне окон, а внутри. Особенно часто это бывает в старых домах, где новое евроокно с более тонкой коробкой, чем старые двойные рамы, устанавливают не по внутреннему уровню старой коробки, а по внешнему. Другими словами, окно должно стоять “глубже” в квартиру, тогда “точка росы” окажется снаружи.
Неправильный монтаж
Если у Вас приточная вентиляция работает нормально, и нет источников повышенной влажности, появление конденсата – следствие неправильного монтажа.
Монтажная пена при установке окна должна заполнять все пустоты. В настоящее время фирмы-установщики окон уже имеют опыт качественной установки, поэтому проблемы непропененности сейчас менее актуальны.
Однако не все знают, что качество откосов тоже сильно влияет на образование конденсата. Обязательно убедитесь, что после оштукатуривания откосов ваши рабочие не приступили к их шпаклеванию, не высушив их до конца. Именно эта ошибка в последнее время встречается довольно часто. В противном случае придется переделывать не только откосы, но и заново пропенить окно, т.к. в дальнейшем определить причину бывает труднее.
И последнее.
Во избежание возможных проблем в запотеванием окон, выбирайте фирму-производителя профиля, которая устанавливает клапаны для спуска конденсата.
Клапаны эффективны, но установить их в уже смонтированные окна по месту может только опытный специалист. В противном случае, окно можно испортить безнадежно. При выборе клапана обратите внимание, есть ли у него внешняя защита от насекомых и пыли и насколько снижается звукоизоляция при открытом клапане (не должно быть более 10%)
Если же монтаж произведен с нарушениями, даже грамотно установленные вентиляционные клапаны Вас не спасут.
8 Май'14 в 07:42 #88174Интересный подход: вентиляции как таковой нет, а та что есть не работает. Секции ставили наугад где 5 где 8 оригинально. Основное отопление теплые полы что в наших условиях запрещено ибо не работает должным образом (большой минус, влажность). Все закономерно. А если еще и с окнами косяк, типа монтаж или профиль не те, так вообще сушите весла. С учетом того что стены пеноплексом обделали изнутри, что уже по себе странно…
8 Май'14 в 08:52 #88175+1
9 Май'14 в 01:31 #88176Температура и влажность в помещении существенно отличается от показателей внутри стеклопакета.
Так всегда было и будет.
До сих пор "точка росы" была не линией, а температурой. Школьный курс!
ИМХО очередной малообразованный продаван. Пост ни о чём.
13 Май'14 в 09:49 #88178Основное отопление теплые полы что в наших условиях запрещено ибо не работает должным образом (большой минус, влажность)-коммент полнейшая глупость, еще плюсуют
13 Май'14 в 09:49 #8817713 Май'14 в 10:37 #88179согласен. я бы раньше может и поддержал бы что не работает, но когда есть пример и оно работает — тут уже против фактов сложно попереть )
