Ремонт старой затирки с помощью химического средства Mapei Keranet Polvere
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Ремонт старой затирки с помощью химического средства Mapei Keranet Polvere
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано tarantinotarantino.
  • #10700
    MasterMaster
    Плохая затирка плитки зачастую портит весь результат кропотливой работы. Mapei Keranet Polvere представляет собой кислотостойкую смывку (очиститель), выпускаемый в виде:
    • — порошкового концентрата для нанесения на особо загрязнённые поверхности;
    • — жидкости с 15% — ной концентрацией в водном растворе для нанесения на менее загрязнённые поверхности.
    Основой является особая органическая кислота, которая, по своему воздействию на различные пятна и высолы, является аналогом таких высококонцентрированных кислот, как соляная или серная кислоты, но, в отличие от них, не выделяет токсичных паров.
    При правильном применении не повреждает швы между керамическими плитками, даже если для их заполнения использовались цветные затирки, напротив, данный состав удаляет высолы, иногда образующиеся на поверхности.
    смортите как это работает:
    Перед очисткой поверхности при помощи Keranet необходимо защитить все предметы, которые могут быть повреждены при воздействии кислоты. Перед началом обработки впитывающих материалов (терракоты, пористой керамической плитки, бетона, штукатурки и т.д.) необходимо хорошо их увлажнить.
    Перед нанесением необходимо увлажнить поверхность, затем высыпать концентрированный порошок и дождаться реакции. Оставьте состав на 5 минут, а затем очистите при помощи щётки или абразивной губки (средней жёсткости Skotch Brite), удаляя весь образующийся осадок, и продолжайте смывать до тех пор, пока не исчезнут все видимые пятна. Для более стойких образований или пятен, операцию необходимо повторить.
    Вес1 кг   цена — 650 руб
    интернет-доставка например отсюда http://smesipro.ru/​
    #178636
    Аватарbai32
    О, как кстати. Как раз ищу утечку в душе по мозаике.
    Спасибо за совет, теперь пролью все щели заново, не знал, что есть такая химия, думал вручную буду расковыривать.
    #178637
    srvsrv
    • за рекой
    Средство затирку не размягчает, а очищает.
    пробовал победить с его помощью остатки  затирки( не смыли вовремя рукожопые плиточники -затирка в камень),
    безуспешно (.
    Вызвал специалистов клининговой компании, отмыли! Есть какая-то у них хитрость, Смеются и не рассказывают))
    #540643
    tarantinotarantino
    Вот тоже сейчас потребовалось.. Клиниговой компании нет под рукой.
    Может что-нибудь на основе кислот? Может быть достаточно даже уксусной кислоты 70% — где-то читал. Точнее рецепта ни у кого не завалялось??
